consiglio su hardware
atk25
Messaggio da atk25 »
devo fare un mamecab e devo fare il pc da zero, cioè devo comprare a parte le componenti per il pc dove fare girare il mame
volevo un consiglio su cosa prendere senza spendere una follia (processore-scheda madre-scheda video-hard disk-alimentazione)
grazie ancora
Kernel
Re: consiglio su hardware
Messaggio da Kernel »
Tutto dipende da quanto vuoi spendere.
Sappi che il processore incide al 95% sulle prestazioni che avrai con gli emulatori, quindi io consiglio di concentrare la spesa su questo componente.
Io starei su un porocessore dual core (i quad per ora non danno nessun beneficio). Come scheda madre una con socket 775, ne trovi anche a meno di 50€. Il processore dipende dai tuoi fondi. Un Intel Core2 Duo E4600 2.4GHz sta ui 100/110€ circa.
Per la ram 2Gb sono più che sufficienti (sui 50€).
La scheda video deve essere PCI Express. L'arcadeVGA bisogna comprarla dalla ultimarc. Se invece vuoi usare programmi alternativi come soft-15KHz controlla qui: http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=7925
La potenza della scheda video incide in modo estremamente marginale (basti pensare a quella ciofeca della 9250 che si usa per l'arcadevga) quindi non investirci più di tanto.
Come HD dipende quanti dati ci devi mettere, comunque i 500Gb stanno a meno di 70€ (serial ata 2).
atk25
ma seocndo te è meglio usare soft15 o flashare una radeon 9250 senza comprarmi la arcadevga?
le componenti che avevo in mente erano queste:
scheda madre asrock (vga integrata)
processore dual core 4600(2.4ghz) boxato
1 Gb Ram ddr2 800mhz
hard disk 160gb sata2
Alimentatore atx
+ scheda video (ati 9250 se voglio flasharla o altra se uso soft15)
Kernel
Va tutto bene tranne la scheda video.
La 9250 da modificare è AGP, mentre le nuove schede madri hanno il PCI express come slot. Per questo ti dicevo che devi acquistare l'arcadevga PCI express (non è ancora possibile farsela in casa).
Puoi benissimo fare dei test con Soft-15Khz e la VGA integrata, magari risolvi già così.
Comunque assicurati che la scheda madre, avendo la vga integrata, abbia anche lo slot per montare una scheda video.
slugfest
Messaggio da slugfest »
kernel forse gia te l'ho chiesto altrove.... ma per far girare gli emu di dreamcast e ps2 .. c'è tra quelle del forum di sailor sat che vada bene a tuo parere. ... un ragazzo mi ha consigliato un hd 3850 per far girare fluidi gli emu.. sailor sat diceva che la serie hd dovrebbe in teoria funzionare.. ma se non funge?? Non ce nè una di potenza simile (te lo chiedo perche per me sono tutte uguali non ne capisco niente di componenti pc :oops: :oops:
MAME maniaco avviato ... non è più possibile fermare il sistema
rgbsystem
Messaggio da rgbsystem »
usare un dual core è un po' uno spreco visto che il mame non supoorta il multi processore, l'ideal è un pentium 4 o un athlon xp overcloccato, un single core sfrutti al meglio la potenza del processore sul mame stesso, nel dual core hai un processore inutilizzato, visto che non supporta due o più processori
Kernel
Anche io pensavo fosse inutilizzato, ma ho letto che i dual sulle ultime release apportano dei benefici.
@slugfest: non ho mai provato gli emu da te menzionati, non saprei, comunque non credo proprio che siano in grado di sfruttare le caratteristiche delle schede grafiche di ultima generazione.
slugfest
ma quasi quasi vado di hack! <-lol->
rgbsystem
Kernel ha scritto:Anche io pensavo fosse inutilizzato, ma ho letto che i dual sulle ultime release apportano dei benefici.
beh quello è certo proprio perchè la frequenza di lavoro di un solo core è pari al singolo e quindi si sfrutta meglio anche sul mame, inutile invece il quad core con il mame.
atk25
ho trovato il cab ora mi manca da comprare le parti per il pc (l'alimentatore lo prendero da un altro pc che non uso) la scheda video montato dal suddeto pc che non uso è una nvidia geforce4 mx 440 64mb basterà?mi mancherebbe da prendere il processore, la ram e la scheda madre. l'hard disk dovrei rimediarlo.l'alimentatore lo prenderò dal vecchio pc.
cosa mi consigliate con spesa massima sui 100 euro???qualcosa in più se devo anche predermi un'altra scheda video
un'altra domanda, una volta preso tutto come faccio a installarci xp?non ho mai installato windows da zero
glstar
Messaggio da glstar »
Dovresti fare un windows xp nlite....
