Ma esiste IBARA per Mame?
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Messaggio da Smanettone »
Scusate ma volevo capire sta cosa: ho fatto un po' di ricerche in rete e sembrerebbe che sto ottimo sparatutto, IBARA della Cave, sia in Mame dalla versione 0.143.
Anche su Emuparadise e altri siti analoghi la rom e' disponibile.
Ma allora come mai non e' nemmeno contemplata negli "All Games" del mio Mame 0.15o by Mr Stiller???
Re: Ma esiste IBARA per Mame?
Provo a risponderti ma non credo di essere il massimo esperto sui giochi Cave visto che li ho scoperti solo da pochi mesi.
Il supporto a tali giochi era stato rimosso dal Mame normale ma per fortuna dalla versione 152-153 è stato reintegrato.
In genere Mr. Stiller include tra le patch proprio l'integrazione ai giochi Cave, ed io li uso senza problemi su una versione precedente alla tua (149, compilato da me visto che uso Linux).
Se il tuo Mame accetta parametri dovresti provare cosa ottieni con un comando del genere: "mame ibara".
In caso di patch applicata correttamente dovrebbe darti missing rom, altrimenti restituisce un errore perchè non riconosce il gioco. Nella prima ipotesi ti basta trovare le rom, altrimenti devi cambiare anche l'eseguibile.
Se invece non hai possibilità di usare la riga di comando non ho idea di come aggiungere il gioco all'interfaccia grafica, e se non usi front-end direi che non si può fare in quando è fissa.
Considera che come interfaccia uso sempre e solo la riga comando, quindi non conosco altre versioni di Mame ne front-end, ma in genere tutti si basano su liste più o meno personalizzabili, quindi non penso sia un grosso problema riuscire ad aggiungere un gioco.
Se vuoi questa sera provo a lanciare Ibara con la versione 153 che ho in test e alla quale ho applicato solo una patch per i messaggi a video.
Fammi sapere :)
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Ibara sul mame c'è ma a me mi gira LENTO tanto da diventare ingiocabbile :(
Mame 148 di Mr stiller (super mame revolution 144), Pentium 4 3.0Ghz 2 GB di ram scheda video 9250 CRT driver
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Grazie Moto della spiegazione, vedi se riesci a fare quella prova?
Considera che io uso il Mame64UI 0.150 quindi con interfaccia (e non ho mai capito che senso abbia usare quello senza, mah...).
Però non ho le extra roms e mi viene il dubbio che Stiller abbia inserito Ibara e gli ultimi giochi Cave solo nelle versioni mame che supportano tali extra roms (es. Ash Build e analoghe).
Però ad es. Ketsui che è sempre Cave mi gira perfettamente <-think->
Moket secondo me sullo 0.148 ti gira lento perché è un gioco molto recente e l'emulazione a quello stadio era ancora acerba, penso invece che sullo 0.153 dovrebbe essere molto più fluido.
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
io uso il mame 147 e funziona bene, per andare bene richiede più prestazioni di un P4
Provato ora, ti confermo che Ibara va su entrambe le versioni 149 (con patch) e 153 (liscia).
Però non è fluido nemmeno con un dual core e credo/spero sia colpa dell'emulazione <-bluto->
Il senso del mame senza interfaccia è molto semplice: il comando viene eseguito da un front-end (caso normale) ed è utilissimo quando servono informazioni aggiuntive o bisogna impostare qualcosa al volo, senza cioè andare nei vari menu. Inoltre considera che sotto Linux non esiste un'interfaccia per il Mame decente, quindi i motivi per usare la riga comando ci sono tutti :)
Dr_Zero
Città: Thiene
con un i7 gira bene <-on_wink->
tonysnk
Città: FoggiaCaputMundi
Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
Messaggio da tonysnk »
Dr_Zero ha scritto:io uso il mame 147 e funziona bene, per andare bene richiede più prestazioni di un P4
ciao Paolo, ma hai dovuto installare a parte il supporto ai giochi cave per farlo girare sul 147?
.....no, perché io ho il 149 ma non lo trovo....però. I giochi cps3 della Capcom mi girano perfetti su un Pentium 4...
