Info su soft 15
Info su soft 15
Salve a tutti.
Sto cominciando ad allestire il mio primo mamecab.
Sono alla fase di test collegando la mb al monitor intervideo del mio cab.
Ho una JAMMA SD di Picerno che ho collegato e il monitor funzia con soft 15.
Ora volevo chiedere una cosa:
Se lascio la risoluzione a 640 x 480 vedo un leggero sfarfallio mentre se scendo sotto i 480 sparisce solo che non riesco a vedere tutta la finestra e quindi non riesco ad applicare le impostazioni cliccando sul bottone applica ma riesco a farlo solamente con alt'A'
La risoluzione va impostata alla partenza di xp o sarà poi il mame ad impostarla.
Perchè se vado sotto i 480 non riesco a spostare le finestre per poter accedere ai soliti bottoni OK ANNULLA.
Spero di essermi spiegato.
Grazie, Alverman
Grazie, Alverman
- Kernel
Re: Info su soft 15
Lo sfarfallio è normale ed è dovuto all'interlacciatura.
Per configurare gli emulatori si deve per forza di cose usare la 640x480 (per i problemi che hai indicato tu), per giocare invece usa le altre risoluzioni non interlacciate (che sono quelle originali che usavano i giochi). Mame pesca la risoluzione in automatico, quasi sempre in modo corretto (al limite la metti tu a mano). Ci sono anche dei tool che settano la risoluzione per tutti i giochi, creado degli "ini", ma io non mi sono trovato molto bene.
Tipo questo:
http://mamewah.mameworld.net/downloads/ ... s_tool.zip
http://mamewah.mameworld.net/images/avg ... s_tool.jpg
E questo:
http://www.ultimarc.com/avres.zip
Tipo questo:
E questo:
Re: Info su soft 15
Grazie kernel per la risposta.
Comunque anche usando la 640 x480 se apro un gioco (p.es space invaders) mi si apre in una finestra e non va a peno schermo non interlacciato.
Come mai ?
Alverman
Come mai ?
Alverman
Re: Info su soft 15
non è che hai dei file .cfg e .ini nelle rispettive cartelle dove, magari, hai già impostato qualcosa....
Re: Info su soft 15
Sto usando solo space invaders perchè al momento ho solo quello e alcuni altri.
Ho provato a scaricare avres.
Ha letto e modificato il file xml di mame ma quando lo lancio vedo che tenta di andare a pieno schermo (nero) ma dopo una sfrizzata del monitor ritorna a 740 e mostra una finestrina con dentro il gioco.
Re: Info su soft 15
usi mame liscio o stai usando qualche frontend?
dentro alla cartella cfg e a quella ini controlla di non avere qualche file di configurazione (nell'ini più che altro) che non abbiano qualche comando particolare che agisca sullo schermo intero o sulla risoluzione di un gioco in particolare...
Re: Info su soft 15
Uso mameui32 liscio per il momento.
Se provo ad eliminare l'ini viene rigenerato e pulito no ?
Re: Info su soft 15
A me sembra tutto ok.
Posto la parte iniziale dell'ini:
DISPLAY STATE OPTIONS
default_game invaders
default_folder_id 2
show_image_section 1
full_screen 0
current_tab 0
show_tool_bar 1
show_status_bar 1
hide_folders
show_folder_section 1
show_tabs 1
hide_tabs "marquee, title, cpanel, pcb, history"
history_tab 0
sort_column 0
sort_reversed 0
window_x 0
window_y 0
window_width 640
window_height 428
window_state 1
text_color -1
clone_color -1
custom_color 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
list_mode 4
splitters 152,362
list_font "-8,0,0,0,400,0,0,0,0,0,0,0,0,MS Sans Serif"
column_widths 185,78,84,84,64,88,74,108,60,144,84,60
column_order 0,2,3,4,5,6,7,8,9,1,10,11
column_shown 1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0
# INTERFACE OPTIONS
language english
check_game 1
joystick_in_interface 1
keyboard_in_interface 0
random_background 0
broadcast_game_name 0
hide_mouse 0
inherit_filter 0
offset_clones 0
stretch_screenshot_larger 0
cycle_screenshot 0
screenshot_bordersize 11
screenshot_bordercolor -1
exec_command
exec_wait 0
# SEARCH PATH OPTIONS
flyer_directory flyers
cabinet_directory cabinets
marquee_directory marquees
title_directory titles
cpanel_directory cpanel
pcb_directory pcb
background_directory bkground
folder_directory folders
icons_directory icons
Cosa ne pensate ?
