Maximus Arcade non trova mame
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Messaggio da cyborg »
Come da titolo, sono 3 giorni che cerco di far convivere Maximus Arcade con maveuifx 0,148...
Premetto che non ho mai avuto grossi problemi con questi due, e già li ho combinati insieme...
Ma questa volta è diverso <-dash->
Maximus è (ed è sempre stato) la versione 2.10... Esce il solito snervante errore, che non trova la collocazione dell'emulatore, e all'ora ri-setto il tutto, maaaaa nada, non ne vuole sapere!!!!!
Quando mi è successo altre volte, mi è bastato sostituire il solo eseguibile mame, con altri della stessa versione.....ma non stavolta <-ranting3->
Ho cancellato la cartella PREFERENCE di Maximis, dietro consiglio di Kollian ed ancora niente...
Vi è mai capitato una cosa del genere???? <-on_confused->
<-flag_of_truce->
Ultima modifica di cyborg il 23/02/2014, 23:53, modificato 1 volta in totale.
bisus
Città: roma
Re: Maximus Arcade non trova mame
Messaggio da bisus »
Come è nominato l'exe? Prova a nominarlo mame.exe
cyborg
Città: Frosinone
Ti ringrazio, ma ho omesso di dire che l'ho anche ri-nominato....
Ma niente...Ma stà roba è strana forte <-on_confused->
Lynx
High score Gold Medal Silver Medal Bronze Medal
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Provato con una versione aggiornata?
Se funziona passa a quella, ormai la 148 è vecchiotta, tra poco deve uscire la 153.
cyborg
Città: Frosinone
Lo so Lynx, ma mi rincresce scaricare tonnellate di Gb per un qualcosa che già ho e mi funziona perfettamente....
Mi gira il tutto egregiamente su altri pc, non riesco a capire qua cosa potrebbe andar starto <-dash->
hai qualche altro suggerimento che potrei controllare?
Grazie.
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Dalla 150 in poi hanno tolte le versioni intermedie, gli aggiornamenti sono più snelli, comunque, che errore ti dà esattamente?
cyborg
Città: Frosinone
Praticamente non trova l'eseguibile...un classico!
Di solito cambio il nome in mame.exe, oppure ho un paio di eseguibili che fungono, ma non stavolta <-dash->
Non ne vuole proprio sapere, ma solo da M.A., al di fuori parte tutto normalmente..
Hanno la stessa risoluzione video (800x600), ed i settaggi sono stati verificati più volte...
Non so proprio più dove sbattere la testa, sicuramente sarà una qualche cavolata, ma non si spiega....è una roba strana forte <-on_confused->
bisus
Città: roma
A me lo fece solo una volta che avevo disabilitato i servizi di Windows, una volta riabilitati MA ha riniziato a funzionare correttamente. Forse un caso ma funziono'
cyborg
Città: Frosinone
Oh ohhh!!! ma parli forse dei servizi di segnalazione errori??
perché ora che mi ci fai pensare, sono le prime cose che disabilito <-on_confused->
bisus
Città: roma
Usando cab-xp quindi non so dirti esattamente quali abbia disabilitato
cyborg
Città: Frosinone
Provato anche questo, ma non dà frutti :(
ho letto che molti errori simili vengono dati dal fatto di avere il mame in cartelle lunghe (tipo sul desktop)
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Intendevo dire che messaggio di errore ti restituiva.
Comunque, ho provato a replicare con il 148fx e anche mettendo l'eseguibile con un nome lunghissimo su più directory continuava a funzionare tutto.
L'unico messaggio di errore, invalid executable location, esce solo se metti un percorso sbagliato dell'eseguibile nelle preferenze, quindi controlla bene che sia giusto. Per il resto puoi provare, come ti hanno già suggerito, a cambiare percorsi, snellendoli al massimo, oppure a settare la Path to media su Long e vedere se cambia qualcosa, controlla pure che nella cartella preferences di ma, all'interno del file default siano settati i giusti percorsi del [Mame]. Ciao
cyborg
Città: Frosinone
Vi ringrazio per il supporto ragazzi, sono tornato di corsa dal lavoro, in quanto stamane, non ricordo dove l'avessi letto (in questi giorni stò mettendo a soqquadro la rete, con il prezioso aiuto di Kollian :D ), che in pratica bastava semplicemente fargli stilare una lista dei giochi .DAT invece che XML :D
Quindi ho proseguito in questo modo:
PREFERENCE ------> Options ------->MAME ho messo il segno di spunta su "MAME rom description built using ClrMAME PRO database (mame.dat)......
Poi in DATABASE ho semplicemente cambiato la prima opzione CPS3.DAT, con mame.dat.(Close, quindi si è riavviato)
Ritornando in PREFERENCE ------> Game Lists -----> ho visto che questa volta la lista dei giochi l'aveva creata finalmente (cosa che prima neanche faceva).....mhaaaaa!!!!
