plancia modificata per il bllplacab :)
bllpla
Messaggio da bllpla »
eccovi le foto della mia plancia con alcune modifiche
ho aggiunto la bellezza di 6 tasti funzione 3 per la gestione del volume vol - mute vol+ cosi quando gioco posso regolarmi il volume senza dover uscire dal gioco
altri 3 tasti per svariati utilizzi tipo pause o salvataggi caricamenti :)
vi posto un paio di foto :)
ciaooooooooooooooooooo
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
glstar
Re: plancia modificata per il bllplacab :)
Messaggio da glstar »
Mazza che bella... <-sbav->
Chi si immaginava che i tasti volume potessero inglobarsi cosi bene in una plancia.
Ottimo lavoro. <-clap->
Quasi quasi... :mrgreen:
Kernel
Messaggio da Kernel »
Bellissima!
Come hai realizzato le scritte?
bllpla
le scritte le ho realizzate sbattendomi parecchio con phtoshop e parecchia carta per le varie prove, prima pensavo di fare scritte nere con fondo bianco però il bianco della carta era più bianco della plancia quindi stonava, poi ho provato il nero che mi è subito piaciuto alla fine ho stampato su carta lucida alla max qualità, tagliato i bordi con un cutter piazzato il foglio sotto il plexiglass e con una penna ho cominciato a girare parecchio buco per buco fino ad indebolire la carta, poi con una leggera pressione del dito ho tolto il tondo di carta ed è rimasto solo il buco :) piazzato i tasti et voilà la plancia è pronta :)
sembra facile a dirsi ma se vi racconto le sfighe che ho avuto tipo plexiglass disintegrato, quindi da rifare :( pulsanti multimediali da rifare perchè eliminando la shell di explorer nel 99% dei casi i tasti volume e mute non funzionano più :( e casino nella mia stanza computer :)
poi ho fatto pure alcune mod interne dopo la morte della scheda madre, tipo piazzare tutto il pc in un case per via della scomodità dell' hd piazzato in una posizione ostica da raggiungere, case non ci stava per via di una scatola, sposta la scatola piazza il case il cavo audio non arrivava più, risalda il cavo per farlo più lungo, un teleruttore ha cominciato a ronzare sostituisci il teleruttore, aggiornato il FE anche quì problemi alcuni emu non funzionano più (daphne) sistemati pure questi
credo di aver raggiunto quasi la perfezione per il mio cab nel senso che credo che non manchi più niente o quasi :)
mi resta solo da reimpostare tutto windows con un bel formattone per via della sostituzione della scheda madre poi spero di riuscire a stare tranquillo per un pò
per il momento è tutto
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooo
MAMEPC NEW
Kernel
Beh, dev'essere una bella soddisfazione!
bllpla ha scritto: pulsanti multimediali da rifare perchè eliminando la shell di explorer nel 99% dei casi i tasti volume e mute non funzionano più :( e casino nella mia stanza computer :)
Poi come hai risolto?
bllpla
ho risolto con autohotkey e assegnando 3 tasti normali + - * per il controllo volume :)
MAMEPC NEW
Kernel
Good!
Puoi postare lo script?
Io sto avendo dei problemi con autohotkey: i tasti modificati, in mame e negli altri emu non vengono riconosciuti <-think->
bllpla
eccoti lo script strano io non riscontro nessun problema <-think->
#NoTrayIcon
NumpadDiv::
SoundGet, old_volume
if (old_volume > .95)
SoundSet, +1
else
SoundSet, +.1
return
NumpadIns::
if (old_volume < 1.05)
SoundSet, -.1
else
SoundSet, -1
return
'::SoundSet,+1,,mute
;;; Subroutines
SetVolumeLevel:
volume_choices = .1 .2 .5 .7 1 2 5 10 15 30 50 75 100
StringSplit, volumes, volume_choices, %A_Space%
old_index = 0
Loop, %volumes0%
if (A_Index > 0 and old_volume <= volumes%A_Index%)
old_index := A_Index
break
new_index := old_index + volume_direction
if (new_index <= 0)
new_index = 1
if (new_index > volumes0)
new_index := volumes0
new_volume := volumes%new_index%
SoundSet, new_volume
return
MAMEPC NEW
Theha
Messaggio da Theha »
Il mame digerisce in maniera strana autohotkey,bisogna sempre trovare lo script "giusto" ma alal fine va :)!
