[progetto] Soft-15khz [discussione di MAME Italia]
rispondo quì perchè sull'altro forum non riesco a postare (probabilmente a causa della discussione in corso tra me è F205V e LastNinja mi è stata tolta la possibilità di postare)
riferendomi alla domanda di LuckyMan sul forum MAME Italia, ecco la riposta:
Il S.O. è Win XP Pro SP3, ho installato i drivers Ati Catalyst 6.1, impostato il desktop a 640x480 60Hz, installato Soft-15kHz, dopo aver attaccato il PC al monitor arcade vedo perfettamente il desktop ma..... dove sono tutte le risoluzioni?
Ho installato quickres, le risoluzioni che ho a disposizione sono: 640x480, 720x480, 800x600, 1024x768, punto e basta.
Se lancio Mame32 (ver. 0.105) e vado nella casella advanced, le risoluzioni a disposizione sono le stesse.
Allora come devo fare a vedere le risoluzioni di cui si parla tanto?
Forse i drivers che ho installato non sono adatti?
Forse il service pack3 non è compatibile con questa tecnica?
Non posso lanciare i giochi a 640x480 con hardware stretch, allora piuttosto prendo il cab e lo butto via e gioco sul monitor del pc.
se non ricordo male il problema è proprio nei driver. credo che tu non debba usare i Catalyst standard, ma la versione "Omega" (non ricordo se il nome esatto è questo, in ogni caso è una versione modificata). maggiori info le trovi in questo post http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=66402.0
LuckyMan
Città: Casalmaggiore
Re: [progetto] Soft-15khz [discussione di MAME Italia]
Messaggio da LuckyMan »
ti ringrazio già per la risposta, poi ti faccio sicuramente sapere perchè sto impazzendo con questo cab.
Di nuovo.
Luciano
LuckyMan
OK, installato Omega driver e ora vedo tutte le risoluzioni <-w00t-anim-> Grazie Pucci <-thumbup->
Ma qual'è la risoluzione giusta per tarare larghezza e altezza e coprire totalmente l'area utile del monitor?
Se faccio la taratura con 640x480 alcune risoluzioni vanno fuori schermo (352x288) e i giochi verticali come Pacman ad esempio sono troncati.
Ora vado in garage a fare prove....<-gamer-> sarò più preciso....
LuckyMan ha scritto:OK, installato Omega driver e ora vedo tutte le risoluzioni <-w00t-anim-> Grazie Pucci <-thumbup->
secondo me per evitare questo problema devi configurare bene il file di testo che contiene le risoluzioni, peccato che SailorSat non abbia ancora creato un apposito tool (in teoria si potrebbe usare, sotto DOS, quello fornito con advancemame)
LuckyMan
Conclusione:
la causa dei miei mali alla fine è la mia età (ahimè) :roll:
La mia passione per i giochi verticali (notoriamente primi anni '80) mi ha fatto seguire una strada sbagliata.
L'unico modo per vedere giochi verticali correttamente è usare la risoluzione 640x480 hwstretch + effetto rgbsharp (per ovviare alla sfocatura se ho capito bene).
Ora il monitor è regolato giusto e le risoluzioni orizzontali sono una favola (Rygar, Black Tiger, Flicky... <-sbav->)
Non ho mai usato ADVV e non so nemmeno come fare, ma alla fine cosa cambia? Le risoluzioni sono quelle e basta, o no?
Grazie per i tuoi preziosi consigli.
EDIT: Dimenticavo però che in alcuni giochi i colori sono sbagliati, forse devo cambiare versione dei drivers?
Kernel
Messaggio da Kernel »
LuckyMan ha scritto:Non ho mai usato ADVV e non so nemmeno come fare, ma alla fine cosa cambia? Le risoluzioni sono quelle e basta, o no?
ADVV è un tool della serie "advance" per tarare/creare le risoluzioni (è la base di tutto il progetto oserei dire). Una volta tarate, queste risoluzioni possono essere aggiunte a Soft-15KHz tramite il file "custom15KHz.txt".
