REGOLAZIONE AUDIO
brescia1974
REGOLAZIONE AUDIO
CIAO A TUTTI,
VORREI SAPERE DOVE SI TROVA IL VOLUME PER UN CABINATO PRONTOSCHEDA DEL 1985/90 NON RIESCO A TROVARLO . QUALCUNO PUO' AIUTARMI? GRAZIE
NON SONO CAPACE AD INSERIRE FOTO QUINDI CHI LE VOLESSE MI CONTATTI CHE LE MANDO VIA EMAIL
Ciao a tutti
Re: REGOLAZIONE AUDIO
in genere la regolazione del volume si effettua direttamente sulla PCB collegata al cabinato
brescia1974
brescia1974
ASPETTATE UN MOMENTO IO HO PRESO QUESTO PRONTOSCHEDA E LE PRIME VOLTE CHE L 'HO PROVATO L'AUDIO ERA DICIAMO NORMALE, POI IERI HO INIZIATO A PULIRE L'INTERNO (CIRCA 2 CM DI POLVERO OVUNQUE) PULITO IL TUTTO O INSERITO LA SCHEDA ED ACCESO IL VOLUME ERA ALLE STELLE.PENSO FORSE TI AVER TOCCATO QUALCOSA MA NON SO COSA.
UN 'ALTRA DOMANDA SI PUO CAMBIARE LA CASSA E METTERNE UNA DA AUTOMOBILE O SUCCEDE UN CASINO?
GRAZIE
GRAZIE
Ciao a tutti
brescia1974
ORA CHE HO CAPITO COME SI INSERISCONO LE FOTO VE LE POSTO COSI' FORSE POTETE AIUTARMI MEGLIO
SPERO CHE COSI COME LE HO INSERITE VADA BENE PER NON IMPEGNARE TROPPO I TEMPI DI CARICA DELLE FOTO
PIANO PIANO STO INIZIANDO A CAPIRE QUALCOSINA DAI DAI DAI
ABBIATE PAZIENZA
http://imgplace.com/image/view/e57d8849 ... 3606edcd62
http://imgplace.com/image/view/a5b8e15a ... 6cc60f5f7c
http://imgplace.com/image/view/6eca5eb8 ... 1b55d260e3
ABBIATE PAZIENZA
Ciao a tutti
- Kernel
L'amplificatore audio è quel contenitore nero forellato. Bisognerebbe seguire dove vanno i cavi.
Nella parte anteriore del cabinato non c'è un potenziometro? (per esempio dietro lo sportello dove si inseriscono i gettoni?). Non voglio pensare che si possa regolare solo tramite jamma.
ma quello non è l'alimentatore?Kernel ha scritto:L'amplificatore audio è quel contenitore nero forellato.
ALLPRO
dalle foto postate non si nota nessun componente audio...
(apparte la marea di alimentatori... quello nero per le pcb e i 2 auto sotto uno credo per la 120... l'altro bòò forse un'altro 120o110 o alimentazione gettoniera a parte... cmq bel arnese cè pure il filtro di linea
è pure il primo cab che vedo con elettronica staccata dal monitor
quindi il volume è da imputare alla scheda gioco.... che scheda avevi? metti una foto del tuo gioco/scheda...
dovrebbe avere una rotellina di plastica bianca/beige o arancio con sopra un'incisione a tagio o a croce... basta muoverla di poco mentre funziona il gioco per sentire la differenza...
ti metto un chiaro esempio qui sotto... nella foto in basso a sinistra vedi un pezzetto di plastica bianca con una croce o un + come lo si voglia chiamare... basta infilare un cacciavite e girare piano piano di poco....
brescia1974
Nell scheda c'e' qualcosa di simile alla tua con scritto vr ma mi avevano indicato di non toccarla perche' forse era il regolatore di voltaggio?
cosa dite provo a girarla un pochino?
Ciao a tutti
brescia1974
Dici che ho fatto bene a prenderlo (pagato 100 euro) come elettronica e' unproblema se e' staccata dal monitor?
grazie ciao
grazie ciao
ALLPRO ha scritto:dalle foto postate non si nota nessun componente audio...
(apparte la marea di alimentatori... quello nero per le pcb e i 2 auto sotto uno credo per la 120... l'altro bòò forse un'altro 120o110 o alimentazione gettoniera a parte... cmq bel arnese cè pure il filtro di lineaè pure il primo cab che vedo con elettronica staccata dal monitor
Ciao a tutti
ALLPRO
metti una foto prima se sei incerto.brescia1974 ha scritto:Nell scheda c'e' qualcosa di simile alla tua con scritto vr ma mi avevano indicato di non toccarla perche' forse era il regolatore di voltaggio?
il prezzo è giusto
brescia1974
ecco la foto :
http://imgplace.com/image/view/64ace4d1 ... beaf3fe77a
domanda ora che avete visto nelle foto precedenti l'interno vorrei sapere se cosi' ad occhi va tutto bene o se devo fare qualche modifica.
Ciao a tutti
ALLPRO
allora la rotellina dovrebbe essere proprio quella, infatti li vicino cè la sezione audio...
avrei preferito una foto della scheda intera. cmq se è l'unica vite di quel tipo... è sicuramente quella.
per il resto del cablaggio... se così lo usavano così deve funzionare...
altrimenti per controllare via foto ... servirebbe una bella panoramica
brescia1974
Domani provo a vedere se riesco ad abbassare il volume.
Si puo' sostituire la cassa da 8o con una da 4o (tipo casse per auto) visto che di quelle qualcuna ne ho.
Anzi se a qualcuno dovessero servire posso anche regalarle volentieri (ne ho circa 7 o 8 )
Ciao a tutti
ALLPRO
no
devi tenere quelle da 8 altrimenti rischi di strinare l'amplificatorino a bordo scheda.
altrimenti ne devi mettere 2 in serie delle tue da auto... però la pcb non butta fuori tanta potenza, quindi se son delle casse grandi, quando alzi il volume senti male
lascia la sua da 8ohm... ce ne sono di peggiori o di migliori da 5 a 10 watt sei apposto.
brescia1974
OK TI RINGRAZIO SEGUIRO' IL TUO CONSIGLIO DATO CHE IO NON ME NE INTENDO PER NIENTE
APPENA POSSO PROVO A REGOLARLO FIGLI PERMETTENDO.
CIAO
CIAO
Ciao a tutti