Infatti per rispondere a Lynx, l'errore era dato proprio da questo, cioè perdeva moltissimo tempo a stilare la lista XML di mame, quindi dopo un po' mi ridava l'errore "The follow emulation have invalid media location"....in pratica non trovava le rom mame e non stilava una lista...Anche io lo ho su vari pc, e non mi ha mai...mai dato problemi di questo tipo...
Maaaaa comunque facendo in questo modo ho guadagnato si, che non mi dà più nessuno errore al caricamento Maximus Arcade, infatti carica e crea tranquillamente la lista XML, ma resta il fatto che non mi fà accedere a nessun gioco <-dash-> alla scelta di un qualsiasi gioco, rilascia il classico suono (da trombetta) che non lo trova.... <-ranting3->
Inutile dire che ho provato più volte il "rescan" 8)
Non so proprio più dove sbattere la testa...mi sa che il mio amico dovrà rinunciare al MAME....a questo punto credo che sia proprio un volere superiore <-innocent->
bisus
Città: roma
Ma questo mame fuori sa MA funziona? Hai provato a fare l'audit delle roms?
cyborg
Città: Frosinone
Fuori M.A. funziona benissimo....
Scusami, intendi dovrei fare l' audit alle rom una ad una? (Per intenderci: tasto dx su una rom ---->Audit), oppure "Audit all games", per trovare le problematiche che non la fanno avviare? <-on_confused->
Io credo che visto che funziona tutto sia superfluo, comunque ....provar non costa nulla, appena rientro provo e ti faccio sapere.
grazie.
kollian
Messaggio da kollian »
vedi che se mi dai retta qualcosa risolvi ;) (son 3 giorni che ti dico che ti manca il .DAT).
Ora vediamo di risolvere l'altro problema.
Procedi come ti ho suggerito stanotte, il fatto è che quando si fanno trasferimenti dati di questo tipo è consigliabile usare software tipo TERACOPY, che hanno il doppio vantaggio di trasferire i dati più velocemente, e stilare un rapporto finale dove si possono vedere i files che non son stati trasferiti (per vari motivi) e quindi intervenire manualmente per correggere.
Trasferendo millemilagiga semplicemente dandoli in pasto a Windows può creare questo tipo di problemi.
Se ti funziona tutto sull'altro Bartop, la soluzione, come ti ho detto, può essere lì.
Se ti stila la lista rom e ricevi il tipico suono la cosa che di solito capita è che i formati non siano corretti. Mi spiego: se l'emulatore è impostato per leggere files .ZIP e tu li hai .ISO per esempio riceverai quel suono, a meno che tu non vada ad inserire manualmente in PREFERENCES\CONFIGURATION\SCAN il giusto formato (separato da una virgola). In questo caso avresti in scan per esempio .zip e dovresti correggere scrivendo .zip, .iso.
Se il formato è giusto, sei sicuro di avere il software installato per decomprimerlo? Controlla...A volte le cose più semplici inchiodano tutto.
Se mi dici che hai impostato i percorsi giusti (e creando la lista rom a questo punto è scontato) se mi dici che hai cliccato USE DEFAULT, se mi dici che fuori da maximus MAME va benissimo. Allora a questo punto DEVI fare quel che ti ho detto negli ultimi messaggi.
Dai che ce la facciamo con sto MAME!
cyborg
Città: Frosinone
Mi stai facendo venire la smania di boicottare il lavoro....lo sai che ho un dubbio sulla presenza di winrar????? 8-)
Credo che si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel <-thumbup->
Lynx
Medaglie: 14
Città: Italy
Messaggio da Lynx »
Adesso è più chiaro, comunque è una cosa risolvibile.
Cancella questi file nella cartella del mame: gameinfo32, gamelist e lauch, e cancella da preferences mame.lst.
Sostituisci l'eseguibile del mameuifx 148, con un altro eseguibile del mame, sempre 148, puoi usare il mameui o il mame.
Dai tuttte le directory giuste e spunta su rescan, non è sempre necessario ma la path la metterei su long, poi lancia ma... lui comincerà a creare il nuovo xml... se ti esce il messaggio "invalid ecc... tu clicca su yes, e portati al menu preferences, a questo punto devi richiuderlo solamente, senza toccare nulla e verrà lanciato di nuovo Ma, lui ti controlla la lista e nei messagi sotto dovrebbe comparire "comparing xml list" e un percentuale di caricamento... è fatta!
Poi ti basterà solo scambiare l'eseguibile del mame liscio con quello dell'UIFX.
kollian
lo ha già fatto ;)
Torna a “Frontend”
