Iniziamo a comprare un buon pc!! quale e dove?
Ciao a tutti..
Forse gia sapete, per chi ha letto l'altro mio thread che sto per iniziare a crearmi un cabinato!
Bene a parte che sono ancora in cerca del cabinato vuoto.. (ho gia contattato tutti i noleggiatori della mia zona, visto che non ho un furgoncino e non posso andarlo a prendere fuori città).
Ora vorrei iniziare a comprare il pc e il monitor per poter gia avere tutto pronto quando riesco a trovare il cab.
Per il monitor ho gia le idee chiare.. voglio iniziare con un LCD.. per facilitarmi un po' le cose.. mi è gia stato consigliato di prendere un 4:3 e non un 16:9.
Bene ora la parte più importante.. IL PC!
Io ho in mente di mettere un pc abbastanza potente.. cosi da farci girare tutti gli emulatori possibili.. numero le domande così da tenere tutto ordinato e facilitare le risposte..
1- Cosa mi consigliate?? A livello di hardware.. io ho pensato ad almeno un dual core.. o magari un bel quad core.. con scheda grafica dedicata.. (voglio farci girare a parte il mame.. anche emulatori di flipper o emulatori tipo quello dove c è virtua tennis)
2- Il mio dubbio più forte è: posso prendere qualsiasi tipo di hardware?? Usando LCD come monitor non ho bisogno di verificare se la scheda video supporta determinate frequenze ecc.. giusto??
3- Il pc va bene gia assemblato in un case?? dovrò metterci il case direttamente nel cab o ogni parte hardware va montata in un certo modo nel cab?
4- L'harddisk.. ?!?! quanto deve essere grande per poterci mettere tutto il materiale di tutti gli emulatori??
5- Ultima domanda.. dopo aver tolto tutti i dubbi su quale pc comprare.. dove mi consigliate di comprarlo? si va in una catena commerciale e si compra? oppure conoscete qualcosa online dove magari si risparmia qualcosa e te lo assemblano con i componenti che scegli??
Vi ringrazio innanzitutto.. ma sono al primo cab e non vorrei fare acquisti sbagliati.. penso che vi terrò come punto di riferimento per ogni cosa da dover fare..
Ciao a presto.
Ciao a presto.
...dalla spazzatura..
Sono un rookie qui, ma mi sento di risponderti come da titolo....
Forse il PC dovrebbe essere l'ultima delle cose (credo tu voglia fare un cabinto con emultore, da quel che leggo...), la prima: quella che ancora non hai!
Considero "l'arcade" un hobby sano:
- si salvano vecchie glorie dal macero (dicesi modernariato, cose di un recente passato "troppo giovani per morire, troppo poco vecchie per...il museo!")
- si pratica un po di fai-da-te: elettronica (per chi ne è capace), elettricista, disegnatore, falegnameria, mac-gyverismi vari..
- si fa ricerca (restauro conservativo), si scatena la fantasia e il gusto personale (recupero creativo)
- ci si documenta/si studia
- relazioni interpersonali : si conosce gente (noleggiaotri, rivenditori, riparatori ecc..) sia in rete (tipo qui, sul forum) che "live"
- si utilizzano (o meglio si ri-utilizzano) "pezzi di recupero": tiriamo fuori dalla cantina vecchi PC considerati obsoleti e dunque sulla soglia della discarica, e li rimettiamo in servizio per la felicità loro e del pianeta tutto (si sa che la nostra "monnezza elettronica" va a finire spesso nel terzo mondo, a inquinare o intossicare i disperati che vogliono cavarci fuori qualche metallo...spesso sono bambini..)...non ci vuole un hardware di ultima generzione per fare i classici del retro-game, anche un PC di inizio millennio tipo un Pentium 4, basta...ergo, il mio consiglio:
"tiralo fuori dalla spazzatura"
...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..-
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
Re: Iniziamo a comprare un buon pc!! quale e dove?