Comunque, come hai constatato, con giochi verticali su monitor orizzontale bisogna quasi sempre scendere a qualche compromesso.
PS: Ma nell'altro thread non dicevi che stavi usando una Arcadevga? <-think->
in mancanva di ADVV si può usare questo http://jvspac.kirurg.org/files/31k-mode ... 20v1-0.xls
anche questo torna utile http://www.12noon.com/displaychanger.htm
forse inizia a essere il momento, vista la qualità raggiunta, di fare un bel tutorial per soft15khz, volontari?
LuckyMan
Kernel ha scritto: PS: Ma nell'altro thread non dicevi che stavi usando una Arcadevga? <-think->
Si, in realtà sto provando entrambe le cose (ho 2 cabinati e 2 pc), sia ArcadeVGA sia Soft-15khz con Radeon 7500 e a dir la verità probabilmente ho fatto un po' di casino, eppure mi sembrava di avere distinto le 2 cose :oops:
Mi scuso per la confusione: il problema con ArcadeVGA è risolto nel senso che bisogna rassegnarsi con le risoluzioni che ci sono; nell'altro caso sto ancora provando perchè ci sono i colori sbagliati ma solo con alcuni giochi e non ho ancora capito qual'è la discriminante (è colpa di determinate risoluzioni oppure degli Omega drivers?).
Grazie ancora. #-o
Kernel
pucci ha scritto:in mancanva di ADVV si può usare questo http://jvspac.kirurg.org/files/31k-mode ... 20v1-0.xls
Interessante. Forse mi manca qualche pezzo, ma come si fa a centrare/allargare l'immagine come con advv considerando anche che con schede diverse ci sono comportamenti diversi?.
Il displaychanger che utilità avrebbe visto che c'è già quickres?
pucci ha scritto: forse inizia a essere il momento, vista la qualità raggiunta, di fare un bel tutorial per soft15khz, volontari?
Ci provo, vediamo cosa viene fuori...
Nessun problema sono io che ho fatto casino. Per i colori non saprei proprio visto che lo fa solo con alcune risoluzioni <-think-> Ma lo fa anche in windows?
bluedeath
Messaggio da bluedeath »
scusa ma visto che hai due cab non ti convene averne uno per gli orizzontai conil monitor normale e uno per i verticali con il monitor ruotato?
"la dislessia da tastiera è un dramma che colpisce milioni di utenti informatici"
non so rispondere alle tue domande, non avendoli provati direttamente di persona :(
Kernel
Ho notato che questo file è fatto per le risoluzioni a 31KHz. Sai percaso se ne esiste uno per le risoluzioni a 15KHz?
pucci ha scritto:forse inizia a essere il momento, vista la qualità raggiunta, di fare un bel tutorial per soft15khz, volontari?
viewtopic.php?f=18&t=2115 ;)
Magari qualche mod lo pinni in cima alla sezione.
ma non si possono usare i vari calcolatori disponibili sulla rete come questi?
http://www.arachnoid.com/modelines/
http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
http://zaph.com/Modeline/Calculate.py
LuckyMan
bluedeath ha scritto:scusa ma visto che hai due cab non ti convene averne uno per gli orizzontai conil monitor normale e uno per i verticali con il monitor ruotato?
Abito in un appartamento di 90 metri, non ho la sala, ho 2 figli, mia moglie non ama i cabinati, li tengo in garage e le macchine restano fuori.
La risposta è esauriente? <-dash->
LuckyMan
Kernel ha scritto: Nessun problema sono io che ho fatto casino. Per i colori non saprei proprio visto che lo fa solo con alcune risoluzioni <-think-> Ma lo fa anche in windows?
Veramente io l'ho provato solo in windows, xp pro sp3 (vedi inizio thread). <-gamer1->
EDIT: Ho già cancellato tutto, installato AdvanceMame in DOS (il DOS di Win98SE, ho disabilitato l'avvio di Windows) e ho provato ADVV sul monitor del PC: spettacolo!! <-w00t-anim-> le risoluzioni più strane prendono forma, stasera metto arcmon.sys e vado in garage a smanettare sul cabinato.<-gamer1->
O forse è meglio il driver di AdvanceCAB?
