[RISOLTO]MAMEUI 0.152 32bit e roms, qualche problema strano
demonlg
Re: MAMEUI 0.152 32bit e roms, qualche problema strano
Ultima prova effettuata il che mi fa pensare che il problema sia da qualche parte nel cab.
Premesso che:
1) il romset utilizzato sul mio pc fisso e salvato nell'hdd esterno e' quello che sul pc non mi da problemi di nessun genere
2) il mameui152 e' la stessa versione su entrambi (pc e cab)
3) il risultato di clrmame e' identico per entrambi (pc e cab)
Ho collegato l'hdd esterno al cab, ho detto al mame che la cartella rom sta in G:\Mame\roms (disco USB esterno), mentre tutto il resto samples ecc ecc sotto E:\Mame\samples ecc. ecc.
Risultato:
Stessa identica cosa, Metal Slug non parte e Point Blank nemmeno, ragazzi non e' il romset!
Emanuele
Premesso che:
Risultato:
Emanuele
ma clrmamepro lo usi bene?
nel senso che hai
versione di mame
pacchetto di roms
lanci clrmamepro e gli fai creare il .dat dalla tua versione di mame
dai i vari ok
controlli i setting che puntino alla cartella rom e a quella samples
salvi il default
lanci il rebuild puntando alla tua cartella dove hai le roms come source e come destination quella mame\roms
tutti i check attivi
e attendi
alla fine hai il miglior romset possibile con quelle roms
se lanci uno scan con tutti i fix attivi sei a posto
ora, se ti manca qualche roms o qualche set significa che non li hai e che con quella versione di mame non funzioneranno o avrai degli errori e li dovrai scaricare nuovamente
secondo me hai sbagliato qualche passaggio e hai rovinato il romset
per passare da una versione ad un altra sono necessari i pacchetti di aggiornamento in quanto da una versione all'altra cambiano alcune roms, vengono rinominate, spostate o si aggiungono altre rom
il pacchetto che hai scaricato è per una versione specifica e andrà full (se è completo) solo con quella versione specifica di mame
le prove che fai, quando dici che i giochi non vanno, li fai con il mame non con il frontend giusto?
nel senso che hai
versione di mame
pacchetto di roms
dai i vari ok
salvi il default
e attendi
demonlg
Di seguito l'errore che mi danno i due giochi sul cab:
Bah!
Bah!
Ultima modifica di demonlg il 27/03/2014, 18:59, modificato 1 volta in totale.
demonlg
Tox Nox Fox ha scritto:ma clrmamepro lo usi bene?
nel senso che hai
versione di mame
pacchetto di roms
dai i vari ok
salvi il default
e attendi
Si tox, faccio tutto esattamente come hai descritto, come ho sempre fatto dal 2004, e come ho fatto anche sul mio pc sempre con clrmame, e sul pc funziona tutto....
Si attualmente tutte le prove le sto facendo con il mame direttamente, tanto se non va lui non va manco il frontend!
Mi sa che le immagini sono piccole!
Emanuele
e gli stessi giochi sul pc vanno?
copia le rom a mano dal pc al cab e riprova
e controlla che il mame punti alle cartelle giuste negli ini
demonlg
Si gli stessi giochi sul pc vannoTox Nox Fox ha scritto:e gli stessi giochi sul pc vanno?
tox le rom non sono sul pc ma sul disco esterno usb ed e' lo stesso che ho provato sua sul pc che sul cab sia facendo puntare il mame al disco esterno che copiando tutta la cartella rom sotto mame\roms
ho controllato il mame ini e punta alle cartelle giuste, ho anche eliminato il mame.ini e fatto rigenerare, ma nulla di fatto!
Sto perdendo le speranze.
Emanuele
quindi sul cab non hai nessuna rom?
non capisco..
non capisco..
demonlg
Eh lo so troppi post incasinati, sul cab ci sono ma sono le stesse identiche del disco esterno, cmq o punto mame alla cartella rom del disco esterno o a quella sul cab il problema e' identico, mentre sul pc funziona in entrambi i casi!
Emanuele
Emanuele
fai un audit col mame sul cab di un gioco qualsiasi che va
cancella la cartella rom sul cab
rilancia mame e fai l'audit dello stesso gioco di prima
demonlg
Sul CAB nell'audit di un gioco che mi funziona (Operation Wolf) non mi da nulla di mancante ed il gioco parte tranquillamente, elimino la cartella rom e l'audit continua a non darmi nulla ma il gioco mi da errore rom mancanti!
Fatta anche prova con Metal Slug sul cab (che non mi funziona), l'audit non mi da nulla e non funziona, tolgo la cartella rom e continua a non funzionare stesso errore come se la rom mancasse, ma vi giuro la rom c'e' mslug.zip e bios annesso....gli altri neogeo partono tutti!!!!!
Emanuele
Emanuele
lancia mame sul cab e premi f5 e rifai gli audit
poi rimane da cancellare il mame sul cab e ricopiarlo da zero dal pc.
demonlg
Ragazzi ho risolto, ma prima di metterlo al titolo voglio essere sicuro........se le rom stanno in E:\Mame\roms dove sta anche tutto il resto questi due giochi non mi partono, se metto la cartella roms in E:\ senza modificare nulla nelle directory del mame parte tutto !
Ora, io ho eliminato tutti gli ini del mame, ho reinstallato il mame da capo 5 volte, perche' mi fa sto scherzo? Non gli piace il percorso E:\Mame ?
Emanuele
Emanuele
demonlg
OK ora posso modificare il titolo, ho davvero risolto, non so se darmi una martellata alle p...le oppure no, avevo eliminato gli ini del mame nella cartella principale ma non avevo visto, e non sapevo, che nella cartella ini oltre al file mame.ini avevo degli ini di alcuni giochi fra i quali metal slug, point blank, puzzle bobble (ed erano quelli non funzionanti) che avevano dentro come percorso delle rom il vecchio percorso E:\roms, ecco il motivo per cui mettendo le rom li questi andavano e gli altri no! Pazzesco! 3 giorni per un file ini del c...zo!
Cmq sta cosa non mi e' mai successa e'! E' la prima volta vi giuro!
Grazie a tutti
Emanuele
Grazie a tutti
Emanuele
