COME SI METTE I MONITOR A 15 KHZ CON POWERSTRIP?
fairyman83
Re: COME SI METTE I MONITOR A 15 KHZ CON POWERSTRIP?
non ho capito quasi niente di quello che hai scritto, comunque le normali schede jamma vanno tranquillamente... il problema è che adesso che il computer è a 15 khz il monitor del pc non lo regge +!! Povero me...
fairyman83
qualcno sa se esiste assistenza a domicilio x i mame?
per poter rivedere le immagini sul pc devi entrare in modalità provvisoria e disinstallare i driver e riavviare normalmente
l' elettronica del monitor (che monitor hai?) dovrebbe avere una serie di pomellini, servono alle varie regolazioni luminosità, contrasto,ampiezza, frequenza verticale, frequenza orizzontale ...e altri
a te dovrebbe interessare: frequenza verticale o frequenza orizzontale
potrebbero avere delle piccole scritte V freq , H freq
dovrebbe essere uno di questi due, a seconda se l' immagine ti scorre verso l'alto o sinistra destra
prova questi...
per l' assistenza :
viewtopic.php?f=22&t=1290
tieni duro! sei quasi alla fine del tunnell!
prova questi...
per l' assistenza :
fairyman83
ce n'è solo uno,ma anche girandolo lentissimamente non si vede mai nulla...
fai una bella foto alla scheda del monitor, sicuramente qualcuno saprà indicarteli
Ieri ho installato e confgurato al volo powerstrip.
Tutto ha funzionato, ma ho qualche dubbio:
- come togliere i suggerimenti che all'avvio di windows escono?
- come gestire la possibilità di utilizzare un monitor normale (no cab)
- Qaul'è la frequenza giosta? Ho visto che posso scendere sotto i 15 khz e funzina ancora, ma a cosa serve?
ciao
Pigicam
ciao
Pigicam
i suggerimenti li puoi togliere o facendo una ricerca con google e disabilitando i baloons (al momento non ricordo esattamente ma se cerchi trovi tutto) oppure spiegando quali sono i messaggi che devi togliere
Per passare dai 15KHz ai 31KHz con PowerStrip puoi impostare una sequenza di Hotkeys in PowerStrip.. è un pò intrigato ma alla fine funziona.
A te servono i 15KHz.. per il resto fregatene.
ho usato per diverso tempo sia il monitor pc che il monitor arcade
mi ero creato 2 profili uno di default per il pc e uno a 15 khz che richiamavo con una combinazione di hotkey
usavo anche l' impostazione --salva posizione delle icone-- richiamabile da hotkey così tornando sul monitor pc mi dava una sistemata al desktop
per togliere i suggerimenti mi pare che si debba acquistare la licenza
non l' ho mai acquistata e mi son sempre tenuto i suggerimenti!
dev' essere una di quelle robe un po' astratte alla "lunedì mattina"tox nox fox ha scritto:Questa Kernel me la spieghi..
Ultima modifica di kekko il 27/10/2008, 18:50, modificato 2 volte in totale.
- Kernel
Non si dice intriCato?tox nox fox ha scritto:è un pò intriGato ma alla fine funziona
tox nox fox ha scritto: Ti è mina ad frara tì...
ma che linga è?????
Potete consigliarmi un programma alternativo a Quickres che su 64bit ho scoperto non funziona?
Mi basta impostare la risoluzione a 640x480 @60, poi per la forzatura a 15 hz pensavo di usare CRTemudriver.