LuckyMan ha scritto: EDIT: Ho già cancellato tutto, installato AdvanceMame in DOS (il DOS di Win98SE, ho disabilitato l'avvio di Windows) e ho provato ADVV sul monitor del PC: spettacolo!! <-w00t-anim-> le risoluzioni più strane prendono forma,
che bello vedere che qualcuno ancora lo usa <-clap-> <-clap->
LuckyMan ha scritto: stasera metto arcmon.sys e vado in garage a smanettare sul cabinato.<-gamer1->
usa advancevga del pacchetto advancecab che associato ad advancevideo ti permette anche di mettere una schermata iniziale durante il caricamento di advmenu :wink:
LuckyMan
picerno ha scritto: usa advancevga del pacchetto advancecab che associato ad advancevideo ti permette anche di mettere una schermata iniziale durante il caricamento di advmenu :wink:
Si, infatti arcmon.sys non funzia, o meglio, durante il caricamento in dos compare un quadrato in modalità testuale con dentro delle coordinate che fanno pensare a un buon esito del caricamento del driver, invece continua ad uscire a 31khz.
Stasera provo advancecab, stavo pensando se posso collegare l'uscita tv al lettore dvd portatile per evitare di danneggiare il monarc, i cab li ho in garage dove non ho monitor da pc e non ho voglia di fare tre piani di scale col pc ogni volta che faccio una modifica.
Stay tuned. <-gamer->
LuckyMan
Ho collegato il dvd portatile all'uscita tv della Radeon 7500 per monitorare i lavori, non è proprio il massimo ma almeno funziona, quasi illeggibile però. :shock:
In Dos riesco ad avere i 15khz, ho configurato advcfg scegliendo come profilo il monitor standard 15khz ma le risoluzioni funzionanti che riesco a configurare sono poche, come mai? Quando ho provato il monitor da pc non finivo più.
Ecco le risoluzioni del mio advmame.rc :
device_video_format 15750 0.761905 0 0.0952381 0.142857 0.916031 0 0.0114504 0.0725191
device_video_clock 5-100 / 15.75 / 60
device_video_modeline standard_640x240 12.576 640 648 712 800 240 240 243 262 -hsync -vsync
device_video_modeline ntsc_640x240 12.7131 640 656 704 808 240 240 243 262 -hsync -vsync
device_video_modeline standard_512x240 10.1866 512 520 568 648 240 240 243 262 -hsync -vsync
device_video_modeline ntsc_512x240 9.94389 512 512 560 632 240 240 243 262 -hsync -vsync
device_video_modeline standard_320x240 6.66528 320 336 368 424 240 240 243 262 -hsync -vsync
device_video_modeline ntsc_320x240 6.2936 320 320 344 400 240 240 243 262 -hsync -vsync
device_video_modeline standard_256x240 5.15616 256 256 280 328 240 240 243 262 -hsync -vsync
device_video_modeline ntsc_640x224 12.9648 640 672 720 824 224 233 236 258 -hsync -vsync
device_video_modeline ntsc_512x224 9.71672 496 504 552 624 224 231 234 255 -hsync -vsync
device_video_modeline ntsc_320x224 6.2936 320 320 336 400 224 230 231 258 -hsync -vsync
Kernel
LuckyMan ha scritto:Ho collegato il dvd portatile all'uscita tv della Radeon 7500 per monitorare i lavori, non è proprio il massimo ma almeno funziona, quasi illeggibile però. :shock:
E' normale per le uscite TV. Non sei collegato diretto via RGB come sul cabinato.
LuckyMan ha scritto: In Dos riesco ad avere i 15khz, ho configurato advcfg scegliendo come profilo il monitor standard 15khz ma le risoluzioni funzionanti che riesco a configurare sono poche, come mai? Quando ho provato il monitor da pc non finivo più.
Hai provato a dare un'occhiata qui: viewtopic.php?f=20&t=1648&start=0&st=0&sk=t&sd=a
