HELP Jamma ASD - Alimentazione e ground pin e-f /27-28
jhoexp
Messaggio da jhoexp »
ho preso da poco una jamma ASD e verificando sul cablaggio del mio cabinato, sul connettore jamma non è connesso nulla ai pin e-f /27-28, dove il manuale di Picerno mi dice esserci la Massa (GND)
Per il corretto funzionamento è assolutamente necessario collegare il ground anche a questi pin o sono sufficienti i primi 4 pin (a-b /1-2)?
E' preferibile usare l'alimentazione dall'alimentatore del cabinato (solo i +12V servono, giusto?) o è meglio prelevare l'alimentazione della scheda direttamente dal connettore Molex del pc?
Credo non ci sia modo di sbagliare, ma mi confermate che l'unico verso di inserzione possibile è lo stesso delle schede Jamma, quindi con il lato componenti della jamma-asd verso il lato componenti del connettore jamma, contraddistinto dall'adesivo. (come è intuitivo)
Grazie!
Re: HELP Jamma ASD - Alimentazione e ground pin e-f /27-28
jhoexp ha scritto:Ciao,
sono sufficienti i primi pin in quanto sulla scheda sono in comune agli ultimi
jhoexp ha scritto: E' preferibile usare l'alimentazione dall'alimentatore del cabinato (solo i +12V servono, giusto?) o è meglio prelevare l'alimentazione della scheda direttamente dal connettore Molex del pc?
solo i 12V sono necessari per l'amplificatore audio e possono essere prelevati tranquillamente dall'alimentatore del cabinato che rende il sistema plug&play per l'utilizzo futuro di schede jamma
jhoexp ha scritto: Credo non ci sia modo di sbagliare, ma mi confermate che l'unico verso di inserzione possibile è lo stesso delle schede Jamma, quindi con il lato componenti della jamma-asd verso il lato componenti del connettore jamma, contraddistinto dall'adesivo. (come è intuitivo)
la possibilità di sbagliare c'è in quanto qualcuno l'ha inserita erroneamente al contrario. comunque il lato componenti della JammASD è lo stesso del connettore jamma quindi l'inserimento è quello classico delle PCB originali
jhoexp
Grazie Picerno.
Quindi non ho proprio speranza col mio cabinato :( , perchè è tutto ok col cablaggio.
C'è qualcosa che, appena attacco i connettori ps2 e vga sulla jamma asd, lo manda in corto e fa saltare l'interruttore magnetotermico/differenziale del mio appartamento.
bluedeath
Messaggio da bluedeath »
se il tuo connettore non ha la "chave" (il pezzettino di plastica che impedsce l'iserimento invertito) esiste la possibilità che tu abba montato (e frittto, ma speriamo di no) la scheda al contrario cmq normalmente sul connettore c'è sritto "lato componenti" su una delle due parti.
"la dislessia da tastiera è un dramma che colpisce milioni di utenti informatici"
un momento, ma questo è strano.
sei sicuro che il cablaggio sia uno standard jamma?
scatta il magnetotermico o il differenziale?
salta tutto se colleghi la scheda al PC o se colleghi la scheda al cabinato?
senza la scheda accendendo il cabinato non salta niente?
jhoexp
Il mio connettore non ha il pin "chiave", ma sono sicuro che non l'ho mai montata e provata al contrario, anche perchè l'ho inserita una prima volta e ho verificato che funzionava correttamente col cabinato acceso (anche se non c'era segnale a 15 khz in ingresso e quindi il monitor era nero).
Poi ho rimosso e reinserito il pettine alcune volte, ma non l'ho mai messo al contrario perchè la scheda era fissata al pannello e per inserire il connettore al contratio avrei dovuto forzare e torcere i cavi..
Sono scemo ma non fino a questo punto... :D
Oltretutto provando la scheda collegata al pc (ma non al pettine jamma) questa funziona perfettamente, con il corretto accendersi dei led, sia quello centrale (lampeggiante velocemente) che quelli giallo e verde del segnale e del sincronismo. (oltre che i 3 caps lock, bloc, ins)
Farò ultreriori prove, escludendo completamente l'alimentatore del cabinato, ma sono abbastanza sicuro che il responsabile di tutto sia l'elettronica del monitor.
Anche a vederla fa abbastanza paura, è vecchia e sporchissima.
Vorrei pulirla, ma ho paura di rimanere fulminato dai 20mila volt del tubo...
jhoexp
picerno ha scritto:un momento, ma questo è strano.
Sì, ho verificato pin per pin ed tutto è ok. Mancano solo le 4 masse agli ultimi 4 pin. Conviene provare a metterle?
Per sicurezza ho staccato i cavi che portavano i +5, -5 e +12 dall'alimentatore al connettore jamma, così almeno sono sicuro che non ho casini dall'alimentatore del cabinato.
(non ho ancora prelevato i +12 dal molex del pc, ma tanto non mi interessa l'audio per ora)
E' difficile capirlo. Ho fatto una prova togliendo dalla presa del cabinato (quella in alto, dove ci sono i fusibili) il cavo di terra, e anche così scatta l'interruttore. Quindi direi che si tratta del magnetotermico. Giusto, no?
A scheda collegata al pettine, ma non connessa al pc (tramite ps2 e vga) il cabinato si accende regolarmente.
Appena connetto il ps2 o la vga al pc, salta la corrente.
Eppure la jamma asd collegata SOLO al pc e non al cabinato non mi da' alcun problema, tutti i led si comportano come devono.
