Configurazione tutto ok, ma visione con leggero sfarfallio
angelogillette
Ciao Ragazzi, allora dopo aver speso una barca di soldi tra pc, cbinato e varie schede, tra cui con l'aiuto del mio collega che mi assiste via messenger (McRipper), mi ha modificato la scheda video 9250 128mb nuova che ho appena comprato, in una arcadeVga, soltanto che c'e' uno sfarfallio dell'immagine, sia in windows 98, sia in xp, e sia nei giochi, e poco, ma da tanto fastidio, e come se l'immaggine tremasse, cosa puo essere????
a qualcuno e capitato e lo ha risolto?!?!?!?
Saluti @ngelo
Saluti @ngelo
perche la ARCADEVGA non ha nessun hardware dedicato...Kernel ha scritto:Il tremolio è dato dall'interlacciatura.DigDug ha scritto:a che risoluzione è? può darsi che sia interlacciato... metti a 640 x 480
A 640x480 sei in modalità interlacciata quindi non risolvi.
Dovresti provare una risoluzione più bassa (non ricordo quale).
quindi ottieni in interlace "povero" come quello di POWER STRIP , esattamente uguale, visto che in entrambi i casi, e' forzato via software...(nella avga nel bios , ma sempre software e'!) Ma almeno POWER STRIP va' il merito di non esser stato creato per un uso del genere...quindi si puo' solo aprezzare la sua resa pure su un monitor arcade, anche se limitata.
Inoltre , AVGA ...interlace apparte....c'e' anche il fatto che "mangia" linee orrizzontali...quindi rovinando la lettura dei caratteri e icone a meno di non cambiare impostazioni da desktop.Ultimarc & C. ste cose non le diranno mai. PER FORTUNA che alcuni si Autofanno la avga .
certo ...pero'Kernel ha scritto:Il vantaggio della ArcadeVga è che si autoadatta alle risoluzioni. Quindi se lanci un gioco mame che esce a 320x200 la Avga darà in uscita la risoluzione a 320x200, quindi non interlacciata e perfettamente stabile (come l'originale), cosa che con Powerstrip ti sogni.
A) non vale per tutte le risoluzioni...quindi appena ritorna l'interlace fa nuovamente pena.
B) in uso WIN dove si sfrutta di base il 640x480...fa' CAG...esattamente come PS...solo che quest'ultimo..ripeto ...e' un programma e non nato per questo utilizzo..la AVGA invece vien venduta e non certo al prezzo reale della scheda...(10 euro si e no) SOLO per questo destino...il monitor arcade.
per cui...capisco chi se la AUTOFA'...magari perche' si trova una scheda compatibile sottomano... ma chi la acquista no!
angelogillette
sfarfallio monitor cabinato
Ciao, allora la risoluzione e messa a 640x480, ho provato anche a metterla 800x600, ma non cambia nulla, e sempre lo stesso, c'e' una specie di vibrazione hai bordi, e poi come se ci fosse una sinusoide all'interno che cammina e mi piega le linee dritte verticali, e si vede perfettamente questa lineea che si distorce e poi si raddrizza in continuazione....
a voi non e mai capitato????
angelogillette
limite pixel
Ciao kernel, ma meno di 640x480 non mi fa scendere, io ho montato su una ati 9250 sapphire, costata 40 euro, ma sono stati soldi buttati, perche con arcados e una scheda integrata da due soldi non ho nessun problema vedo perfettamente....
saluti @ngelo
saluti @ngelo
forse non hai capito...proviamo a ripetere , visto che e' la realta'pucci ha scritto:dai Jimi, non esagerare!bruffolo ha scritto:la AVGA invece vien venduta e non certo al prezzo reale della scheda...(10 euro si e no)
i prezzi migliori che ho visto in giro si aggirano sui 30 euro.
una scheda video del genere non vale piu di 10 euro usata...e ANCHE NUOVA per quelli di ULTIMARC (80 euro +spese)
Naturalmente se mi parli di quella NORMALE venduta nei negozi ...mi sembra ovvio che puoi trovarla anche a 100 euro, dipende sempre da quanto LADRO e' uno...no? ho trovato sui certi scaffali..cose oramai da regalare, vendute ANCORA con il prezzo di 2 anni fa! e lo stesso discorso vale per EBAY...ovvero il ritrovo dei ladri, sopratutto diretto da autentici ladri...
poi se non son 10..ma 20...siamo sempre li..dai... il ragionamento non cambia manco un po.
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
io dicendo 30 euro mi riferisco al prezzo migliore che ho trovato su internet per una scheda nuova del modello che serve a noi.bruffolo ha scritto:forse non hai capito...proviamo a ripetere , visto che e' la realta'pucci ha scritto:dai Jimi, non esagerare!bruffolo ha scritto:la AVGA invece vien venduta e non certo al prezzo reale della scheda...(10 euro si e no)
ovvio che alla utimarc costa meno (ma non credo 10 euro), e ovvio che usata costa ancora meno (sempre che la trovi, su ebay è pieno di ladroni).
- Kernel
Beh, mica è colpa dell'arcadevga. Anche Advmame in modalità interlacciata da lo stesso identico effetto. Il tremolio è congenito all'interlace, quindi è un limite fisico del monitor.bruffolo ha scritto:certo ...pero'Kernel ha scritto:Il vantaggio della ArcadeVga è che si autoadatta alle risoluzioni. Quindi se lanci un gioco mame che esce a 320x200 la Avga darà in uscita la risoluzione a 320x200, quindi non interlacciata e perfettamente stabile (come l'originale), cosa che con Powerstrip ti sogni.