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Sega New Versus City;
Dr_Zero
Città: Thiene
è una versione modificata del mameuifx con supporto cavesh3 e senza gli avvisi iniziali prima del gioco, perfetta per il cab 8-)
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Mmmm...qui l'affare s'ingrossa :rofl2: :rofl2: :rofl2: :rofl2: :rofl2:
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Messaggio da khadia »
i giochi CAVE per girare normali necessitano almeno di un DUAL CORE E5600 e per intenderci la versione MAME NON C'ENTRA NULLA tutto sta al supporto della versione mame ma per capirci non e' il mame a non essere ottimizzato ma il pc che e' datato
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
khadia ha scritto:i giochi CAVE per girare normali necessitano almeno di un DUAL CORE E5600 e per intenderci la versione MAME NON C'ENTRA NULLA tutto sta al supporto della versione mame ma per capirci non e' il mame a non essere ottimizzato ma il pc che e' datato
Ok capito ma resta il fatto che sul mio mameUI64 0.150 sta rom manca proprio nell'elenco
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
http://insertmorecoins.wordpress.com/20 ... rectinput/
comunque nelle ultime versioni di mame dovrebbe essere stato ripristinato il supporto totale per i giochi CAVE
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
khadia ha scritto:http://insertmorecoins.wordpress.com/20 ... rectinput/
Grazie Khadia con questa versione effettivamente il gioco funziona <-clap->
Penso che quando pubblico' la mia versione, pur essendo la UI0.150, Stiller non fosse in grado di farci girare il gioco e quindi lo elimino' sia dalla lista generale che dalle rom postate.
Comunque l'ho provato sul mio attuale pc che come hardware non e' affatto male e il gioco non e' fluido.
moket
Medaglie: 25
Infatti, a me girano benissimo quasi tutti i cave, tranne appunto IBARA e altri dello stesso anno/generazione.
Dodonpachi, ketsui ok
Ibara, NON OK.
il pentium4 non ce la fà....
Devo cominciare a organizzarmi e a cambiare pc.
Grazie Dr Zero, e Aldo della dritta. A sto punto conviene un i7 e non ci penso piu, giusto?!
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
stiller ha solo ripulito il romset mame non tocca minimamente gli eseguibili il supporto ai giochi CAVE fu tolto dalle versioni UFFICIALI di mame dai MAMEDEV su richiesta della CAVE stessa poi qualcuno creo' verswioni alternative di mame con il suddetto supporto
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Allora non mi tornano i conti perchè ti tipeto il mio mameUI 0.150, preso da Stiller (sia l'emulatore che le rom) contempla TUTTI i giochi Cave più recenti compresi i vari DoDonPachi I-II-DOJ, Ketsui, ecc... MA l'unico che manca sia dalla lista All Games sia dal pacchetto delle rom è appunto Ibara
Dr_Zero
Città: Thiene
lasca stare il supermamerevolutio di stiller ed usa una versione diversa al max se vuoi ripulisci il romset e vedrai che ti funziona tutto.
Se vuoi usare una versione meno recente ricordati di prenderne una con il supporto cave altrimenti prendi le ultime versioni che come ha detto khadia hanno reinserito il supporto cave <-gamer->
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Smanettone ha scritto: Allora non mi tornano i conti perchè ti tipeto il mio mameUI 0.150, preso da Stiller (sia l'emulatore che le rom) contempla TUTTI i giochi Cave più recenti compresi i vari DoDonPachi I-II-DOJ, Ketsui, ecc... MA l'unico che manca sia dalla lista All Games sia dal pacchetto delle rom è appunto Ibara
te lo ripeto per la seconda volta STILLER non fa altro che prendere il ROMSET completo di quella versione di MAME (nel tuo caso la 0.150) e togliere tutte le roms NON FUNZIONANTI o PARZIALMENTE FUNZIONANTI quindi e' ovvio che non trovi IBARA perche' anche se PARZIALMENTE FUNZIONANTE con un pc adeguato gira bene , quindi come detto anche da DR ZERO lascia perdere il romset di stiller che per quanto sia ripulito soffre di sti problemi
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
moket
Medaglie: 25
Smanettò, da quello che ho capito, ti procuri la rom di ibara e hai fatto. F5 e giochi.
