[RISOLTO]MAMEUI 0.152 32bit e roms, qualche problema strano
demonlg
Messaggio da demonlg »
Arisalve a tutti,
allora, in questi gioni mi sono rimesso un po a sistemare il cab e ne ho approfittato per installare maximus arcade, avevo provato col mala ma purtroppo ho dovuto abbandonare per un problema che mi veniva fuori con il sistema installato nel cab che non mi faceva andare mala.
Ora con maximus ho fatto tutto e sembra che almeno lui stia funzionando a dovere, avvio direttamente all'accenzione del cab senza vedere minimamente windows e tutto il resto.
Ho installato il mameui32 v 0.152 ed aggiornato le rom con clrmame, rifatto lo scan ma ho qualche problema strano.
In pratica ho notato che ad esempio Point Blank o Metal Slug Veichle 001 non mi partono e appare la finestra come se le rome fossero mancanti (not found ripetuto per ogni rom). Questo problema con la precedente 0.144 non era assolutamente presente
La cosa strana e' questa, ho installato il mameui 0.152 sul mio pc e ho inserito nella cartella rom tutte le rom aggiornate alla 152, sul mio pc funziona tutto perfettamente. Allora ho pensato che il problema fosse dovuto ad un qualche errore di clrmame durante il rebulding delle rom alche' ho deciso di eliminare la cartella rom nel cab e copiarci quella gia completa della 152 che avevo reperito sulla solita fonte (PD), come ho fatto sul pc mio, niente da fare stesso identico problema, Metal Slug 1 non va, il 2,3,4 si, Point Blank 1 non va, il 2 si...
Secondo voi cosa puo' essere?
Emanuele
Ultima modifica di demonlg il 28/03/2014, 1:13, modificato 1 volta in totale.
bisus
Città: roma
Re: MAMEUI 0.152 32bit e roms, qualche problema strano
Messaggio da bisus »
dopo che hai sostuito la cartella roms hai ricancellato l'xml e fatto ricreare da MA come l'altro giorno ? Altrimenti lui ti va a cercare la lista precedente e se effettivamente pezzo di rom mancante non vorrei che non te lo pesca
e controlla che il mame punti alla cartella rom giusta
se lanci mame sul cabinato e provi a lanciare i giochi che sono not found funzionano ?
demonlg
bisus ha scritto:dopo che hai sostuito la cartella roms hai ricancellato l'xml e fatto ricreare da MA come l'altro giorno ? Altrimenti lui ti va a cercare la lista precedente e se effettivamente pezzo di rom mancante non vorrei che non te lo pesca
No, non ho cancellato l'XML del MA ma gli ho fatto rifare direttamente la scansione
demonlg
Tox Nox Fox ha scritto:e controlla che il mame punti alla cartella rom giusta
Si il mame punta alla cartella giusta, anche perche' e' l'unica presente nel cab, e gli altri giochi partono, ora oltre a questi due non saprei quali altri non partono, questi due li ho visti perche' li avevo anche nella lista preferiti.
Se lancio direttamente il mame anziche' MA fa la stessa identica cosa, ma sul mio pc la situazione e' identica, cartella del mame con dentro tutte le sottocartelle e l'eseguibile, sotto questa cartella ovviamente anche la cartella roms, stato identico al cab, sul pc vanno i due giochi sul cab no!
Ora, puo' creare scompiglio al MA se il percorso del mame e' E:\Mame\mame.exe? Non penso!
Anche perche' sul mio pc fisso il percorso e' peggio C:\Users\Emanuele\Desktop\MameUi152\mame.exe.................
Ora provo come ha detto bisus a cancellare l'XML e fargli rifare la scansione.
Ma mi sorge un dubbio, se io faccio la scansione nel MAME direttamente, poi lancio maximus e gli faccio rifare la scansione mettendo la spunta nelle preferenze su FORCE RESCAN OF MEDIA FOLDER, genera casini?
Emanuele
demonlg
Eliminati i due file XML sotto la cartella MAME, mame.XML e gamelist.XML, rifatta scansione sia dal mame direttamente che da maximus ma niente, continuano a non partire quei due giochi ma la rom dentro la cartella c'e'............questa cosa mi sta mandando in bestia.
