allora... ho provato a misure la tensione nelle varie fasi.
ho collegato il logitech direttamente al microswitch e scollegato la jammasd:
a riposo su i fili del logitech ci sono 1.20v
mentre premo il microswitch arriva a 0.00v
per poi tornare a riposo a 1.20v
appena unisco i due cavi neri per collegare la jammasd la tensione su i due fili del logitech è la seguente:
a riposo 1.66v
se premo il microswitch non funziona il logitech
quindi anche se collego solo il nero la tensione è gia variata ed il logitech non funziona
Aiuto!!! Key blocking? E' il mio caso?
Re: Aiuto!!! Key blocking? E' il mio caso?
il fatto che la tensione a riposo salga mi fa pensare che quel cavo nero sul logitech non sia una massa
siantic
- Grazie Inviati: 12 volte
mmm... c'è qualche altra prova che potrei fare per risolvere il mio problema?picerno ha scritto:il fatto che la tensione a riposo salga mi fa pensare che quel cavo nero sul logitech non sia una massa
