ragazzi per non fare confusione scrivo qui il mio secondo problema
vedo ben win vedo ben hyperspin e molti games..ma molti anche come partono il monitr parte e le immagini vanno su e giu..sembra fuori frequenza bo...
ho ati x850 con soft 15hz quik reis 640x480..driver omega scaricati da qui..
e xp 32bit ma in alcuni games fa questo..sapete aiutarmi?
problemi video aiuto
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: problemi video aiuto
Prova a regolare di fino il trimmer vfreq, se nemmeno cosi risolvi devi modificare le modeline relative ai giochi che hanno problemi
ciao patrick ,senti pero se tocco dinuovo dietro non e che poi il resto mi va poi su e giu?perche tto il resto e perfetto mi sono messo di fino a regolare tutto millimetro per millimetro hihi forse dovrei fare le modofiche alle modeline..ma come si fa?
PaTrYcK ha scritto:Prova a regolare di fino il trimmer vfreq, se nemmeno cosi risolvi devi modificare le modeline relative ai giochi che hanno problemi
grande patrik ho fatto come hai detto mosso di un decimo di millimetro e tutto apostoo!!si tutti i games perfetti!!
ora ho solo piu due problemi uno del video che ti dico e laltro dei joistik che scrivo nel alto topic per correttezza..guarda se sai consigliarmi!
problema video rimanente:
dovrei stringere solamente solo più l'immagine perche esce un po dai bordi sia lateralmente che orizzontalmente ..e troppo grossa,cosa devo toccare?
ho letto che bisogna muovere con un cacciavide di plastice la vite nella bobina b5 amplitude coil dietro l'amplificatore di linea,mi confermi patrik prima di provare?
ci deve essere un potenziometro per l'ampiezza verticale e uno per l'ampiezza orizzontale sicuramente sulla schedina che dove hai modificato la frequenza