Emanuele
demonlg
No ragazzi c'e' qualcosa che non mi torna, scusate l'ora ma io a quest'ora sto sveglio :D, allora sul cab resta tutto come ho detto, mi sono messo randomicamente a provare le rom sul mio pc, sono arrivato a moonwalker e sul mio pc mi ritrovo con lo stesso errore, rom mancanti impossibile avviare il gioco, allora incuriosito vado sul cab scelgo lo stesso gioco, stessa rom, e sul cab parte!!!!!!!!
In pratica alcune cose vanno al pc e al cab no e viceversa alcune cose non vanno al pc ma sul cab si...sto impazzendo, ora ritorno alla 144 quasi quasi!
Emanuele
Tu hai aggiornato dalla 144 alla 152 con clrmamepro facendo rebuild e scan ed avendo tutto a posto, giusto?
Poi hai trasferito i giochi dal pc al cab, ma hai sovrascritto i file o copiati in una cartella pulita?
Se lanci il mame e vai su moonwalker, prima sul pc e poi sul cab, tassi destro del mouse e audit hai due finestre uguali?
Secondo me hai sbagliato qualcosa nell'aggiornare e poi nel spostare
demonlg
Tox Nox Fox ha scritto:Tu hai aggiornato dalla 144 alla 152 con clrmamepro facendo rebuild e scan ed avendo tutto a posto, giusto?
No tox, io ho messo le rom su un hdd esterno, poi ho fatto rebuild impostando come cartella sorgente l'hdd esterno e destinazione la cartella rom del cab, fatto prima new scan e poi scan ed ha corretto moltissime cose, ci ha messo parecchio tempo, stesso procedimento usato tutte le volte che ho aggiornato dalla 0.97 alla 0.144 senza cambiare nessuna impostazione in clrmame, inoltre ho aggiornato clrmame all'ultima versione disponibile sul sito ufficiale.
Il risultato non era tutto ok, o meglio, i romset erano ok, i semples no, e i chd nemmeno perche' non li ho ancora aggiornati, poi c'erano parecchi uneeded e wrong name.
Ma cmq ho anche preso la cartella delle rom fresca e messa al posto della mia corretta e fa la stessa identica cosa, ho anche passato il clrmame sulla cartella fresca nel mio pc e si verifica la cosa che vi ho scritto stanotte, cioe' metal slug e point blank funzionano ma ad esempio moon walker no, mentre sul cab il contrario!!!
Vi giuro che sto uscendo pazzo, ho installato la 0.144 sul pc , ho passato il clrmame per riportare le rom alla 144 ma non e' cambiato nulla!
A questo punto mi viene da riportare anche la cartella mame come l'avevo prima e cioe' sulla root del disco E:\ del cab senza usare sottocartella \Mame, ma non credo c'entri niente visto che gli altri giochi partono.
Il messaggio di errore e' la finestrella windows con i nomi delle rom e scritto affianco notfound con affianco try mslug mslug, ma la rom mslug ci sta ed e' completa! BOH!
Emanuele
demonlg
Dimenticavo, preso sempre dallo sconforto ho pensato ad un errore di compilazione del 152 che ho scaricato da progetto snaps, ho quindi scaricato mame plus extended, rifatto il clrmame per questa versione del mame, ma niente, stessa identica cosa!
Emanuele
Ma gli aggiornamenti delle rom li fai usando tuti i pacchetti ?
Tipo 144 - 145
145 - 146
E così via?
Per me hai corrotto il romset con qualche operazione
Per tagliare la testa al toro:
Cartella aggiornamenti
Dentro tutti gli aggiornamenti e la cartella roms
Rebuild da clrmamepro con source e subito folders che punta alla cartella aggiornamenti
E destination quella roms del mame (che ora sarà vuota)
Lo lanci
Quello che risulterà sarà il miglior romset che puoi avere
demonlg
No, io ho scaricato tutto il romset intero, gli aggiornamenti parziali non li faccio mai, o meglio li facevo un tempo ma poi non li ho piu' fatti!
