Jammasd e alimentazione
donny75
Città: Modena
Messaggio da donny75 »
Salve a tutti,espongo velocemente il mio problema...ho un cab con jammasd e monitor 15khz.
ieri mentre giocavo si e' spento il monitor mentre in sottofondo si continuava a sentire hyperspin in funzione..ho aperto lo sportello posteriore e ho notato che la lampada alla fine del tubo era accesa ma sullo schermo non appariva nulla...nel mentre l'alimentatore ha fatto una bella fumata bianca...ho spento tutto e ora chiedo:
Visto che il monitor che ho su ha bisogno sia della 110 che della 220 e visto che ci sono alte probabilita' che l'alimentatore sia andato,se io inserisco un monitor a 220 e l'alimento direttamente bypassando l'alimentatore che a sto punto toglierei del tutto,la jammasd continua a funzionare senza i 5 e 12 volt sul pettine jamma o devo portarglieli tramite l'alimentatore del computer?
Spero di essere stato chiaro :-D
Flipper:Road Show,Rocky Bullwikiee & Frieds,Taxi,Tales from the Crypt,Revenge from Mars,World cup 94,Gladiators
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: Jammasd e alimentazione
Messaggio da Ansa89 »
La jammasd prende l'alimentazione da due fonti:
- dal connettore jamma per l'amplificatore audio
- dalla porta ps2 per il "funzionamento base" e l'amplificatore video
In realtà ci sarebbe una terza fonte di alimentazione: la morsettiera, che può essere usata in alternativa al connettore jamma per alimentare l'amplificatore audio.
ansa89 dice bene. comunque in sostanza la jammasd prende dal connettore jamma solo i 12volt sul pin 6 per l'amplificatore audio. se modificando il cabinet togli quest'alimentazione, puoi ovviare portando un'altra sorgente di pari tensione sulla morsettiera J14 (rispettando la polarità)
donny75
Città: Modena
Ottimo,quindi in pratica posso prendere i 12 volt direttamente dall'alimentatore del computer e mandarli al morsetto dedicato sulla jammasd!
Grazie mille!
sicuramente puoi farlo ma devi vedere se non risultano disturbati. qualcuno ha avuto problemi di ronzio negli altoparlanti
