Scintille dal trasformatore di riga...magic nevada
jikkiu
Città: roma
Messaggio da jikkiu »
ciao ragazzi da cosa potrebbero dipendere queste "schicchere di corrente" sotto forma di scintilla, dal trasformatore di riga?
ho accesso questo nevada dopo anni che era spento...monta i componenti come da foto allegate dalle quali si vede anche il difetto:
vedendo su youtube sembra che debba sfilare dal trasformatore questo cavo (che poi è quello della ventosa) tagliarne un pezzettino all'estremità e reinserirlo,usando il termo restringente per isolare
io non ho provato a vedere se si sfila il cavo o si infila bene....ho avuto paura di combinare ulteriori casini.....sempre che le scintille vengano da quel punto almeno così mi sembra
come sempre sono nelle vostre sempre gentili e precise mani
viewtopic.php?f=19&t=13143
ninuzzu79
Città: Aidone
Re: Scintille dal trasformatore di riga...magic nevada
Messaggio da ninuzzu79 »
Ciao
Dalla foto non si capisce benissimo ma la penso come te.
Prova a sollevare quel cappuccio nero e vedi se il filo è fissato con la colla o solo con dei fermi in plastica.
Se non c'è colla lo puoi estrarre per verificare l'integrità del filo, ma fai attenzione a non rompere i fermi.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Perso sia partito l'isolamento
Occhio che li te folgora
Se mai dissaldalo e cambialo
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
Su quei trasformatori Eldor sotto la guaina il filo è bloccato dal composto epossidico ed è impossibile toglierlo, cosa che comunque non risolverebbe il problema perché guardando la foto la scintilla non viene proprio da lì. Si è crepato il composto internamente e anche il rivestimento esterno in plastica. Inutile cercare di tappare, meglio sostituire il trasformatore.
jikkiu
Città: roma
soyl ha scritto:Su quei trasformatori Eldor sotto la guaina il filo è bloccato dal composto epossidico ed è impossibile toglierlo, cosa che comunque non risolverebbe il problema perché guardando la foto la scintilla non viene proprio da lì. Si è crepato il composto internamente e anche il rivestimento esterno in plastica. Inutile cercare di tappare, meglio sostituire il trasformatore.
Intanto grazie per l'aiuto ma se io non sapessi sostituirlo posso tappare in qualche modo? Con che materiale? Finchè dura dura....poi provvedo più in la
Grazie ancora
Confido nella vostra superiore esperienza
jikkiu
Città: roma
ninuzzu79 ha scritto:Ciao
Non si sfila :-( è "pressofuso" (si dice così?)
Uffa
Ultima modifica di jikkiu il 11/05/2014, 17:14, modificato 1 volta in totale.
jikkiu
Città: roma
Zak0077 ha scritto:Perso sia partito l'isolamento
Ma se scarico la ventosa ed il tubo poi non ho problemi di folgorarmi ;-) ....giusto?
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Certo
Stacchi corrente
Scarichi ventosa
Stacchi elettronica e lo cambi
jikkiu
Città: roma
Zak0077 ha scritto:Certo
Stacchi corrente
Scarichi ventosa
Ok ma non è facile cambiarlo e non saprei neanche dove e come comprarlo...devo provare prima ad isolarlo a ritamponare....così come sta adesso il cab funziona e si accende e fa le schicchere rumorose
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Ma ha evidenti crepe?
jikkiu
Città: roma
Ecco le foto in dettaglio....ho smontato l'elettronica
A me non sembra rotto da nessuna parte
Forse le scintille escono in quel cerchio più chiaro dove vedo segni marroncini?
Grazie a tutti
Rimango fiducioso ed in attesa
Ciao
ninuzzu79
Città: Aidone
Sembra che le scintille escano invece da qui:
Cmq ci puoi fare ben poco, se non cambiarlo, al più presto possibile. Non è difficile da dissaldare, anzi..
jikkiu
Città: roma
ninuzzu79 ha scritto:Sembra che le scintille escano invece da qui:
Ho rigirato l'elettronica ma non capisco quali e quante saldature reggono il trasformatore
Dove posso comprare e trovare lo stesso identico trasformatore?
Io la butto li,non ridete,posso provare con del silicone o altro materiale su vostro consiglio,ad isolare?
ninuzzu79
Città: Aidone
Ecco i punti da dissaldare, ti ho anche segnato un paio di saldature da rifare.
Che modello è il trafo?
Devo correggerti :wink:
E c'è anche una vite sul dissipatore.
Il trasformatore è un Eldor 1242.5001 (compatibile anche con HR7191).
jikkiu
Città: roma
soyl ha scritto:Devo correggerti :wink:
ehi siete davvero gentili e competenti tutti...grazie davvero
su ebay non si trova....speriamo non costi molto....altre idee dove cercarlo?
grazie ancora
jikkiu
Città: roma
Allora il trasformatore ho controllato ed è proprio quello che dite voi eldor 1241.5001
Dovete sapere che ho 2 cab magic nevada identici e che ambedue mi danno questo difetto delle scintille ecco le foto dei 2 trasformatori
Forse le scintille vengono da quelle macchie marroni?
Ieri facendo un'inversione di elettronica da un cab all'altro mi è capitato che uno dei due monitor ha fatto questa riga
Tipo questa foto trovata in rete
Adesso se riaccendo ambedue i cab con ambedue le elettroniche si sente solo audio e non si vede nulla di nulla nei monitor
Adesso che problema è?
Forse dipende sempre dal trasformatore di riga?
Contate che i filamenti sul collo del tubo non si "accendono" su nessuno dei 2 crt
Contate che prima anche con le scintille si vedeva tutto
Attendo vostra gentile risposta
ninuzzu79
Città: Aidone
Per caso si sente anche un ticchettio?
jikkiu
Città: roma
ninuzzu79 ha scritto:Per caso si sente anche un ticchettio?
No nessun ticchettio in ambedue
I monitor adesso sono proprio off off
Neanche il rumore di quando vanno in tensione
Solo il difetto delle scintille una al secondo
ninuzzu79
Città: Aidone
Il fatto che ti è successo dopo aver smanettato un po con le due schede potrebbe essere qualche saldatura fredda che durante lo spostamento ora non fa più contatto. Oppure qualche connettore, o lo stesso trasformatore , che comunque va sostituito a priori.
A me è capitato con un altro monitor un problema simile:
qualche minuto dopo averlo acceso, partivano delle scariche (molto sporadicamente) e sullo schermo si vedevano delle linee orizzontali disturbate al centro (non una come nella foto che hai postato te, quello è un problema di stadio verticale ) ;
dopo una decina di giorni schermo nero ---> monitor in protezione ---> ticchettio
Ho risolto cambiando il trasformatore, ecco perché ti ho chiesto; quindi riassumendo se dai corrente non senti più quel classico "crepitio"?
Hai provato a misurare la tensione B+,quella che alimenta lo stadio orizzontale?
