Recensione Multigame 3000 in 1
moket
Medaglie: 25
Re: Recensione Multigame 3000 in 1
Messaggio da moket »
Ma i link dove reperrla??? Chi la vende?
andrake
Città: Conselve
Messaggio da andrake »
Moket ecco il link http://www.smallcab.net/multigames-boar ... 1_22.htmlè smallcab solitamente odio i francesi ma qua ho trovato gente onesta...ho avuto dei problemi con del t-molding e mi hanno rimborsato senza manco restituire il materiale
Hishaq1 mi sono perso un passaggio...shutdown pcb lo trovo nella lista dei giochi? Vado sulla s e lo trovo li? Io proprio non l'ho cercato e quindi forse è li che mi son perso :?
tonysnk
Città: FoggiaCaputMundi
Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
Messaggio da tonysnk »
Scusate ragazzi....non vorrei rompere le uova nel paniere....ma personalmente trovo l'acquisto di questa scheda abbastanza inutile per vari motivi:
1) è un pc....p4 socket 478 e RAM ddr (400mhz se vi va bene..) tranquillamente reperibile su ebay a pochi euro;
2) l'interfaccia jamma è utile fino a quando non si brucia....poi dove lo trovate il ricambio?
3) le roms sono e restano quelle;
4) con gli stessi soldi metti su un pc uguale con jammASD e senza i vincoli del multigame.....anzi, con meno soldi;
5) tutti dicono che non vogliono sbattimenti a configurare pc e jammASD.....personalmente ho trovato che in 2-3 passi configuri il tutto per funzionare alla grande, senza troppi sbattimenti.....eppoi abbiamo il forum, pieno di info e soluzioni;
Vogliamo vedere com'è facile configurare un pc per il cab a 15khz? Vi accontento subito.....in 5 passi:
1) installate winxp su un p4 socket 478 anche con 512 mg di RAM (io consiglio la versione xp micro hwnl....chiedete a Google!)
2) trovate una ati radeon x600 o una 9200 o 9250 è installate i drivers citati nel forum nella sezione 'metodi di forzatura a 15khz...';
3) mettete sul pc il Mame, installate soft15khz e spegnete il pc;
4) staccate il pc dal monitor a 31khz e lo collegate al cab con la jammASD, comprata chiaramente da Picerno (voglio la mia parte di guadagni per la pubblicità... :-) );
5) accendete il pc e lo vedrete andare a 15khz sul monitor del cab.....e basta!
Ho notato che non c'è nemmeno bisogno di installare la java vm, in quanto i tasti si possono mappare dal Mame stesso.
...sesto e settimo punto, ma questi sono per chi non si accontenta....
6) se volete aggiungere facilmente i tasti dal 4 al 7 per ogni player, procuratevi del filo, guardate i collegamenti dei tasti già presenti che vanno al pettine jamma e senza fare saldature collegate i tasti aggiuntivi ai morsetti sulla jammASD dedicati ai relativi tasti per player.....poi, avviato il Mame, li mappate col tasto 'Tab' e li configurate sia per tutti i giochi, sia per un gioco in particolare.
7) installate il front end che più vi piace.....è forse questa la fase più difficile di tutto il progetto....ma non è necessario!
Basta.....tutto qui....avete risparmiato, non avete vincoli e il tutto è altamente scalabile....
Ripeto, non voglio rovinare la reputazione che una scheda del genere può suscitare, però a volte si tende a dipingere il 'mostro' molto più brutto di quanto effettivamente lo sia....Chiaramente il mio è un semplice punto di vista....
P.s.
- Per scegliere i giochi si può caricare l'interfaccia classica del Mame, oppure si installa, come dicevo prima, un front end; io personalmente preferisco l'interfaccia classica, in quanto il fe rappresenta per me ulteriori limiti alla scalabilità del tutto;
- per attivare i controlli del cab sulla jammASD, basta collegare la porta ps2 della stessa al pc e come tastiera e mouse si possono tranquillamente installare i set wireless usb.
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Sega New Versus City;
Dipende dall'utilizzo che se ne vuole fare e dalla manualità che si ha con il pc.
