trasformatori
pigicam
trasformatori
Messaggio da pigicam »
Sapete se esistono varie tipologie che cambiano in funzione delle schede usate?
Il mio cabinato monta una scheda MVS (puzzle bubble) e il trasformatore è:
50 hz
out
+5 V (7 Ampere)
+12V (1 Ampere )
-12V (1 Ampere) ???? - 12 V !! mai visto, che significa?
Se non sbaglio alla scheda arrivano i 5v, ma i 12 chi li usa?
Montando una scheda jamma dovrei cambiare alimentatore?
Ciao
Pigicam
kekko
Re: trasformatori
Messaggio da kekko »
se metti una scheda jamma l' alimentatore non devi sostituirlo.
viewtopic.php?f=14&t=1182
come puoi vedere il jamma prende sia i 12v che i 5v
non è detto che una scheda usi tutti e due i voltaggi, vanno COMUNQUE tutti sul connettore jamma
in oltre nel cabinato ci sono lampadine, gettoniere e chissà che altro!
un mamecab funzionerebbe anche seza alimentatore del cab, bisognerebbe collegare tutte le lucette all' alimentatore del pc
pigicam
Re: trasformatori
Quindi per montare un pc con attacco jamma, nel caso si voglia mantenere la corrente al cabinato per le lampade, sarebbe sufficiente scollegare
A 1
B 2
C 3
D 4
E 5
F 6
dal connettore jamma?
Ciao
Pigicam
kekko
Re: trasformatori
puoi montare il pc e lasciare l' alimentatore del cab, come credo facciano quasi tutti
non conviene staccare nulla dal connettore jamma, così quando vuoi provare una scheda è gia
à tutto predisposto
per collegare il pc ti serve
jammasd o jpac: questi si connettono direttamente al jamma del cab e al pc tramite ps2 (tastiera) e VGA
sono probabilmente la soluzione migliore, se opti per la jammasd della soluzione migliore prendi il componente migliore!!
in alternativa puoi fare un Keyboard Hack o Joypad hack : molto economici, sono un buon passatempo
ma avendo il cabinato cablato jamma, la soluzione migliore resta la jammasd
ci sono altri metodi, ma per il tuo caso sono meno indicati (a mio parere!!)
Re: trasformatori
controllate se il connettore MVS è JAMMA al 100%
so che alcune schede hanno dei collegamenti leggermente diversi, per cui ci possono essere dei problemi...