Alverman
default_folder_id 2
full_screen 0
current_tab 0
show_tool_bar 1
show_status_bar 1
hide_folders
show_tabs 1
history_tab 0
sort_column 0
sort_reversed 0
window_x 0
window_y 0
window_width 640
window_height 428
window_state 1
text_color -1
clone_color -1
list_mode 4
splitters 152,362
# INTERFACE OPTIONS
language english
check_game 1
random_background 0
hide_mouse 0
inherit_filter 0
offset_clones 0
cycle_screenshot 0
exec_command
exec_wait 0
pcb_directory pcb
Cosa ne pensate ?
Alverman
Re: Info su soft 15
il "difetto" che descrivi è il comporamento normale delle finestre in realta, semplicemente sono più grosse dello schermo.
Devi editare i ma mame.ini con l'opzione stretch e la risoluzione che vuoi usare, per le risolizionei scaricati quickres dal sitop del soft 15khz.
se mi mandi il tuo mame.ini telo edito per risolverti il problema (o se è di interesse pubblico si può potstare come testo sul forum)
"la dislessia da tastiera è un dramma che colpisce milioni di utenti informatici"
Re: Info su soft 15
Gentilissimo !!
Eccolo:
Non sono sicuro se sia questo!
Ho preovato a copiare tutto il mame32UI.ini ma non viene copiato come è realmente. In alternativa mi potresti mandare un ini di mame32UI standard, tanto sono all'inizio e non ho fatto ancora nulla di particolare.
Grazie, Alverman
Eccolo:
<UNADORNED0>
# CORE CONFIGURATION OPTIONS
readconfig 1
# CORE SEARCH PATH OPTIONS
rompath "C:\Documents and Settings\MAME\Desktop\MameUI32\roms"
samplepath samples
artpath artwork
ctrlrpath ctrlr
inipath ini
fontpath .
cheatpath cheat
# CORE OUTPUT DIRECTORY OPTIONS
cfg_directory cfg
nvram_directory nvram
memcard_directory memcard
input_directory inp
state_directory sta
snapshot_directory snap
diff_directory diff
comment_directory comments
# CORE STATE/PLAYBACK OPTIONS
state
autosave 0
playback
record
mngwrite
aviwrite
wavwrite
snapname %g/%i
snapsize auto
snapview internal
# CORE PERFORMANCE OPTIONS
autoframeskip 0
frameskip 0
seconds_to_run 0
throttle 0
sleep 1
speed 1.0
refreshspeed 0
# CORE ROTATION OPTIONS
rotate 1
ror 0
rol 0
autoror 0
autorol 0
flipx 0
flipy 0
# CORE ARTWORK OPTIONS
artwork_crop 0
use_backdrops 1
use_overlays 1
use_bezels 1
# CORE SCREEN OPTIONS
brightness 1.0
contrast 1.0
gamma 1.0
pause_brightness 0.65
# CORE VECTOR OPTIONS
antialias 1
beam 1.0
flicker 0
# CORE SOUND OPTIONS
sound 1
samplerate 48000
samples 1
volume 0
# CORE INPUT OPTIONS
coin_lockout 1
ctrlr
mouse 0
joystick 1
lightgun 0
multikeyboard 0
multimouse 0
steadykey 0
offscreen_reload 0
joystick_map auto
joystick_deadzone 0.3
joystick_saturation 0.85
# CORE INPUT AUTOMATIC ENABLE OPTIONS
paddle_device keyboard
adstick_device keyboard
pedal_device keyboard
dial_device keyboard
trackball_device keyboard
lightgun_device keyboard
positional_device keyboard
mouse_device mouse
# CORE DEBUGGING OPTIONS
log 0
verbose 0