I monitor arcade non sono fatti per andare a 640x480, 800x600 ecc..., per quelle risoluzioni ci sono i monitor VGA. I 15KHz sono fatti per le risoluzioni non interlacciate (vedi la quasi totalità dei giochi mame).B) in uso WIN dove si sfrutta di base il 640x480...fa' CAG...esattamente come PS...solo che quest'ultimo..ripeto ...e' un programma e non nato per questo utilizzo..la AVGA invece vien venduta e non certo al prezzo reale della scheda...(10 euro si e no) SOLO per questo destino...il monitor arcade.
L'interlace è un compromesso che ti permette di avviare winsozz.
C'è un tool della ultimarc (del quale non mi ricordo il nome) che ti permette di scendere e di visualizzare windows in modalità interlacciata.Ciao kernel, ma meno di 640x480 non mi fa scendere, io ho montato su una ati 9250 sapphire, costata 40 euro, ma sono stati soldi buttati, perche con arcados e una scheda integrata da due soldi non ho nessun problema vedo perfettamente....
si ..ma fermo li',,,e' sacrosanto quello che dici...(non per niente sempre piu'gente si fa un monitor arcade da 31Khz...) ma c'e' interlace e interlace...Kernel ha scritto: I monitor arcade non sono fatti per andare a 640x480, 800x600 ecc..., per quelle risoluzioni ci sono i monitor VGA. I 15KHz sono fatti per le risoluzioni non interlacciate (vedi la quasi totalità dei giochi mame).
con l'interlace dei poveri...cioe' quello software (PS, AVGA, ADVMAME/MENU ) non puoi prentendere...
con un interlace forzato MA HARDWARE il discorso cambia...certo non puoi pretendere che costi 2 euro...visto che scanners rgb che fan cio costano migliaia di euro..(jimibox apparte ovviamente)
nel caso specifico dell' amico qui sopra cmq..smebra effetivamente un problema marcato piu' del solito, causa scheda video o monitor stesso!
- Kernel
Per un cab non so se valga la pena spendere quei soldi, soprattutto considerando le risoluzioni che solitamente vanno per la maggiore.bruffolo ha scritto: con un interlace forzato MA HARDWARE il discorso cambia...certo non puoi pretendere che costi 2 euro...visto che scanners rgb che fan cio costano migliaia di euro..(jimibox apparte ovviamente)
Se uno vuole fare la "pazzia" giustamente propende per un 31KHz, scordandosi però la fedeltà che si ottiene con un 15KHz.
Non saprei, comunque io ho provato 2 monitor e ho ottenuto gli stessi mediocri risultati.nel caso specifico dell' amico qui sopra cmq..smebra effetivamente un problema marcato piu' del solito, causa scheda video o monitor stesso!
certamente e' cosi'
ovvero il 15Khz e' unico e irripetibile per tutti i giochi che escon forui con risoluzioni , da lui supportate SENZA interlace o hardware esterno...figurarsi poi se e' "software....
per chi vuole andar oltre...c'e' il 31khz... cui anche se tri.frequnza....in modalita' 15Khz MAI sara' paragonabile al monitor da 15Khz di qui sopra...
In sostanza ci vorrebbero entrambi per esser apposto!
poi c'e' la quastione di costi....
SE vuoi sforttuare BENE un 15khz anche oltre quello che supporta di natura sua...SI DEVE (secondo me..ma non solo..) SUPPORTARLO da HARDWARE e non cazzatine...
seil costo..."regge"...benvenga... se invece si equivale ad un MON. da 31khz...allora meglio pensare ad un secondo cab...no?
tu dirai...beh allora meglio il MON da 31Khz... un momento....Non tutti lo trovan a prezzi acessibili (300 euro o meno)...e oltre a piuÄ del doppio...si aggiungono spese di SPEDIZIONE o di TRASPORTO selfservice...che ti fan costare il tutto una cifra!...in questo caso MEGLIO e non di poco...L'HARDWARE...
Se il DOS non fosse stato abbandonato...(non al 100% ma poco ci manca..) probabilmente non si sentirebbe tanto la necessita di dover usare WINZOZ per alcune cose del MAME e/o altri emulatori...
cisto che ci son NUMEROSI esempi di EMU fatti oramai MOLTI anni fa'...in DOS...che giran EGREGIAMENTE su macchine datatissime al 100% ... veri gioiellini di progrmmazione SAGGIA e OTTIMIZZATA....
che fan IMPALLIDIRE molti degli EMU odierni....che nascon gia' OBESI, da quanto MAL son programmati...grazie a WINZOZ e tutte le sue routines BASIC....
In questo cosa...MAI sarebbe servito PS, arcadevga e quant'altro!!!
ma..la gente vecchia muore...e quella nuova HA altri gusti....per cui che stiamo a parla qui? di pacman, frogger, galaga,Xevious,CrazyKong ?!?
se parlo di cio'..probabilemtne sarem rimasti in 3 a dirla tanta...a dirci e ridirci QUANTO belli e GODURIOSI son sti giochi A RIVEDERLI...sul,nostro 15Khz (dos) ...no?! =))))
