Ciao a tutti!
Ho un problemino al mio Hantarex 9110 25" e vorrei sapere se è risolvibile...
Su tutto il lato sinistro del video compare una sfumatura blu che si estende per 3-4 cm dal bordo.
Questa sfumatura è visibile sia quando lo schermo è nero (in assenza di segnale), sia durante il gioco ma, in quest'ultimo caso, in modo minore, andando ad influenzare i colori del gioco nella zona della sfumatura.
E' possibile risolvere questo problema?
Grazie!
Hantarex 9110 25" con sfumature
Re: Hantarex 9110 25" con sfumature
sembrerebbe un problema di magnetizzazione. controlla il circuito di degauss
Sfogliando il manuale del 9110 ho letto che è possibile inserire un pulsante per il controllo manuale del Degauss...
Voi cosa dite? Potrei risolvere il problema in questo modo?
Nel caso sia fattibile, che tipo di interruttore devo mettere?
Grazie.
Grazie.
- Kernel
In teoria il degauss parte in automatico tutte le volte che accendi il monitor. Probabilmente è guasto il circuito che lo pilota o c'è qualcosa che non va sui collegamenti.
I collegamenti sono ok...
Mi sa che è guasto...
Adesso cosa faccio?
Adesso cosa faccio?
- Kernel
Se non hai esperienza in elettronica lo devi far vedere a qualche riparatore. Altrimenti puoi vedere se riesci a trovare una scheda usata per quel monitor.
