Qualcuno usa uno di questi cosi?
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Ovviamente per avere a disposizione una tastiera e un mouse senza ogni volta aprire lo sportello e tirarli fuori fisicamente.
sono talmente piccoli che ci si può ingegnare e tenerli sempre a portata di mano, magari sotto la plancia...
Ci stavo pensando perchè tanto ogni tanto sono sempre lì a smanettare...
https://www.youtube.com/watch?v=A1O_-Op ... sveY1VdlVg
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Marcoqwerty
- Città: Torino
Re: Qualcuno usa uno di questi cosi?
No perche....boh forse non ci ho piú pensato...
Ma é fondamentale se emuli retropc come l amiga o il c64a in un cab, le ho provate tutte ma non ci sono soluzioni!
Sicuramente l'acquisterò in futuro!
Prego di meno con Tapatalk HD
- Città: Rimini
no a me serve se devo configurare/aggiungere qualcosa al cab.
se invece gioco (e amiga e c64 li ho già configurati) non voglio avere nient'altro che la plancia sotto le mani.
Marcoqwerty
- Città: Torino
Io configuro seduto comodamente al pc dello studio con teamviewer...oppure da lavoro...eheheheh
Invece per giocare ai giochi dei retropc la rpessione di alcuni tasti come F1 F2 ecc (per skippare intro o selezionare livelli ecc...)...e necessaria una tastiera sempre vicino!
Io lo uso sull'HTPC in salotto,anche perchè è più elegante e pratico di una comune tastiera,il mio è un Trust.
- Città: Rimini
ecco questo suona interessante... potresti spiegare circa come funziona questo teamviewer? se il pc del cab non è connesso alla rete come faccio?Marcoqwerty ha scritto:Io configuro seduto comodamente al pc dello studio con teamviewer...oppure da lavoro...eheheheh
io i tasti che servono ai giochi li ho mappati. shiftati e non...Marcoqwerty ha scritto:Invece per giocare ai giochi dei retropc la rpessione di alcuni tasti come F1 F2 ecc (per skippare intro o selezionare livelli ecc...)...e necessaria una tastiera sempre vicino!
infatti nascono principalmente per quello. solo che io ne farei un uso solo per il cab, quindi non so quanto il gioco vale la candela...Pupillo74 ha scritto:Io lo uso sull'HTPC in salotto,anche perchè è più elegante e pratico di una comune tastiera,il mio è un Trust.
Marcoqwerty
- Città: Torino
Semplice installi il programma free su entrambi i pc...e poi lo metti in avvio automatico, se ti crei un account dal programmino e metti l autologin vedi tutti i tuoi pc appena ti logghi online!
Poi niente, appena fai click sul tuo bartop ti si apre la schermata e controlli via remoto.
Io sul mio bartop ho messo una validissima scheda wireless usb...e la connessione tra due piani é perfetta!
Poi metto l avvio automatico WAKE ON LAN (se previsto dalla tua scheda) hai il tuo bartop sempre disponibile...eventualmente se non ti serve lo chiudi da remoto e amen!
Io a volte sono stato aiutato ed ho aiutato utenti dal forum di hyperspin...semplicemente dando la mia pass e user id temporaneo!
Per i tasti...beh come hai fatto a settarli tutti? Non credo i giochi di c64 o Amiga hanno solo qualche F1 da impostare...poi magari mi sbaglio! ( tra settaggi hyperspin e giochi...le combo di pulsanti sono giá molte!)
- Città: Rimini
ho giusto una chiavetta usb da qualche parte. sarebbe un'ottima soluzione quella che descrivi. le ferie arrivano giusto in tempo per fare delle prove.Marcoqwerty ha scritto:Semplice installi il programma free su entrambi i pc...e poi lo metti in avvio automatico, se ti crei un account dal programmino e metti l autologin vedi tutti i tuoi pc appena ti logghi online!
parlando di c64: quando si è ingame utilizza solamente il fuoco principale e a volte lo spazio. nelle schermate dei titoli capita di dover premere i tasti funzione (tipicamente i dispari F1 F3 F5 F7, perchè i pari erano shiftati sulla reale tastiera c64), nelle schermate dei crack si rendono necessari anche Y e N. Quindi direzioni e fuoco li ho impostati in winvice come i tasti che usa mame, spazio è già impostato di default ipac sul terzo pulsante del player 1, i tasti da F1 a F7 li ho impostati in vice come i 4 tasti del player 2 (certo così perdo la possibilità di fare i doppi ai giochi c64), Y e N li ho impostati come secondo e terzo tasto (del player 1) shiftati. Run/stop, di solito usato per uscire dai trainer che normalmente è emulato con ESC l'ho dovuto riassegnare ad un tasto shiftato (ora non ricordo quale) perchè io con ESC esco e torno a mamewah. Assegnati questi (ovviamente una volta per tutte) si è abbastanza a cavallo...Marcoqwerty ha scritto:Per i tasti...beh come hai fatto a settarli tutti? Non credo i giochi di c64 o Amiga hanno solo qualche F1 da impostare...poi magari mi sbaglio! ( tra settaggi hyperspin e giochi...le combo di pulsanti sono giá molte!)
amiga è ancora più facile perchè usando la guida di bllpla ti fai una configurazione per ogni gioco, si tratta di vedere quali tasti utilizza un gioco (oltre al fuoco principale di solito al massimo sono altri 2/3 tasti) e rimapparli nel suo file di configurazione...
Marcoqwerty
- Città: Torino
Interessante...il fatto che poi non capisco cosa ho settato e per qualche emulatore con qualche gioco ahahahhaah
Cmq lo trovo interessante magari quando ti sei installato team mi fai vedere da remoto!
