tasti 4 e 5 su jammaASD
singenta
Città: Ravenna
Messaggio da singenta »
Salve, è possibile collegare i pulsanti del cabinato 4 e 5 direttamente sulla jamma ASD ( ho un cabinato a 5 pulsanti )? cosi avrei sul connettore jamma solo tre pulsanti sui piedini 24, 23, 22. Io uso Mame quindi li configurerei da suo menu, ma ci sono altri problemi?
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: tasti 4 e 5 su jammaASD
Messaggio da Ansa89 »
singenta ha scritto:è possibile collegare i pulsanti del cabinato 4 e 5 direttamente sulla jamma ASD?
Sì, basta usare l'apposita morsettiera.
singenta ha scritto:ci sono altri problemi?
L'unico problema è se decidi di usare una pcb che richiede più di tre tasti, ma finché usi degli emulatori non dovrebbero esserci problemi.
singenta
Città: Ravenna
intanto grazie. Il problema mi si è posto perchè attraverso una dual jamma voglio collegare al cab un pc e una PS2. L'interfaccia della ps2 utilizza, per il tasto L1 il piedino 28 del connettore jamma quello destinato alla massa, allora per evitare conflitti ho bisogno di collegare dei pulsanti non sulla jamma.
Delirio
Città: Temu
Messaggio da Delirio »
Domanda idiota e passibile di insulti probabile.
Devo attaccare il tasto 5 e 6 per player 1 e 2 alla jammasd, prendo il comune da un qualsiasi pulsante e porto i conatti nella jammasd nei morsetti 2P6 2P7 1P6 1P7 o devo prendere un filo comune dalla jammasd e portarlo ai tasti?
thanks
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Ansa89
Città: EarthRealm
Il GND dei nuovi bottoni lo puoi collegare al GND di un qualsiasi altro tasto; mentre il NO lo attacchi alla morsettiera della jammasd.
Delirio
Città: Temu
ok,capito,altra domandina,
c'è uno spessore minimo per i fili?
Ansa89
Città: EarthRealm
In generale lo spessore di un filo elettrico dipende da quanta corrente deve passare al suo interno.
In questo caso specifico la quantità di corrente che passa all'interno del filo che collega un bottone al connettore jamma è irrisoria; quindi IMHO un qualsiasi filo può andare bene.
fulvi0x
Città: Campania
Messaggio da fulvi0x »
riprendo questa discussione perché stavate parlando di spessore dei fili..
io oggi vado ad acquistare i cavi in un ingrosso di elettronica.. io avevo pensato a quelli da 1.5mm anche se sembrano abbastanza spessi.. voi quali usate per cablare la plancia??
Inviato dal mio Galaxy Note 3 con TapatalK.
vanno già bene da 0,35/0,50
