Ti basta aspettare qualche istante e torna al minimo della velocità
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Segnalazione bachetto - ridimensionamento avi
Anche questo non è un bug.. Rispetto alla 1.2, dove la velocità di scorrimento veniva resettata appena ti fermavi, adesso "rallenta" pian piano: cosi quando cerchi un gioco fra tanti ti puoi fermare senza dover ripartire con lo scroll lento.
baritonomarchetto
Però tieni presente che in un cab con volante diventa impossibile scegliere due giochi consecutivi (forse col joy é più facile) e con una lista ridotta capita spessissimo !
EDIT:riformulo un attimo. A me é capitato in uscita da un gioco! Cioè ho scelto un giochillo, ci ho giocato e al rientro nel FE la lista scorreva veloce. In altre parole, non si era riinizializzata la vel
baritonomarchetto
Re: Segnalazione bachetto - autostart
Può essere si! Il test l'ho fatto in velocità per provare varie combinazioni
Re: Segnalazione possibile baco "add to list"
Non è un problema, dei 3-4 giochi che voglio multilingua, posso editare la lista a manina
Si può chiudere
Si può chiudere
Okk
Penso che fosse l'ultimo gioco (o il primo) in lista, e avessi tenuto girato il volante per tanto tempo prima di confermare..
Cmq adesso c'è il parametro di massima accelerazione.. alzalo come credi meglio e hai risolto
baritonomarchetto
Grazie. Per quanto riguarda il ridimensionamento filmati avi? Confermi?
Uhmmmm.. no in realtà non mi risultava.. avrei bisogno di un esempio di filmato per capire!
baritonomarchetto
In che senso? Vuoi uno screenshot? Se si te lo faccio domattina
baritonomarchetto
Ritestato, un problema c'è, prova così:
(con "last_played" attivo)
- avvii FEEL
- giochi ad un giochillo
- esci
-SPEGNI IL PC (quindi non chiudi e riavvii semplicemente FEEL, ma spegni il PC via FE
- riavii il PC: vedrai che il gioco che parte non è il last played.
La cosa curiosa è che, a questo punto, se esci da FEEL e lo ri-lanci parte effettivamente l'ultimo giocato
- avvii FEEL
- esci
baritonomarchetto
Ti mando un tipico filmato avi per MAME, così puoi verificate (controlla la tua mail privata che qui non ci sta).
Per la velocità, io la butto li: sarebbe comodo poter controllare anche la velocità minima. La minima attuale è troppo elevata per un volante (tieni presente che il volante ha una inerzia maggiore di un joypad, specie se collegato a qualche motore di rumble
baritonomarchetto
Uuuuuu ben
Pensavo controllasse solo gli input digitali invece pure gli analogici
Ma che strana sta cosa .. che possa sbagliare ok, ma addirittura solo dopo il reboot è veramente curioso
Riesci a leggere il contenuto di feel.ini nei vari momenti (dopo l'uscita da FEEL e dopo la prima esecuzione post-riavvio, ad esempio)?
Dovresti vedere il parametro
che contiene la "catena" dell'ultimo gioco giocato..
Leggendo quello dovremmo capirci qualcosa in più
last_game_played arcade|mame|mame-0|airattckLeggendo quello dovremmo capirci qualcosa in più
baritonomarchetto
Si, é molto strano e bisognerebbe provare su un'altra piattaforma dato che nel mio cab il tempo di spegnimento é ridotto via modifica al registro: magari questo porta a non dare a feel il tempo di aggiornare il file
Ah cacchio.. Questo potrebbe pure essere! Si possono fare cose turche col registro
E invece no, ho trovato l'inghippino!
Ora sicuramente funge.. fammi sapere Marco!
Il filmato che mi hai inviato l'ho provato, ma nel mio caso si ridimensiona correttamente.. a questo punto l'unica è provare anche il layout che usi
baritonomarchetto
Il layout é quello che ho condiviso qualche goirno fa. Prova con quello.
Nessuno degli altri user può confermare (o meno) il presunto bachetto?
Non dico un'amenità se affermo che settato lo stretch degli snap si stretchano anche i video, corretto? O c'é un parametro a se che mi sfugge?
baritonomarchetto
