Ciao ragazzi,
scrivo mestamente dopo essere stato vittima dell'ennesimo corriere poco garbato.
Ho comprato un monitor crt 28 pollici con elettronica ma purtroppo il corriere deve aver spaccato il collo del tubo durante il trasporto.
Domanda ingenua: si può riparare in qualche modo o lo devo portare in discarica?
Allego foto di seguito
Collo tubo rotto durante trasporto e dubbio su elettronica
genius77
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Ultima modifica di genius77 il 05/04/2014, 18:14, modificato 1 volta in totale.
genius77
- Città: Milano
Re: Collo tubo rotto durante trasporto
Mi rispondo da solo, una rottura del genere non è riparabile...
Eventualmente potrei tenere l'elettronica e sostituire tutto il tubo pero'...
Qualcuno intanto mi aiuta a identificare l'elettronica? Sembra un'Intervideo serie LS ma è leggermente diversa dalle foto che ho trovato in rete.
Per trovare un tubo compatibile basta che abbia la stessa sigla di questo rotto?
Re: Collo tubo rotto durante trasporto e dubbio su elettroni
Mi dispiace tanto per l'accaduto.
Comunque si dal codice ottieni le caratteristiche del cinescopio
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=17&t=5134
Per l'elettronica,trattasi di un Intervideo serie VP : qui manuale e schemi,ci sono anche i codici dei vari cinescopi utilizzati:
http://www.andysarcade.de/data/coinop/v ... series.pdf
se non sbaglio l'elettronica è identica alla mia, se posso darti qualche info per il monitor chiedi pure... non sono pratico ma se posso aiutarti volentieri.
Purtroppo con i corrieri è sempre un incognita...
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Segnati il codice del tubo cosi sei sicuro della compatibilita' della tua elettronica...
I monitor sono molto delicati, se nn bene imballati il rischio di rottura del collo e' molto alto, per pochi euro in piu' e' preferibile trasportarli su pallet
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Se vedi il topic nel mercatino, gli hanno spedito tubo+elettronica senza la cornice, messi così in un cartone... follia pura. Consolati sapendo che il tubo era ricostruito, quindi in origine difettoso. Una volta, quando il tubo era il pezzo di gran lunga più costoso dell'apparecchio, se aveva un difetto nel cannone elettronico valeva la pena ripararlo e c'erano ditte specializzate nella ricostruzione, tra cui la Metrocolor. Il tubo in realtà era fabbricato dalla Videocolor. Ad ogni modo quando si ha solo il tubo senza la cornice di supporto (che non è che protegga più di tanto) si va in discarica, si prende una TV delle dimensioni giuste, la si svuota tenendo solo le plastiche in cui poi si mette il tubo da spedire: è mille volte più sicuro anche se il rischio di rottura c'è sempre. Io un tubo da darti ce l'avrei ma un 28" è ben grosso e anche trovare un cartone grande abbastanza non è facile. Proverò a vedere.
genius77
- Città: Milano
Effettivamente il tubo era rietichettato Metrocolor...
Il tubo era un A66ECY13X01, grazie x la disponibilità a cercare qualcosa in sostituzione anche se a questo punto una nuova spedizione mi spaventa
