Conflitto winipac e maximus arcade
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Messaggio da titojunior »
Salve a tutti.
Oggi andando a settare il maximus arcade sono incappato in un problema abbastanza rognoso. <-dash->
Prima di tutto devo dirvi come uso winipac, il programma per settare i tasti del mio ipac/2 <-gamer->
Ad ogni emulatore io faccio partire prima la configurazione dell'ipac in modo che ognuno ha il suo settaggio.
Inserisco sotto la voce di maximus 'pre-launch' il percorso e il file del winipac.exe. Dopodichè inserisco la riga di comando per far partire la configurazioe (c:\percorso\configurazione.ipc /delay:0).
Ebbene quando avvio un gioco mame ho una schermata nera, <-ph34r-> subito dopo vedo una finestra che si minimizza ed infine ho uno schermo nero <-ph34r-> con l'audio del gioco come se maximus non riuscisse a passare alla finestra del mame. <-think->
Ho provato di tutto: file bat, riga di comando con Start /min /wait, partenza del file mame con ritardo .... insomma non so più cosa inventarmi.
Qualcuno riesce a darmi un'idea? <-help2->
Inoltre posso dirvi che stranamente alcuni giochi mame partono e su altri emulatori non ho problemi. <-wacko-> <-on_confused->
Ultima modifica di titojunior il 27/07/2014, 4:16, modificato 1 volta in totale.
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Re: Conflitto winipac e maximus arcade
Forse una soluzione ci sarebbe... <-think-> <-on_idea->
quando avvio il mame non attivo nè il pre-launch e nè il post-launch con winipac lasciando così la configurazione di default come il settaggio tasti del mame (che utilizzerò anche per il menù del max).
Quando avvio invece tutti gli altri emulatori nel pre-launch metterò il winipac con la configurazione propria dell'emulatore e in tutti i post-launch metterò il winipac con la configurazione del mame per tornare così all'inizio.
Speriamo che non incapperò in altri conflitti perchè altrimenti questa soluzione non funzionerà più.
Ho già letto che anche il nulldc dà problemi ma per quello c'è già una soluzione <-viannen->
per chi non avesse compreso faccio un piccolo schema
EMULATORE_____________PRE-LAUNCH__________POST-LAUNCH
maximus arcade________(in questo utilizzo la configurazione tasti mame)
mame_____________________nulla_________________nulla
nes_______________________nes.ipc_____________mame.ipc
fusion___________________fusion.ipc____________mame.ipc
snes9x___________________snes9x.ipc___________mame.ipc
stella_____________________stella.ipc____________mame.ipc
ecc ... ecc... ecc...
Voi direte... perchè non configurare tutti gli emulatori con i tasti del mame? <-dash-> Semplicemente per avere a disposizione tutte le funzioni (salvataggi, configurazioni, ecc...) e per evitare così di avere sempre a portata una tastiera. E' una cosa abbastanza lunga e complicata ma ci provo. <-gamer1->
Comunque se conoscete un metodo per evitare il conflitto maximus/winipac/mame/ fatemelo sapere <-on_wink->
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Messaggio da cyborg »
Ciao da quello che ho letto sembra che sia tutto corretto, ma siccome non uso winipac non saprei precisamente....
Io uso JoyToKey, che credo sia similare e la mia procedura è questa, te la scrivo anche se è simile alla tua <-on_confused->
Innanzitutto da quello che ho capito vorresti (e puoi?) assegnare una combinazione di tasti diversa per ogni emulatore, dunque fallo e dagli un nome diverso ad ogni uno.
In Maximus, selezioni l'emulatore che vuoi abbinarci, recati su "Pre-lanch" e spunta la voce "Run application on game lanch"...
In "Path" devi specificare dove si trova la configurazione winipac che ti interessa (Io ho indicato semplicemente il percorso del .exe di JoyToKey nulla di più, ad ogni emulatore che lo richiede ho il JoyToKey con la combinazione che mi serve con un nome proprio).
Il resto lascio tutto di default..
Per killare il programma all'uscita dell'emulatore, ho spuntato "Close specific process started during lanch" in "Exit" e nello spazio sotto scrivi il nome dell'eseguibile del tuo winipac (il mio è JoyToKey.exe)
Ripeto non so se sia la stessa cosa, ma a me funziona tutto, spero che risolva anche tu, o attendiamo qualcuno che usi il tuo programma :wink:
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Re: R: Conflitto winipac e maximus arcade
Grazie cyborg. Si, è lo stesso procedimento;) solamente che winipac va in conflitto con la finestra del mame e quindi il Maximus non riesce a capire cosa visualizzare . Voglio riuscirci però... A costo di compilare un exe con i collegamenti... Insomma devo farcela. Tu usi joytokey quindi usi un encoder che ti riconosce un joystick? Conosci per caso un'alternativa a winipac?
cyborg
Città: Frosinone
No io non uso encoder ma sono semplici joyhack, quindi già visti come joystick....
Ma uso joytokey con visual pinbal per esempio che non riconosce joystick ma solo tastiera.
Comunque, non essendo un programma da installare, ne ho sdoppiati diversi eseguibili, dandogli ad ogni uno il nome dell'emultore a cui associarlo con la relativa combinazione.
Ecco perche ti dicevo che a maximus gli davo la destinazione diretta dell'eseguibile, mentre da quello che vedo, tu gli dai la destinazione delle configurazioni....credo che il problema stia proprio li <-on_confused->
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
cyborg ha scritto:No io non uso encoder ma sono semplici joyhack, quindi già visti come joystick....
