[Aiuto] mappare su una tastiera i pulsanti di un joystick?
siantic
- Grazie Inviati: 12 volte
Ciao ragazzi,
al pc ho connesso un volante Logitech Driving Force EX dove sono presenti dei pulsanti che vorrei gestire dalla tastiera del pc.
Sapete come fare per poter mappare su una tastiera i pulsanti di un volante/joystick fisicamente connesso al pc?
Del tipo:
il tasto della tastiera "A" mi simula la pressione del "pulsante 1" del volante Logitech
il tasto della tastiera "B" mi simula la pressione del "pulsante 2" del volante Logitech
Del tipo:
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: [Aiuto] mappare su una tastiera i pulsanti di un joystic
Più che AutoHotKey, dovresti utilizzare Joy2Key:
http://sourceforge.net/projects/joy2key/
Semplice e rapido (solo un filo pesantino, per quel che mi ricordo, ma nulla di grave)
loller
se non si è confuso mentre si sbagliava, lui vuole simulare il volante usando la tastiera.. non che con il volante vuole simulare la tastiera (cosa che potrebbe fare appunto joy2key)
secondo me siantic ciò che vuoi fare nnon è possibile, ma spero di sbagliarmi
non sono un esperto, ma questo è quello che ho capito dalla mia esperienza.. felice di essere smentito!
siantic
Purtroppo Joy2Key non va bene, fa esattamente l'opposto di quello che devo fare io.
Joy2Key ti permette di mappare la tastiera sul joystick.
Io invce devo fare l'opposto, devo mappare i tasti del joystick (non gli assi ma solo i pulsanti) sulla tastiera.
A me servirebbe un Key2Joy!!!
Praticamente:
Premo la lettera A della tastiera e simulo il pulsante 1 del joystick.
Praticamente:
loller
esatto, come dicevo io..
così a occhio non credo si possa fare, ma spero di sbagliarmi
siantic
Si può far tutto... bisogno solo trovare il metodo...
E pensare che con un computer che aveva un processore con frequenza di clock di circa 2 MHz e 64 KB di ram sono andati sulla luna...
bisus
- Città: roma
E' tutto da vederesiantic ha scritto:Si può far tutto... bisogno solo trovare il metodo...
loller
eh non lo so.. nel senso che dovresti dirgli che un tasto speciale (tipo quello per aprire la posta, chiudere le pagine web, ecc) dovrebbe in realtà premere il tasto del volante.. ma ti ripeto.. via software la vedo mooooolto difccile
in rete hai cercato? in inglese?
bisus
- Città: roma
ma non puoi mappare l'emulatore invece ad utilizzare i tasti tastiera ?
Ah chiedo scusa, avevo capito il contrario!
Forse sarebbe fattibile con uno sviluppo specifico (da verificare), ma messa così, la cosa suona un pò "storta"..
Domanda.. ma come mai questa necessità? Qual è l'obiettivo finale?
Forse vuoi replicare i tasti del volante sulla plancia del cab.. l'ipotesi di un hack del volante è improponibile?
siantic
no, purtroppo non posso farlobisus ha scritto:ma non puoi mappare l'emulatore invece ad utilizzare i tasti tastiera ?
siantic
Praticamente dopo aver collegato i tasti della tastiera sulla plancia del cabinato mi sono accorto che ci sono alcuni giochi che impostando come periferica di gioco il volante non ti permette di scegliere altri pulsanti se non quelli del volante.dR.pRoDiGy ha scritto:Domanda.. ma come mai questa necessità? Qual è l'obiettivo finale?
Posso risolvere solo mappando questi pulsanti sulla tastiera.
cyborg
- Città: Frosinone
- Grazie Inviati: 25 volte
Detta così, la proposta di loller, credo che sia passata inosservata....
Diciamo che avresti spazio sul cab per una minitastiera wi fi...
All'occorrenza della scelta la usi...viene vista come una tastiera, quindi credo dovresti avere zero complicazioni....
P.s.
Ti consiglio, in un'eventuale prossimo post, di specificare per bene quello che ti serve e quello che hai....hai la facoltà di trarre in iquivoci molte persone....compreso il sottoscritto in un'altro tuo post dove anche io battevo su joytokey
P.s.
siantic
A dir la verità a questo cab di guida ho gia collegato sia tastiera che mouse via wifi...
Ma davvero leggendo il mio primo post su questo thread non si capisce la mia richiesta?
L'ho formulata cosi male la domanda?
Eppure mi sembrava semplice... devo capire come fare a mappare su una tastiera i pulsanti di un joystich (in questo caso un volante).
Ma un hack al volante lo puoi fare?
siantic
Si lo potrei fare ma i pulsanti della plancia li ho già collegati alla tastiera e non posso scollegarlidR.pRoDiGy ha scritto:Ma un hack al volante lo puoi fare?