Non ho capito cosa intendi nei passaggi che mi hai scritto..
Emanuele
demonlg
Allora, ho fatto una cosa e adesso sul pc pare andare tutto, ora copio i file nel cab.
Dopo aver portato con clrmame da 152 a 144 le ho riportate a 152, adesso il romset non ha nessun errore. sul pc adesso moonwalker che prima non andava adesso va, ora vediamo sul cab, tempo che copio la cartella rom.
Pero' non capisco cosa possa essere andato storto prima, io avevo il romset 144 nel cab, ho semplicemente fatto rebuild da clrmame impostando source il disco esterno con le rom 152 e destinazione la cartella rom del mame che aveva le 144, ci ha messo 2 ore e poi sono spuntati i problemi. boh, vediamo
Emanuele
demonlg
domanda, ma la cartella semples deve avere i file dentro o non piu'?
demonlg
demonlg ha scritto:No, io ho scaricato tutto il romset intero, gli aggiornamenti parziali non li faccio mai, o meglio li facevo un tempo ma poi non li ho piu' fatti!
Emanuele
Forse a questa domanda ho risposto male prima, se ho capito bene ora la domanda allora si io uso tutta la cartella delle rom e passo da 144 a 145 per esempio, solo che questa volta ho fatto 144-152
Emanuele
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Messaggio da Cia91 »
Cambia il post del titolo mettendo il tag [RISOLTO] all' inizio quando hai risolto nè ;)
demonlg
Certamente ma non ho risolto ancora, sul pc adesso va tutto, sul cab con la stessa identica cartella rom del pc senza modificare nulla ho lo stesso problema, lanciando clrmame sul cab ho quanto di seguito, 137 sets missing, sul pc invece facendo sempre clrmame alla stessa cartella mi da 0/29697....non usciro' piu' da questa storia!
Missing
·Sets 137/29697
·ROMs 0/217835
·CHDs -/689
·Samples -/4707
·Bytes 0/154gb
Fixed Wrong Case
·Sets 0/0
·ROMs 0/0
·CHDs -/-
·Samples -/-
Fixed Unneeded
·Sets 0/0
·ROMs 0/0
·CHDs -/-
·Samples -/-
Fixed Wrong Name
·Sets 0/0
·ROMs 0/0
·CHDs -/-
Fixed Wrong Size
·ROMs 0/0
Fixed Wrong Date Time
·ROMs 0/0
Wrong Hashes
·Wrong CRC32 ROMs 0
·Wrong SHA1 ROMs 0
·Wrong MD5 ROMs 0
·Wrong SHA1 CHDs -
·Wrong MD5 CHDs -
Corrupt Containers 0
Active Sets 29697/29697
·Parents 4395/4395
·Clones 20020/20020
·Others 5215/5215
·BIOS 67/67
Active ROMs 217835/217835
·Parents 40040/40040
·Clones 131835/131835
·Others 41807/41807
·bad dumps 1260/1260
·no dumps 2571/2571
·verified dumps 0/0
·BIOS 322/322
Active CHDs 689/689
·Parents 69/69
·Clones 97/97
·Others 220/220
·bad dumps 223/223
·no dumps 80/80
·verified dumps 0/0
·BIOS 0/0
Active Samples 4707/4707
·Parents 594/594
·Clones 3920/3920
Active Bytes 154gb/154gb
Ehm
Per passare da una versione all'altra devi avere tutte le rom che sono cambiate nel tempo da una versione all'altra
Ogni mame ha le sue rom
Ogni nuova versione porta dei cambiamenti nel romset
Lo stesso romset per la 152 avrà dei file in più e in meno del romset per la 151 o 153
Sul cab che versione di mame hai?
È la stessa del pc?
demonlg
Ma scusate, tirando giu tutto il romset intero 43gb circa, non e' completo 152?