Esatto. Senza la scheda, se accendo il cabinato, questo parte normalmente. La ventola di raffreddamento dell'elettronica gira e il tubo catodico si scalda, ma non avendo niente di collegato non posso verificare che il monitor funzioni.
jhoexp ha scritto: Sì, ho verificato pin per pin ed tutto è ok. Mancano solo le 4 masse agli ultimi 4 pin. Conviene provare a metterle?
è indifferente e sicuramente non è questo il problema
jhoexp ha scritto: E' difficile capirlo. Ho fatto una prova togliendo dalla presa del cabinato (quella in alto, dove ci sono i fusibili) il cavo di terra, e anche così scatta l'interruttore. Quindi direi che si tratta del magnetotermico. Giusto, no?
se è un magnetotermico/differenziale integrato dovrebbe avere una finestrella che mostra quando interviene la protezione salvavita.
se non c'è un altro ritorno alla terra dovrebbe essere il magnetotermico. così facendo hai isolato il cab ma il PC è collegato ancora a terra?
ricordati però che stai facendo delle operazioni un pò pericolose e che i collegamenti andranno ripristinati non appena risolto il problema.
jhoexp
picerno ha scritto: è indifferente e sicuramente non è questo il problema
Ok, quindi lascio stare.
Sì, certo il PC è ancora collegato a terra. In effetti, ripensandoci, è probabilmente il salvavita (differenziale) che scatta, rilevando la dispersione che scarica a terra dal pc.
Non ci metterei la mano sul fuoco, ma credo che quando salti il magnetotermico la leva del differenziale rimanga comunque inserita, quindi direi che abbiamo appurato che si tratti comunque di una corrente di dispersione che scarica a terra e fa intervenire il salvavita.
Sì, hai ragione, infatti ho ripristinato la terra del cabinato subito dopo la prova.
jhoexp ha scritto: Sì, certo il PC è ancora collegato a terra. In effetti, ripensandoci, è probabilmente il salvavita (differenziale) che scatta, rilevando la dispersione che scarica a terra dal pc.
non ho capito bene di cosa ti sei convinto, sei stato un pò contraddittorio in questa affermazione.
per cercare di isolare il problema dovresti accertarti se scatta il magnetotermico o il differenziale. io penso che sia il differenziale a scattare e ho il dubbio che il cabinato o il PC siano isolati da terra per qualche motivo e la presenza di dispersione, usati singolarmente, non crei problemi (apparenti) ma quando vengono in contatto le masse salta tutto.
jhoexp
picerno ha scritto: non ho capito bene di cosa ti sei convinto, sei stato un pò contraddittorio in questa affermazione.
Scusa, cerco di essere chiaro: credo che scatti il differenziale, non il magnetotermico. Farò ancora qualche prova appena sarò a casa, ma dovrebbe essere ormai certo.
Può essere, vedrò di fare ulteriori prove: ma mentree il pc che uso per il cabinato non ha mai avuto alcun problema di sorta, del cabinato (e in particolare dell'elettronica del monitor) non mi fido per nulla...
jhoexp ha scritto: vedrò di fare ulteriori prove: ma mentree il pc che uso per il cabinato non ha mai avuto alcun problema di sorta, del cabinato (e in particolare dell'elettronica del monitor) non mi fido per nulla...
fai altre prove perchè potrebbe essere qualcosa da niente visto che entrambi funzionano singolarmente.
facci sapere
il cavo che va dal monitor al pc è autocostruito?
la connessione VGA intendi? immagino che faccia parte del cablaggio jamma no?
secondo me una massa che potrebbe non andare bene è proprio quella che arriva dal monitor
il monitor è a massa? da dove preleva la corrente?
jhoexp
<-thumbup-> <-thumbup-> Ho Risolto!! FUNZIONA!!!!!! <-thumbup-> <-thumbup->
Oleeeeeee!!! <-clap-> <-clap-> <-clap->
Era il maledetto alimentatore della scheda jamma! L'avevo provato col tester e sembrava andare, le tensioni in uscita erano corrette e l'isolamento tra fase e neutro era buono, e invece alla fine era proprio quello che non andava! Maledettoooo!! <-dash->
L'ho rimosso completamente, e ora va tutto perfettamente!!
Volevo ringraziare tutti, siete stati disponibili e molto utili! Una birra pagata se passate da Torino! :wink:
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
jhoexp ha scritto:Una birra pagata se passate da Torino! :wink:
ottimo..organizziamo un "Arcade pullman" per andarci a prendeere la birra? <-thumbup->
sono contento che abbia risolto!
jhoexp ha scritto:<-thumbup-> <-thumbup-> Ho Risolto!! FUNZIONA!!!!!! <-thumbup-> <-thumbup->
benissimo <-thumbup->
rudisten
Messaggio da rudisten »
scusa jhoexp,
ho lo stesso problema anche io. Consideriamo inoltre che il mio vecchio impianto elettrico non ha la messa a terra.
Cosa indendi per staccare l'alimentatore della jamma? staccare i 12v che arrivano dall'alimentatore del cabinet al connettore jamma? solo i 12v o anche la massa (io ne ho più di qualc'una che va al connettore jamma...) ?
Grazie per l'aiuto.
jhoexp
rudisten ha scritto:scusa jhoexp,
Grazie per l'aiuto.
Per verificare se hai problemi con l'alimentatore jamma, prova innanzitutto ad eslcuderlo completamente. Stacca quindi i 3 cavi di alimentazione (220v) che arrivano all'alimentatore e prova ad accendere solo l'elettronica del monitor.
Se tutto funziona poi vai ad indagare cosa è successo all'alimentatore, ma è forse più veloce sostituirlo, visto il basso costo. (comunque ti ho risposto anche in pm)