In pratica windows xp "alleggerito" di molte cose inutili...
Tempi di boot circa una decina di secondi..
http://www.hwupgrade.it/forum/showthrea ... st15552156
atk25
qualche buona anima che mi consigli, oggi vado a fare un giro di "perlustrazione". chiderò di:
- porcessore AMD athlon 64 4600+x2 AM2 box dual core
-scheda madre con vga integrata
-ram 1 gb ddr2 800mhz
dite che è sufficiente?non vorrei spenderci una follia
in casa ho una scheda video Nvidia geforce 4 mx 440 (64mb)
secondo me se gira con soft 15 dovrebbe bastare, voi che ne dite?
aspetto una buona anima perchè vorrei acquistare i pezzi il prima possibile [-o<
glstar
Questo è quello che ho intenzione di prendere io
Scheda MAdre:
Asus P5Q Pro P45 S775 ATX 99,00EUR
Processore:
INTEL Core 2 DUO E8500 Box 143,50EUR
Memorie:
OCZ DDR2 1066MHz PC2-8500 Reaper 2GB 51,00EUR
Hard Disk:
WD HD SATA2 500GB WD5000AAKS 7200rpm 16MB 56,80EUR
Alimentatore:
CORSAIR 450W CMPSU-450VXEU 54,00EUR
404,30EUR
Come vga ho comprato un'arcadevga v2 pci-xpress.
Probabilmente è anche troppo,ma tutto sommato non mi pare una spesa impossibile.
Sicuramente se non vuoi spendere questa cifra,puoi economizzare.....non di moltissimo se vuoi rimanere su cose nuove,ma penso 100-150€ si possono risparmiare.
Ultima modifica di glstar il 01/08/2008, 18:45, modificato 1 volta in totale.
rgbsystem ha scritto:usare un dual core è un po' uno spreco visto che il mame non supoorta il multi processore, l'ideal è un pentium 4 o un athlon xp overcloccato, un single core sfrutti al meglio la potenza del processore sul mame stesso, nel dual core hai un processore inutilizzato, visto che non supporta due o più processori
il dualcore è sfruttato e ad oggi rappresenta la miglior scelta per MAME (la differenza su alcuni giochi è notevole). i quad core non sono invece la momento sfruttati. quindi: vai di dual core
atk25
devo ancora capire una cosa: se la scheda madre che prendo ha una scheda video inegrata, devo prendere un'altra scehda video aggiuntiva?o prima provo se la scheda video integrata funziona con soft15??e poi nel caso debba prendere una scheda video aggiuntiva è meglio che sia agp o pci express??cioè è meglio prendere una scheda madre con slot agp o pci express??
scusate ma sono in confusione.... <-on_confused->
glstar
Da quello che ho capito io qualsiasi scheda video con il soft15 dovrebbe supportare i 15khz tranne che in fase di boot.
Per quanto riguarda il pci-xpress o agp,diciamo che le schede madri moderne hanno solamente gli slot pci-xpress,per cui se devi comprare una scheda video dedicata o compri una raden 9250 agp e la modifichi per farla diventare una arcadevga oppure compri una scheda pci-xpress.
Dipende anche da che tipo di pc vuoi fare.
Se lo fai con pezzi "vecchi",va benissimo l'agp.
Kernel
La scheda video integrata, se compatibile con soft-15Khz va benissimo. Al limite ne prendi una pci-express (scelta obbligata ormai) che costi poco.
atk25
ho trovato una scheda usata ASRock Alive NF6G - VSTA a un ottimo prezzo. andrà bene?è difficile poi montare il processore?è necessaria la pasta termica?
Kernel
Può andare bene.
La pasta termica serve sempre per montare un processore. Verifica se quello che prendi (processore boxato o meno) ha già la pasta inclusa.
atk25
prima di mettere nlite ci devo installare windows giusto?io ho un masterizzatore con case usb per installare windows da dvd (esiste un altro modo che non sia per dvd??), posso attaccare l'usb direttamente all'usb della scheda madre o devo attaccarlo tramite sata staccandolo dal case e attacandolo alla schda madre solo per installare il windows?per poi infine installarci nlite.
