jammasd e cab senza monitor
overhead
Città: napoli
Messaggio da overhead »
salve a tutti,
ho smontato il monitor dal mio cab anni 80 per alleggerirlo durante lo spostamento a casa mia
e proprio oggi mi è arrivata la jammasd (grazie picerno :) )
ora vorrei provare i joystick e i tasti ma non vorrei fare danni
posso accendere il cab e collegare la jammasd col monitor smontato? o rischio di far danni all'alimentator etc...?
grazie in anticipo ( solo domande banali io ;) )
Re: jammasd e cab senza monitor
Certo puoi farlo tranquillamente anche con il monitor smontato, ma come li testi senza?
overhead
Città: napoli
intanto lascio collegato il monitor esterno lcd e testo solo i joystick e i tasti :)
overhead
Città: napoli
fatto! la scheda sembra funzionare correttamente
ho apero un file di testo e le lettere/numeri vengono scritti correttamente dai tasti del cab
ma aprendo il software della jammasd mi esce device not found
perchè?
il led D5 accende fisso
il led D9 lampeggia 5 volte al sec
l'audio non si sente, non ho alimentato la scehda dal pc in quanto è presente l'alimentatore, domani lo controllo col tester prima di alimentare dal pc per non fare danni
grazie in anticipo :)
hai alimentato jammasd con cavo ps2?
overhead
Città: napoli
ho collegato il cavo ps2 dalla porta key del pc alla porta ps2 della jammasd con la scritta PC e ho collegato la tastiera all'altra porta (keyboard)
overhead
Città: napoli
Aggiornamento,
Ho scoperto che la mia mb asus ha problemi di compatibilità con la jammasd, poco male visto che il pc che monterò internamente sarà un altro
L'alimentatore del cab funziona normalmente ( mi da 14v sull'uscita 12v è pericoloso per la jammasd?)
Ho scoperto che uno dei 2 spk è rotto e siccome è collegato in serie all'altro non si sente nulla da nessuno dei due
Ora provo a eliminarlo e vedo se l'audio va
Speriamo bene ;)
fino a 14V/15V per la jammasd non è un problema
