Che cosa è?
loller
Re: Che cosa è?
si penso intenda quello..
che poi, senza entrare nel merito della questione, tra tutte le colle possibili.. proprio quella a caldo?! una più stronza non c'era?
Re: Che cosa è?
Si vede che la malta a presa rapida era finita e scaldare la pece o il bitume era troppo un casino
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Che cosa è?
Bene dai mi hanno appena consegnato pulsanti e joy si prosegue con i lavori
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
loopy
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Re: Che cosa è?
WOW anche i pulsanti laterali per i giochi dei flipper!!!
Il Pene non va mai a fare la spesa perchè Va-gina!
eldiau
- Città: Torino
Re: Che cosa è?
Molto ben fatto Dangeon... Come tuo solito! Permettimi una domanda: tu applichi il vinile sulla plancia in metallo. Come nascondi le viti sotto all'adesivo? Io ho usato delle viti svase con rispettiva svasatura sulla plancia, ma si intravede comunque il segno sotto all'adesivo... Inoltre, se dovesse allentarsi la vite del joy dovrei danneggiare il vinile per arrivare alla vite, hai trovato una soluzione anche per questa evenienza? Grazie e sempre bravissimo!
Sent from my XT910 using Tapatalk
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Re: Che cosa è?
Trovi qui la spiegazione http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 35#p203635
Quando fai la svasatura deve essere giusta e non più larga della testa della vite, Comunque si nota pochissimo, poi mettendo il plexy non si vede più niente, impossibile che si allentino le viti io ne metto addirittura solo 2 per ogno joy con dadi autobloccanti.
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Che cosa è?
Ma se uno vuole sostituire i joystick è fregato. Non ci hai pensato?Dungeonmaster ha scritto:Trovi qui la spiegazione http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 35#p203635
eldiau
- Città: Torino
Re: Che cosa è?
Grazie, mi ero perso quel messaggio... alla fine io feci nello stesso identico modo: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 20#p101326 (terza foto)Dungeonmaster ha scritto:Trovi qui la spiegazione http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 35#p203635
In effetti se dovessi cambiare il Joy dovrei bucare il vinile...
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
cyborg
- Città: Frosinone
- Grazie Inviati: 25 volte
Re: Che cosa è?
Eeee si sono proprio identici, questo con l'altro
Sei sempre il numero uno
Per le viti, se avete questi dubbi, basta metterle sopra al vinile.....
Comunque credo che per spezzare o rompere un joystick sia davvero dura, al massimo i microswith, ma si cambiano benissimo da sotto....Salvo li fà a prova di hokuto
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Re: Che cosa è?
Dalle mie parti cè un detto che recita ( scusate ma è difficile scriverlo anche per me in napoletano)soyl ha scritto:Ma se uno vuole sostituire i joystick è fregato. Non ci hai pensato?Dungeonmaster ha scritto:Trovi qui la spiegazione http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 35#p203635
O scartellat na cosa avota pò fà o adda fottere o adda vasà
L'uomo gobbo può fare solo una cosa alla volta o fottere o baciare
Con questo voglio dire che non si può pretendere tutto, quindi se vi ponete il problema ci mettete le viti a vista, se poi voglio guardarla sul lato vendita, e come su tutti i prodotti ci deve essere sempre un qualcosa che un domani ti riporta dal produttore
Re: Che cosa è?
Visti i tuo indubbi skill con la lavorazione del legno, perche' nn lasci perdere questi accidenti di bartop e nn ti dedichi alle riproduzioni di cabinati originali?
Qualcosa tipo track'n'field per intenderci (ma anche molti altri)........
- Mark6974
- Città: Venezia
Re: R: Che cosa è?
Infatti lo consiglio anche io a salvoglstar ha scritto:Visti i tuo indubbi skill con la lavorazione del legno, perche' nn lasci perdere questi accidenti di bartop e nn ti dedichi alle riproduzioni di cabinati originali?
Inviato dal mio GT-I9300
- soyl
- Città: Pordenone
Re: Che cosa è?
Spero che tu non ti senta al di sopra delle critiche per cui mi permetto di farti notare che quello è un grosso limite di design, specialmente per un prodotto destinato alla vendita e che ambisce ad essere di fascia alta. La soluzione non è tanto complicata: in questi casi si usano i perni filettati autoaggancianti che si applicano anche con una semplice pressa da banco:Dungeonmaster ha scritto:Dalle mie parti cè un detto che recita ( scusate ma è difficile scriverlo anche per me in napoletano)soyl ha scritto:Ma se uno vuole sostituire i joystick è fregato. Non ci hai pensato?Dungeonmaster ha scritto:Trovi qui la spiegazione http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 35#p203635
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Re: Che cosa è?
wow giornata piena ma almeno l'ho completato
è stato un pò un casino mi sono dovuto adattare per via dei pulsanti flipper laterali e la scheda video.
cyborg
- Città: Frosinone
Re: Che cosa è?
.....semplicemente perfetto
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Re: Che cosa è?
Visto il cavo che uso, semplifica di molto il lavoro basta solo tagliare la presa che andrebbe normalmente in corrente e collegare il cavo alla presa del bartop, mentre le altre due estremità una va al monitor e l'altra all'alimentatore.
- andrake
- Città: Conselve
Re: Che cosa è?
Certo che senza colla a caldo perde gran parte del suo fascino
però ti faccio lo stesso i miei complimenti Salvo
come sempre super risultato
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: Che cosa è?
Bravo salvo
E ora che è finito prendi 5/6 viti parker e avvitale qua e la!!!
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
