Segnale video negativo su MTC900
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Ciao, dovrei utilizzare un mtc900 con segnale video negativo, nel manuale viene indicato un connettore CX da spostare da A a B, ma nn trovo nessun riferimento nella scheda, forse alcuni modelli ne sono privi?
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Segnale video negativo su MTC900
Quello è un 900e, il connettore non lo vedo.PaTrYcK ha scritto:Ciao, dovrei utilizzare un mtc900 con segnale video negativo, nel manuale viene indicato un connettore CX da spostare da A a B, ma nn trovo nessun riferimento nella scheda, forse alcuni modelli ne sono privi?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
infatti ho controllato bene e nn e' presente, fortuna che ho trovato un mtc900 con il selettore:soyl ha scritto: Quello è un 900e, il connettore non lo vedo.
questa è una delle differenze tra mtc900 ed mtc900e?
Mtc900 ed mtc900e utilizzano stessi tubi?
baritonomarchetto
A me non risulta che i tubi siano compatibili: a dispetto del nome sono due chassis molto diversi.
Le elettroniche intervideo hanno la possibilità di ricevere segnale negativo
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Sui miei due mtc900e vedo oruion 51OUDB22 e toshiba 51OUEB22, elettroniche mtc900 che tubi montano?baritonomarchetto ha scritto:A me non risulta che i tubi siano compatibili: a dispetto del nome sono due chassis molto diversi.
baritonomarchetto
- soyl
- Città: Pordenone
I 900E non sono tutti uguali, ci sono diverse interface board, cioè la scheda sulla sinistra con gli ingressi alimentazione e video. In qualche versione c'è il connettore per il sync negativo, in altre no.PaTrYcK ha scritto:infatti ho controllato bene e nn e' presente, fortuna che ho trovato un mtc900 con il selettore:soyl ha scritto: Quello è un 900e, il connettore non lo vedo.
L'unico punto di contatto si ha quando i 900 hanno la neckboard S4, quella pensata per i tubi Videocolor serie S4 (A51-420X, A51-421X, ecc.) e dotata dello zoccolo B8-274, che si può avere anche sui 900E. I tuoi 900E però hanno lo zoccolo B10-277 che è il moderno zoccolo per i tubi narrow neck.PaTrYcK ha scritto: Mtc900 ed mtc900e utilizzano stessi tubi?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Grazie, ora ho le idee piu' chiare!
I tubi videocolor ed RCA presenti nella seguente foto hanno stesse identiche caratteristiche ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/926 ... .00.32.jpg
- soyl
- Città: Pordenone
Sì.
