accensione pc
- skorpjone
accensione pc
scusate, domanda stupida da chi non capisce niente di elettronica.............per accendere il pc ho deciso di collegare i contatti sulla scheda madre a due fili elettrici e poi attaccare tutto a un pulsante che porterò fuori dal cabinato.....ora, che pulsante devo usare? Va bene un deviatore? cioè, poi una volta che spengo il pc tramite software, alla successiva riaccensione il pc si dovrà accendere premendo il deviatore nel senso opposto a quello della volta precedente, giusto? si può fare così, no? altrimenti i pulsanti che li premi, danno l'input e tornano alla posizione di partenza come si chiamano? è meglio uno di quelli?
W il pane! W la pizza! W Arcade Italia!!!
Re: accensione pc
ti colleghi sulla scheda madre con due fili che porti ad un tasto che viene premuto e rilasciato, come quelli con il microswitch che usi nel cab.. anzi.. volendo potresti proprio usarne uno in posizione strategica tipo piazzato sopra al cab vicino a quello della corrente generale.. così.. tanto per mantenere il feeling ed essere sicuro che nessuno ti spenga il pc mentre giochi..
- skorpjone
Re: accensione pc
è corretto usare un pulsante tipo quelli delle batjours in questo modo?
http://img396.imageshack.us/my.php?imag ... 967xl3.jpg
cioè, poi io oltre il pulsante collego i due fili in modo che quando premo il pulsante mando l'input di accensione attaccando i due fili, giusto? e a quale contatto della Scheda madre devo allacciare il filo marrone tagliato nel pulsante? a GND o a PWRBTN?
Re: accensione pc
Allora
A te serve un impulso alla scheda madre per accenderla.
L'impulso lo dai ai due pedini del power (e devi guardare sulla scheda madre o sul suo manuale)
il pulsante deve essere Normalmente Aperto (quindi senza contatto fino a che non premi) e deve essere un pulsante, non un interruttore (quindi rimane aperto, lo premi -> chiude, lo rilasci -> apre) come quelli del cab !
prova a premere il player 1, non rimane giù, non rimane chiuso..
- skorpjone
Re: accensione pc
si avevo capito che era così, ma il pulsante che ti ho fatto vedere in foto non va bene?
Re: accensione pc
non lo so.. di solito nelle abatjours c'è un interruttore .. non un pulsante.. o mi sbaglio?
Comunque se hai capito come deve funzionare non dovrebbe essere difficile capire se il bottone può andare bene o meno.
P.s.ù
La foto l'ho vista, ma non capisco come sia fatto..
P.s.ù
- skorpjone
Re: accensione pc
ok.....ho rimediato un pulsante d'accensione da un vecchio case per pc e l'ho piazzato facendo un buchetto nel pannello posteriore del cabi...perfetto......grazie tox!!!
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: accensione pc
ma scusa, perche nn usi l'interruttore generale del cab?metti un condensatore elettrolitico in parallello al power swirch sulla scheda madre e quando riceve alimentazione il cab, fa accndere anche il pc..poi lo spegni col frontend..
- skorpjone
Re: accensione pc
mah, ti dirò, mi va anche bene così......il pulsantino per l'accensione del pc è vicinissimo allo switch del cabi, e bello nascosto, nonchè fatto bene (sembra proprio integrato al cabi).....perciò mi va bene così........anche perchè mettiamo si impalli il pc, col pulsante separato eviterei di dover spegnere e riaccendere il monitor (non sia mai si rompesse....) e potrei resettare direttamente col pulsantino aggiuntivo........
- meeds
- Città: catania
- Grazie Inviati: 4 volte
Re: accensione pc
io ho impostato dal bios ke quando arriva corrente il pc si accende automaticamente .... e poi lo spengo tramite il mio frontend! kosi' nn c''e bisogno di mettere bottoni e fa tutto diciamo automatico!! infatti io premo solo il bottone generale del cabinato ke si trova di dietro e si accende tutto!
e poi per impallarsi il mame c'e' ne vuolee!! almeno ke hai proprio un vekkio pc! e circa 8 anni ke uso il mame nn mi sie' mai impallato!
- TheBaro
- Amministratore
Re: accensione pc
eh si è la cosa piu comoda, il problema che nn tutti i bios hanno quella funzione...
