capire se ho una scheda jamma
tarini
Messaggio da tarini »
ragazzi ma esiste un modo per capire se il JPAC è compatibile con la mia scheda?? deve essere scritto JAMMA da qualche parte?
guardando la foto non riesco a capire se possa andare bene... e prima di comprarlo preferirei sapere se posso utilizzarlo
Pensiero77
Messaggio da Pensiero77 »
il pettine del tuo cabinato se è jamma deve avere 56 contatti (28+28)
x sicurezza verifica questi contatti.... http://anzwers.org/trade/videoshop/faq1.htm
se proprio non sei sicuro fai una foto e postala :wink:
tarini
grazie mille..
per caso non fosse JAMMA ci sono in giro dei convertitori??
Pensiero77
ogni scheda non-jamma ha un suo schema!
devi individuare che gioco è,poi cercarti lo schema del pettine della scheda e pi farti l'adattatore :wink:
tarini
io ho come gioco CABAL ma ho anche un qualcosa di simile ad un adattatore per collegarlo con il mio cabinato
appena posso faccio qualche foto e ve la passo
grazie a tutti
tarini
ragazzi guardate queste due immagini... a me pare che il connettore sia diverso nonostante siano entrambe le schede standard JAMMA
ovviamente la prima è il PC2JAMMA e la seconda il JPAC[/img]
tarini ha scritto:ragazzi guardate queste due immagini... a me pare che il connettore sia diverso nonostante siano entrambe le schede standard JAMMA
i connettori sono identici, semplicemente nel primo non hanno eliminato il pin SPARE che serve per evitatare di montare la scheda a rovescio
tarini
ma sbaglio o con questa "tecnica" cè un connettore in meno?
tarini ha scritto:ma sbaglio o con questa "tecnica" cè un connettore in meno?
non sbagli, ma il conettore in meno nello standard jamma non è usato
tarini
ragazzi vi allego le foto
sia del connettore "originale" del cabinato
sia quello del convertitore
allora nel convertitore entra questo
e nel cabinato entra questo
dai una delle due sarà JAMMA :P
è jamma quello blu con scritto COMP
tarini
ok quindi anche la prima foto :P :P
cmq ho capito che mi serve l'adattatore che cmq ho già.
non ci sono problemi no?? il gioco che attualmete ho (cabal) è jamma ma funziona perfettamente con l'adattatore...