Si identica versione solo che adesso sto andando in confusione totale ho rimosso clearmame al pc e reinstallato e adesso il risultato sul pc e' il seguente (quello di prima era il cab), che faccio mi trovo tutte gli aggiornamenti dalla 144 alla 145 poi dalla 145 alla 146 ecc ecc.? Posto anche il risultato del miss.list fatto sul pc, i chd non li ho messi in scansione attualmente perche' non li ho piu', per ora!
Missing
·Sets 137/29697
·ROMs 0/217835
·CHDs -/689
·Samples 0/4707
·Bytes 0/154gb
Fixed Wrong Case
·Sets 0/0
·ROMs 0/0
·CHDs -/-
·Samples 0/0
Fixed Unneeded
·Sets 0/0
·ROMs 32/32
·CHDs -/-
·Samples 0/0
Fixed Wrong Name
·Sets 1/1
·ROMs 0/0
·CHDs -/-
Fixed Wrong Size
·ROMs 0/0
·ROMs 0/0
Wrong Hashes
·Wrong CRC32 ROMs 0
·Wrong SHA1 ROMs 0
·Wrong MD5 ROMs 0
·Wrong SHA1 CHDs -
·Wrong MD5 CHDs -
·Parents 4395/4395
·Clones 20020/20020
·Others 5215/5215
·BIOS 67/67
·Others 41807/41807
·no dumps 2571/2571
·verified dumps 0/0
·BIOS 322/322
Active CHDs 689/689
·Parents 69/69
·Clones 97/97
·Others 220/220
·bad dumps 223/223
·no dumps 80/80
·verified dumps 0/0
·BIOS 0/0
·Parents 594/594
·Clones 3920/3920
Miss list
99bottles
a51site4a
arctthndult
batlgr2a
bhead2k
bhead2k2
bhead2k3
bhead2ka
bmiidx3a
bmiidx6a
bmiidxa
bmiidxca
bmiidxs
bntyhunt
calspeeda
carnevil1
carnking
chaosbrk
chaoshea
chaosheaj
chasehq2
cndypuzl
code1db
comebaby
cr589fw
cr589fwa
ddrbocd
ddrja
ddrjb
drmn2mpu
flipmaze
gamecst2
gauntdl24
gdvsgd
gobyrc
goketsuj
gtfore02o
gtfore04
gtfore05
gtfrk10mb
gvrxpsup
gvrxpsys
gwinggen
haremchl
homura
hotgmkmp
hyperv2
inidv3cy
initdv2jo
initdv3jb
jdreddb
jojobar1
jojor1
jojor2
kof98um
kollon
kollonc
lasstixx
lsrquiz
lsrquiz2
mahjngoh
meltyba
mfightcc
mgnumber
mgprem11
mj2
mj3
mj3f
mwskinsa
mwskinso
ndcfboxa
nfsug
ngdup23e
nightrai
odeontw2
orbatak
otenamhf
otenamih
otenki
p9112
p911uc
popn9
ppp2nd
psyvaria
psyvarrv
quake
quizard
quizrd12
quizrd17
quizrd18
quizrd22
quizrd23
quizrd34
quizrr40
quizrr41
quizrr42
radirgya
raiden3
raiden4
raycris
rcdego
redearthr1
samspsen
sfiii3r1
shanghss
shangtou
shikiga3
shikigam
sianniv
soulcl2w
soutenry
speeddrv
spicaadv
spuzbobl
spuzboblj
ss2005a
thrild2c
tmosh
tmoshspa
tokyocop
totlvica
totlvicj
trbwtchs
tsurugij
usagi
usagiol
vaportrxp
vf4b
vf4c
vf4evoa
vf4tuneda
vf4tunedd
wargodsa
wargodsb
xiistag
zokuoten
zooo
demonlg
Cmq nonostante lo stesso identico stato del romset, a quanto si vede dai risultati di clrmame, sul pc continuano ad andarmi tutti i giochi, sul cab metalslug e point blank non ne vogliono sapere. Cr...o ho copiato in una cartella rom vuota quella che ho sul pc e non cambia risultato.. non e' possibile, ragazzi scusatemi se vi sto rompendo le p.... ma davvero non so dove sbattere la testa!
Emanuele
Torna a “Emulatori Windows”
