TV diverse e cavo vga scart rgb
ciao a tutti ragazzi, chi riesce a spiegarmi questa cosa?
allora dopo varie peripezie sono riuscito a procurarmi un cavo vga scart rgb, il fatto è che se lo metto in una tv Thomson crt da 25 pollici l'immagine balla tutta e non si riesce assolutamente a vedere nulla, invece se lo attacco in una tv Grunding crt da 28 pollici va tutto bene.....chi mi sa spiegare il motivo? il fatto è che il mio cabinato ha il supporto pensato per un 25 pollici, per metterci il 28 dovrei risistemare tutto l'interno e cambiare vetro e portavetro.....puo' centrare il cavo che magari non è stato fatto bene (ma allora perchè funziona sul 28 pollici..) o è altro?
Re: TV diverse e cavo vga scart rgb
può centrare il fatto che un tv accetta i sincronismi miscelati assieme e l'altra li vuole separati.
come hai fatto il cavo? che schema hai seguito ?
" cambia leggermente il discorso dei sincronismi: i due segnali provenienti dalla Vga (pin. 13 e 14) sono semplicemente uniti assieme (senza circuiti particolari) e collegati al solito pin 20 della Scart; inoltre tale pin è a sua volta collegato al n.16 (quello per abilitare l’ingresso RGB) evitando così l’uso di una fonte di alimentazione esterna; "
quindi qui hai i sincronismi miscelati assieme, mentre il tv magari li vuole divisi.
si ma come faccio a sapere cosa fare? dovrebbe esserci scritto nella guida la possibilità che succedano queste cose, quindi cosa dovrei fare? saldare i due sincronismi nei due pin diversi e non fare il ponte???Tox Nox Fox ha scritto:" cambia leggermente il discorso dei sincronismi: i due segnali provenienti dalla Vga (pin. 13 e 14) sono semplicemente uniti assieme (senza circuiti particolari) e collegati al solito pin 20 della Scart; inoltre tale pin è a sua volta collegato al n.16 (quello per abilitare l’ingresso RGB) evitando così l’uso di una fonte di alimentazione esterna; "
In effetti, entrando dalla scart non dovresti avere i sincronismi separati ma miscelati assieme e quindi il cavo va bene così.
Può essere un problema di voltaggi..
Sentiamo qualcuno più predisposto di me..
boh per magia il mega sfarfallamento è cessato all'improvviso ieri sera e ora si vede....ma che cavolo?!?!?!?
forse c'è qualche problema di contatto nella scart della tv.. magari un po' di ossido