Io personalmente non la comprerei perchè ci sono troppi limiti: numero/titoli di giochi scelti da altri, aggiornamenti o modifiche complicate, menu preconfezionato.
Però, quelli che per me sono difetti, potrebbero essere pregi per altri!
L'acquirente ideale è uno che prende, collega, gioca, ma soprattutto non vuole alcun tipo di problema o sbattimento :)
Che sotto ci sia un P4 o un C2D interessa poco.
Però se si pensa di fare upgrade o sostituzioni hardware/software, forse non conviene andare su questa soluzione.
Inoltre non è proprio a buon mercato... come scrive tonysnk ci sta un pc più potente completo di JammASD ed avanza pure qualcosa.
hishaq1
Medaglie: 11
Città: alghero
Messaggio da hishaq1 »
Tony ti do ragione su tutti i punti tantè che nella recensione se l hai letta ho scritto tutto quello che hai scritto tu.xò ci sono anche persone che vorrebbero avere un cab e giocare ma purtroppo non hanno le conoscenze o la voglia per cercare i pezzi,assemblare/configurare/installare windows in un pc e non si vuole neanche prendere lo sbattimento di imparare e questo prodotto è rivolto a loro preferendo magari spendere un po di piu e avere un prodotto plug &play ma con tutti i limiti che questa scelta comporta. X andrake lo shutdown pcb lo trovi in cima alla lista come primo gioco prova a controllare
"THE FUTURE IS NOW"
Nella prima pagina non vedo alcune immagini, specialmente quelle relative alla parte software. Se riesci potresti sistemarle?
Mi incuriosisce il menu che hanno pensato... difficile che ne compri una, ma magari prendo qualche spunto per il mio front-end :)
hishaq1
Medaglie: 11
Città: alghero
Certo domani le sistemo sicuramente imageshack le ha tolte....cmq l'immagine del frontend e tra le cose piu semplici e ridicole in assoluto.cioè foto di sfondo titoli in verde sulla sinistra e snapshot In alto a destra basta finito. se vuoi vederlo in azione ci sono dei video su youtube scrivendo 3000 in 1 pcb.io non sono un sostenitore assolutamente di queste schede(anche xke lucrano sul lavoro fatto da altri) tanto che poi mi son fatto un bel pc x il mio secondo cab ma visto che ce l ho ho voluto condividere la mia esperienza, che magari poteva essere utile x chi avesse dei dubbi prima dell'acquisto come ho avuto io anche xke la spesa non è poca....
"THE FUTURE IS NOW"
tonysnk
Ottima iniziativa per quelli del forum che volevano saperne di più riguardo all'acquisto di tale oggetto.....e a quanto ne so, non sono pochi!
Bravo. <-clap->
I miei giuuu-ielli:
andrake
Città: Conselve
Tutto quello che avete detto è verissimo...con un po di conoscenze in informatica si averbbe un risultato mooolto migliore, più completo, performante e personalizzabile per non parlare del fatto che si spenderebbe pure molto meno!!!
Quindi sicuramente vi do ragione...Ma credo che questo rimanga un prodotto adatto per chi come me non ci capisce niente di pc, scaricare, installare, configurare sono un campo nel quale non mi sono mai cimentato, e forse non sono neanche attrezzato per farlo, ho solo un portatile con winxp e non saprei proprio che farmene <-wacko->
E vi assicuro che non è per pigrizia...ho portato su(in salotto 8-) ) proprio sabato il mio primo cabinato, ci ho messo quattro mesi a restaurarlo, e chissà quante ore di sonno perse, ma ne è valsa la pena, è bellissimo(secondo me ovviamente) e pare appena uscito dalla fabbrica...questo per dirvi che quello che so di poter fare lo faccio con estrema passione, altre cose che invece per me sarebbero un fallimento certo le lascio ad altri <-pardon->
Quindi per ora mi accontento volentieri di questa multigame con la certezza che in futuro, grazie alla stima(e un po di invidia) che provo per le vostre conoscenze a 360º,mi ci metterò pure io a farmi un bel mame pc...a patto che ci siate voi a darmi una mano <-help->
8-) 8-) 8-)
hishaq1
Medaglie: 11
Città: alghero
Wow il cab in salotto!!!bellissimo!!!!hai risolto con lo spegnimento della scheda?x quanto riguarda l'aiuto secondo me questo è tra i migliori forum del web con tante persone appassionate,umili e con tanta disponibilitá verso gli altri se dovessi aver bisogno di trasformare un naomi in mamecab chiedi pure a me che ci son passato da poco!