Ho provato stamattina ed ora ho lo stesso problema anche con il nes.
Io sotto prelaunch scrivo:
C:\programmi\winipac.exe
E sotto command line scrivo:
C:\programmi\winipac\nestopia.ipc /delay:0.5
Mi consigli quindi di creare un exe per unire tutta la riga?
cyborg
Città: Frosinone
Voglio capire una cosa....Quando dici "Io sotto prelaunch scrivo :", è un vizio di forma o lo scrivi proprio tu con la tastiera?
Te lo chiedo perché ti basta piggiare a lato sul pulsante con tre puntini(...) e cerchi l'eseguibile, ma credo che tu già faccia così....o no???
Poi io il campo sotto (Comand line) lo lascio vuoto, ma ti ricordo sempre che io uso JoyToKey a differenza tua, ma provar non costa nulla.....fa pure questa prova <-pardon->
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
cyborg ha scritto:Voglio capire una cosa....Quando dici "Io sotto prelaunch scrivo :", è un vizio di forma o lo scrivi proprio tu con la tastiera?
Si, intendevo dire inserisco l'eseguibile anche con la casella...
Non ho capito bene il tuo procedimento... Avvii solo l'eseguibile e come fai a far partire una specifica configurazione?
cyborg
Città: Frosinone
ora non so winipac, ma joy tokey è senza installazione, quindi ho fatto più copie dell' eseguibile e ad ogni una ho una combinazione di tasti diversa.
quindi richiamo di volta in volta, quella che mi interessa...
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
cyborg ha scritto:ora non so winipac, ma joy tokey è senza installazione, quindi ho fatto più copie dell' eseguibile e ad ogni una ho una combinazione di tasti diversa.
Forse ho capito il problema... Questo programma non va in finestra minimizzata, in nessun modo. Ho provato in tanti modi ma nulla. Ecco forse perché va in contrasto con il mame. I due programmi partono insieme e Maximus va in palla... Ora ho provato a creare un exe con la linea di comando completa e ho messo anche un'altro comando di chiusura immediata. Vediamo un po' cosa ne viene fuori... Se solo potessi far partire il mame giusto con qualche secondo in ritardo...
cyborg
Città: Frosinone
Non so se maximus abbia la funzione di ritardare l'apertura di un' emulatore <-think->
Qualcun altro ne sa qualcosa??? <-on_confused->
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Devo aspettare ancora qualche giorno prima di provare. Intanto qualcuno conosce un'alternativa a winipac per configurare i tasti dell'ipac2?
titojunior ha scritto:Voi direte... perchè non configurare tutti gli emulatori con i tasti del mame? <-dash-> Semplicemente per avere a disposizione tutte le funzioni (salvataggi, configurazioni, ecc...) e per evitare così di avere sempre a portata una tastiera. E' una cosa abbastanza lunga e complicata ma ci provo. a
Già, io te lo chiedo. Di quanti tasti hai bisogno? Considera gli stick più tutti i tasti che hai sulla plancia, moltiplica per due perché li puoi shiftare, alla fine credo ti siano sufficienti per tutti gli emulatori...
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Non è per il numero quanto per il tipo di tasti. Ad esempio io voglio sfruttare al massimo ogni emulatore, avere anche i tasti per i caricamenti e i salvataggi che a volte sono già delle combinazioni di tasti e non possono essere variati. Mettendoci in mezzo anche emulatori tipo il commodore non mi bastano più. Forse il commodore potrebbe essere un'eccezione ma il problema comunque rimane. Il winipac è ottimo proprio per il fatto che puoi salvare quante configurazioni vuoi, se non fosse per il Maximus... Quest'ultimo ha veramente grandi pregi ma è un programma che si comporta in maniera strana... Alcune volte perde di colpo le configurazioni, dà errori strani senza che tocchi nulla e in questo caso devi trovare la maniera di ingannarlo...
se usi winvice puoi riconfigurare tutti i tasti del menu (o combinazione di tasti) nel file "win_shortcuts.vsc" nella directory C64.
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
DigDug ha scritto:se usi winvice puoi riconfigurare tutti i tasti del menu (o combinazione di tasti) nel file "win_shortcuts.vsc" nella directory C64.
Grazie :smile: ;-)
Se proprio devo farò in questo modo. Devo provare a giorni un'altra soluzione con degli exe compilati da me.
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Sta diventando un incubo ma me lo aspettavo...
Alcuni emulatori li ho dovuti far partire in ritardo, poi ad esempio c'è un altro strano problema... Con pinballfx2 sono riuscito a saltare il conflitto ma quando esco per tornare al frontend il gioco rimane e sotto si sente la musica del maximus. Allora devo fare così... Vado nel menù di pfx2, esco e dopo premo la combinazione di tasti per tornare al frontend. Mi dispiace perché il frontend è studiato per rendere le cose facili ed immediate :sad:
Cioè si comporta diversamente se esci con la pressione di un tasto o dal menù (file>exit per esempio?). La butto lì: ma provare altri frontend?
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
DigDug ha scritto:Cioè si comporta diversamente se esci con la pressione di un tasto o dal menù (file>exit per esempio?). La butto lì: ma provare altri frontend?
Se devo uscire dal gioco, quindi usando una combinazione si tasti, non esce in maniera corretta. Sono attaccato a maximus perché (credo) sia il frontend con più opzioni. In questi giorni proverò feel e mala. Ad esempio a me serve soprattutto la funzione pre e post launch
forse non ho capito bene, ma se l'obiettivo è uscire dal gioco per tornare al frontend, perchè non quitti l'emulatore?