update_in_pause 0
debug 0
debugscript
# CORE MISC OPTIONS
bios
cheat 0
skip_gameinfo 0
# WINDOWS DEBUGGING OPTIONS
oslog 0
watchdog 0
# WINDOWS PERFORMANCE OPTIONS
priority 0
multithreading 0
# WINDOWS VIDEO OPTIONS
video d3d
numscreens 1
window 0
maximize 0
keepaspect 1
prescale 1
effect none
waitvsync 0
syncrefresh 0
# DIRECTDRAW-SPECIFIC OPTIONS
hwstretch 1
# DIRECT3D-SPECIFIC OPTIONS
d3dversion 9
filter 1
# PER-WINDOW VIDEO OPTIONS
aspect auto
resolution auto
screen0 \\.\DISPLAY1
aspect0 4:3
resolution0 auto
view0 cocktail
screen1 auto
aspect1 auto
resolution1 auto
view1 auto
screen2 auto
aspect2 auto
resolution2 auto
view2 auto
screen3 auto
aspect3 auto
resolution3 auto
view3 auto
# FULL SCREEN OPTIONS
triplebuffer 0
switchres 0
full_screen_brightness 0.5
full_screen_contrast 0.55
full_screen_gamma 0.4
# WINDOWS SOUND OPTIONS
audio_latency 2
# INPUT DEVICE OPTIONS
dual_lightgun 0
Grazie, Alverman
Ultima modifica di alverman il 18/11/2008, 14:38, modificato 1 volta in totale.
Re: Info su soft 15
stasera lo confronto con il mio e ti dico le voci cambiare.
Re: Info su soft 15
Oh ....... non ce la faccio proprio.
Non apre a pieno schermo
Ho cercato in tutti i modi ma non va, ho provato anche mamevah ma non cambia.
Saranno i criver della scheda ?
Io uso una geforce4 Ti 4200.
Boh
Boh
Re: Info su soft 15
Ieri non ho avuto il temo di coontrollare il mio INI, cmq se cancelli il file .ini dovrebbe crearne uno exnovo al primo avvio, soprattutto se usi il mame32ui
se invedce usi quello da linea dicomando diigita mame - createconfig
Re: Info su soft 15
Ho provato Mgalaxy e con quello funziona, ma vorrei capire perchè con mameui32 no.
In mgalaxy non trovo la configurazione per poterla analizzare.
Re: Info su soft 15
non è che usi delle risoluzioni non adatte?
hai provato a dimpostare la 600x480?
edit:
ho letto solo ora l' intero post!
proverei a reistallare il mame in cartella pulita
e sl limite provare altri driver
ebbi problemi analoghi con alcune schede geforce4, del tutto spariti con le geforce 5
edit:
Re: Info su soft 15
Proverò.kekko ha scritto:non è che usi delle risoluzioni non adatte?
edit:
Ma se con Mgalaxy va non deve essere un problema di driver no ?e sl limite provare altri driver
Grazie, Alverman
Re: Info su soft 15
su mgalaxi non so come verificare le opzioni..
prova a vedere se sul forum trovi qualcosa:
http://www.mgalaxy.com/forum/index.php?board=5.0
Re: Info su soft 15
Niente da fare, ho provato ad installare mameui32 pulito ma da lo stesso problema.
azzarola
azzarola
Re: Info su soft 15
RISOLTO !!
Non tenevo conto dell'errore che mi usciva per il non funzionamento della scheda audio e probabilmente, anzi sicuramente, era la causa della non apertura a pieno schermo.
Sistemata la scheda audio funziona tutto alla perfezione
Scusate per le pippe che vi ho tirato inutilmente !!
Alverman
Alverman
