problemi video immagine instabile
Kaino
Città: thiene
Messaggio da Kaino »
salve! il mio problema è questo:
mi sono costruito un cablaggio jamma per farmi una specie di supergun/console per schede pdb, solo che al posto del monitor uso un normale televisore.
Come alimentatore ho preso uno da cab, e come uscita video uso una scart.
Ma una volta collegato il tutto il gioco parte ma l'immagine non è stabile continua sullo schermo dal basso in alto...
dove ho sbagliato? <-help->
Re: problemi video immagine instabile
il tuo televisore non supporta il refresh a 60hz ma solo 50hz come da standard PAL. prova una TV più recente se ti è possibile
Kaino
Città: thiene
possiedo anche una mvs consolizzata con uscita scart, e quella si vede bene com'è possbile?
Kaino
Città: thiene
risolto rifacendo il cablaggio video creandomi da zero la scart.
grazie lo stesso dei consigli
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Per curiosità...dov'era il problema del primo cablaggio? come hai realizzato il nuovo collegamento da zero?
grazie!
Kaino
Città: thiene
antoniomauro ha scritto:Per curiosità...dov'era il problema del primo cablaggio? come hai realizzato il nuovo collegamento da zero?
grazie!
sincermente non so cosa ci fosse di sbagliato...questa volta al posto di saldare sul cavo della scart l ho rifatta completamete dalla presa. mah...
kokoko3k
Messaggio da kokoko3k »
Probabilmente avevi dimenticato di collegare il sync verticale (?)