Kernel
Grazie.
A me servirebbe un banale script che alla pressione simultanea dei tasti 1 e 2 dia come risultato il tasto esc.
Questi gli script che ho provato:
SetKeyDelay, 10, 10
1::Send {1}
1 & 2::send {ESCAPE}
return
Loop,
Sleep, 400
GetKeyState, 1, 1
GetKeyState, 2, 2
 if 1 = D
   if 2 = D
     Send, {Esc}
Ho provato anche ad usare sendplay e a mettere un "SetKeyDelay, 10, 10", ma non cambia nulla.
In windows vanno perfettamente, mentre in mame ed in altri emulatori no.... <-dash->
kekko
Messaggio da kekko »
mi pare sia possibile assegnare direttamente all' emulatore la combinazione di tasti, nel menù TAB
ti sconsiglio di assegnare esc alla pressione di 1e 2 .... quando fai un doppio e schiattate quasi simultaneamente..ed insieme premete il continue...........
a me sucedeva, o resistito un po' poi ho aggiunto un terzo tasto come esc
Kernel
Si, in mame è possibile, ma negli altri emulatori no.
Per l'uscita involontaria, potrei anche assegnare altri tasti, non è un problema per me.
kekko
non è così semplice trovare un' adeguata combinazione di tasti, soprattutto se ci fai giocare i nipoti ....che i tasti li pestano a manate hehehehe
io prima di passare al tasto aggiuntivo provai diverse combinazioni....tutte con scarsi risultati
prima di romperti la testa con lo script, dovresti trovare una configurazione valida...se la trovi saresti molto gentile a postarla
cià
Kernel
kekko ha scritto: i nipoti ....che i tasti li pestano a manate hehehehe
Oddio... potrei avere una crisi di nervi <-bluto-> :mrgreen:
kekko ha scritto: io prima di passare al tasto aggiuntivo provai diverse combinazioni....tutte con scarsi risultati
cià
Se funzionasse potrei anche pensarci...
Qualcuno è riuscito a far "vedere" i tasti assegnati da autohotkey a mame e ad altri emu?
kekko
Kernel ha scritto: Oddio... potrei avere una crisi di nervi <-bluto-> :mrgreen:
hahaha
dopo la grigliata domenicale, con nipotame e cuginetti vari letteralmente appesi alle leve..il cab per un attimo ha rivissuto un momento di gloria !!
la considerazione è che in questa condizione NESSUNA combinazione di tasti è accettabile
l' han messo in pausa, entrati nel menù di configurazione, modificato i volumi .................................
hanno fatto ogni combinazione possibile!!
quindi
se volete fare un cab per uso intensivo
occorre aggiugere un tasto, uno shift, un coso, un qualcosa che sia comodo per chi deve fare delle rapide config
e sia IRRAGGIUNGIBILE per le orde barbare...magari cospargerlo di veleno...non letale ovviamente
confermo..
..a me son riusciti a SVITARE un joystick..
..cioè..
voglio dire.. lo hanno svitato e son riusciti a far girare il blocco sotto..
Quando ho giocato io, alla sera, mi son trovato un joystick mollo e l'altro che, andando in 'su' andava a 'sinistra'..
..ma robe da matti..
tra l'altro ho la gettoniera che va a 500 lire e dentro ho trovato due gettoni del lavaggio e un 2euro..
..che se li metto dentro non passano e vengono rilasciati quando premi il pulsante di rilascio.. mah..
..Attola, il fratello tu zio è niente a confronto a 3 bimbi che giocano con un Cab !!
<-dash->
kekko
quando smontai i joy e tasti dalla plancia, usai tutto un vocabolario irripetibile (in verità è facilmente ripetibile quando un contesto analogo si ripresenta), la domanda più ricorrete era -MACCHICAXXOLEHACHIUSEQUESTELEVEDIMERDA-
ora dopo avere assistito all' assalto non mi resta che fare altrettanto con tanto di frenafiletti!!
Kernel
Ahahahah <-lol->
meeds
Città: catania
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da meeds »
hai fatto un bellissimo lavoro! complimenti mi piace troppo!! ma continuo a preferire i cab con meno tasti! cioe' meno tasti c sono e' meglio e! <-lol->
