[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: FEEL 1.5 beta 3 rilasciato
Okkei, tutto chiaro direi.. ultima domanda, te lo fa solo la beta 3 o anche qualche versione precedente?
Allora dovrebbe essere facile fixare.. vi faccio sapere, grazie
Ciao zak, ho fatto delle verifiche, ma non sono ancora riuscito a trovare l'inghippo!
Ulteriore domanda (a risposta quasi scontata, lo so, ma per esserne proprio sicuri..): tra quando funziona e quando no, cambi solo l'exe? Ovvero, le config sono identiche?
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Fatto entrambe le prove
Pacchetto nuovo
Test mode e copio solo il config ini di mame
Oppure
Pacchetto vecchio
Sia test mode che senza e sostituito solo l'exe
Oppure exe e l'altro
Stesso risultato
Ma solo con la beta3
Sto cercando di capire anche io
Perche su pc con xp va bene (apparte la cosa del snes)
Su pc con 7 in fullhd no
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
Pacchetto nuovo
Oppure
Pacchetto vecchio
Stesso risultato
Azz.. La faccenda si complica.. :-S
Feel1.2? È ok su tutti i tuoi PC?
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
altro test al volo su pc dell'ufficio (xp 32bit mulo...)
nessun problema riscontrato
a questo punto credo che il problema sia dovuto o a win7 o a qualche componente che ho in quel pc
pero non mi spiego come mai la precedente versione e tutte le altre andavano bene, mentre questa no
continuo ad indagare...
Re: R: FEEL 1.5 beta 3 rilasciato
Ottimo morphy, grazie!morphy81 ha scritto:Sono riuscito a farlo funzionare... grazie e complimenti
Buon divertimento, e fammi sapere le tue impressioni!
La cosa è davvero strana! Dei test completi su 7 dovrei farli in effetti, ma del fatto che la b2 sia diversa dalla b3 nel lancio degli emu non trovo tracce nel codice!Zak0077 ha scritto:altro test al volo su pc dell'ufficio (xp 32bit mulo...)
Se riesco nel pomeriggio rifaccio la build, chissà, magari l'ultima volta c'è stato un qualche problema..
giamma_ews
Stamattina ho provato pure io a mettere la nuova versione,ho scaricato tutto quello che serviva e ho provato,partire parte ma appena dovrebbe partire il video al posto dello snap crasha con "unable to play or load video file"....i video sulla 1.2 andavano e se li apro con media player vanno.cosa mi e'sfuggito?
Ciao giamma, bentornato!
Hai provato a reinstallare i prerequisiti?
giamma_ews
Windows XP o superiori ------> xp service pack 2
- Scheda audio funzionante ----->c'e'
- DirectX 9 ------> messe
- Windows Media Player ------> aggiornato all'11
- .NET Framework 3.5 ------>messe
- XNA Game Studio 3.1 ------>messe
ho installato pure i codec xvid ,gspot mi dice che i codec son a posto,vanno sul feel 1.2 van su media player ma feel mi da errore appena carica il video
Manca qualcosa?
Manca qualcosa?
giamma_ews
questo e' il file log
**** 05/04/2014 19:30:35 - Start Front-End Emulator Launcher ****
EXECUTION ERROR
Unable to Load or Play the video file
System.Exception: Unable to Load or Play the video file
at feel.XNAPlayer..ctor(String FileName, GraphicsDevice graphicsDevice)
at feel.CVideo.PlayVideo(String fileNameWithoutExt, Int32 width, Int32 height, Int32 xPos, Int32 yPos, Int32 volume, Single speed)
at feel.Feel.UpdateUI(GameTime gameTime)
at feel.Feel.Draw(GameTime gameTime)
at Microsoft.Xna.Framework.Game.DrawFrame()
at Microsoft.Xna.Framework.Game.Tick()
at Microsoft.Xna.Framework.Game.HostIdle(Object sender, EventArgs e)
at Microsoft.Xna.Framework.GameHost.OnIdle()
at Microsoft.Xna.Framework.WindowsGameHost.ApplicationIdle(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponent.FDoIdle(Int32 grfidlef)
at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
at Microsoft.Xna.Framework.WindowsGameHost.Run()
at Microsoft.Xna.Framework.Game.Run()
at feel.Feel.Main()
Non riesco proprio a capire,per il momento ci ho rinunciato se qualcuno ha un'illuminazione si faccia pure avanti:)
EXECUTION ERROR
at feel.Feel.Main()
Devo guardarci un po con calma.. Ti succede con tutti i video?
giamma_ews
sisi con tutti i video,fai pure con calma fino al prossimo weekend non penso di aver tempo di metterci mano e perfortuna tornando al 1,2 va tutto a meraviglia:)
Ciao ragazzi, ho aggiornato il pacchetto 1.5beta3!
@giamma: non ho applicato fix particolari per il tuo problema, ma adesso il programma segnala più dettagli in caso di errore nel play di un video.. quando puoi prova questa versione e rimandami i log
@zak: ora dovremmo funzionare esattamente come la v.1.2, fammi sapere se risolvi i problemi di ZsNes e di mame che parte a ripetizione!