"THE FUTURE IS NOW"
andrake
Città: Conselve
Si si è lui il pezzo forte della casa \:D/ dal punto di vista mio e degli amici...la mia fidanzata la pensa in maniera un po differente <-pardon->
Per quanto riguarda lo spegnimento è tutto risolto, come dicevi tu primo nella lista si trova il shutdown pcb e tutto si spegne :wink: grazie ancora x l'aiuto
Ho un ultimo dubbio sul quale mi potresti essere d'aiuto, per le varie impostazioni e creazione della lista preferiti si devono attivare e disattivare vari switch, questa operazione la fai sempre a scheda spenta o anche fin che è accesa? Nelle istruzioni non scrivono di spegnere, spostare lo sw4, riaccendere, impostare, spegnere e rimettere in posizione lo sw...da quel che leggo vanno diretti ad accendere e spegnere gli switch con scheda accesa...non sarà pericoloso??? Tu come fai???
hishaq1
Medaglie: 11
Città: alghero
Ora non ricordo con precisione xke Quell operazione l ho fatta solo una volta ma se non ricordo male ho collegato tutto e spostato gli switch a cab e scheda spenta acceso il tutto, settato poi ho rispento,rimesso apposto gli switch scollegato tutto e riacceso normalmente
"THE FUTURE IS NOW"
Dreamaker
Messaggio da Dreamaker »
Si to a di meglio su ebay annunci o su subito meglio un bel sistema già pronto magari con un 4core e molto più giochi. !!
khadia
Medaglie: 5
Città: brescia
Messaggio da khadia »
il mio parere personale su queste schede e' totalmente negativo anche perche' ne ho avuta una col mio primo cab ormai 8 anni fa si e' vero la colleghi e giochi ma a che prezzo io la mia la pagai con la spedizione sui 400 euro per poi rivenderla perche' non salvava i record , la mia era una 2019x1 games family ci guardai pure "dentro" semplicemente scollegando l'hd e collegandolo al pc scoprendo che si appogiava a 3 versioni di mame ,al final burn ed altri emu che ora non ricordo tutti "pilotati" del frontend che se non ricordo male era una versione modificata di MAMEWAH .Detto questo SCONSIGLIO A TUTTI l'acquisto di queste schede ,fatevi un favore prendete un pc e fatevi un mamecab almeno lo potete AGGIORNARE QUANDO VOLETE e POTETE USARE TUTTI GLI EMU CHE VOLETE
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
Dreamaker
Assolutamente parole sante Aldo!!
andrake
Città: Conselve
Ma allora chi non è in grado di prepararsi da solo un pc è costretto a sbavare, e limitato a qualche titolo su cartuccia neo geo? Che cattivi che siete :(
Dreamaker ha scritto:Assolutamente parole sante Aldo!!
Ah Dreamaker allora Sconsigli assolutamente l'acquisto della multigame che hai in vendita nel mercatino??? <-on_confused->
O la tua è un caso a parte? 8-) 8-)
mossfet
Gold Medal
Messaggio da mossfet »
andrake ha scritto:Ma allora chi non è in grado di prepararsi da solo un pc è costretto a sbavare, e limitato a qualche titolo su cartuccia neo geo? Che cattivi che siete :(
La scheda di dreamaker è diversa da questa, e poi per prepararsi il pc non serve una laurea, ci sono quintalate di guide e di materiale, basta cercare e poi chiedere lumi sui vari problemi che si incontrano. Una multigame è senz'altro più pratica, immediata ed economica, ma a mio parere lasciano il tempo che trovano...
EmuZone.it Founder
EmuMovies LifeTime Member
HyperSpin Platinum Member