1 dual core e' il minimo se poi vuoi far girare anche emulatori tipo il DEMUL altrimenti se vuoi solo far girare i giochi classici neogeo e in generale i giochi 2 d ti basta un pentium 4 3,0 ghz
2 se usi un LCD o monitor CRT per pc lo colleghi diretto con la VGA e non devi forzare la frequenza
3 io per comodita' ho tolto tutto l'eccesso ovvero lettori vari e case e' rimasta la motherbord con ram processore e due HD
4 calcola che oggi con 60\70 euro ti prendi un hd da 1 TB poi dipende sempre da cosa ci metti se intendi intraprendere la via HYPERSPIN penso che 1 TB sia d'obbligo
5 bhe qua dipende da te io continuo a vedere su EBAY pc desktop vecchi venduti a non meno di 100 euro e sempre su ebay pc desktop nuovi dual core venduti a 180\200 euro
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
innanzitutto grazie delle risposte..
rispondendo a frame..
capisco perfettamente quello che dici.. e ti do perfettamente ragione; ma io non ho nessun pc vecchio da poter utilizzare e siccome devo comprarlo in ogni caso, preferisco prenderne uno con buone prestazioni così nel caso gli emulatori si evolvono come qualsiasi altra cosa.. o magari ne escono altri in futuro capaci di emulare nuovi giochi più recenti ecc.. non avrò problemi di prestazioni per upgradare.
In pratica non vorrei trovarmi nella situazione di dover rifare la spesa fra qualche anno.. a comprarlo devo comprarlo quindi preferisco spendere magari qualcosina in più e non temere l'evoluzione almeno per un bel po''.. magari voglio farci girare emulatori delle play station ecc ecc..
Non si sa mai..
per khadia..
1- cos'è l'emulatore DEMUL? mai sentito.. conosco mame.. i vari nintendo.. sega naomi per virtua tennis.. importantissimo
2- perfetto quindi qualsiasi scheda video dedicata va bene mi hai tolto un grande dubbio.. e mi hai dato anche un'informazione.. quella di connettere il monitor lcd con vga e non HDMI.
3- la domanda sul case.. intendevo dire.. va bene a metterci direttamente il case all'interno del cab? Può creare problemi questa situazione?? Perchè ho visto foto o video di cab con i componenti credo direttamente avvitati sulla base del cab.. io non credo di saperli montare in quel modo... preferisco prendere un case già assemblato e metterlo nel cab..
4- ho capito che con tutti gli emulatori e tutte le roms ad 1TB ci si arriva facilmente.. quindi se riesco ne prendo uno da 2TB..
5- ho molti dubbi su dove acquistarlo.. non so se cercare in una catena informatica un case gia pronto.. o magari cercare qualche sito dove ti assemblano i case con i componenti che preferisci.. non so magari voi avete gia qualche idea su dove dare un'occhiata.. altrimenti sono in alto mare.. ultimamente compro solo notebook.. il pc fisso è preistoria per me.. l'ultimo pc fisso che ho avuto è stato un pentium 3 penso.. o addirittura pentium 2.
Bene ora la faccenda è gia molto più chiara.. farò qualche giro e qualche ricerca e appena trovo una buona occasione che mi piace farò l'acquisto.. se magari conoscete qualcosa di interessante dove poter vedere, a parte ebay o subito per l'usato potrei dare un'occhiata!!
Grazie mille.. forum veramente interessante, non mancherà una mia donazione appena avrò tutto finito per ringraziare voi tutti e gli admin che mantengono viva una bella community come questa.
A presto
Non si sa mai..
per khadia..
A presto
- kollian
- Città: Rimini
Ciao Fulvio,
il DEMUL è un emulatore per Atomiswave, Naomi, Hikaru (versione 0.57) la versione 0.58 supporta anche Gaelco (in fase di sviluppo)
Per il discorso PC dipende da cosa vuoi emulare, come detto sopra. Io personalmente emulo sistemi che "succhiano" parecchio, tipo Wii, PS2, PSP, Gamecube, ecc. ho comprato da poco un pc completo scheda madre Asus con WiFi, Intel II Quad6600, 4 giga Ram a 80 euro. Più una scheda video Nvidia GTX 460 a 40 euro. Con un PC così emuli tutto quello che circola attualmente senza problemi. Evita come la peste case già pronti!
La cosa migliore è informarsi su cosa acquistare a seconda delle proprie necessità, (qui sul forum ci sono utenti ben più competenti di me ai quali chieder consigli) acquistare il necessario ed assemblarlo.
Re: R: Iniziamo a comprare un buon pc!! quale e dove?
Bene kollian è proprio quello che cerco..kollian ha scritto:Ciao Fulvio,
qualcosa che riesca ad emulare tutto ciò che c'è in giro..
Potresti aiutarmi riguardo l'acquisto dei componenti magari uguali o simili ai tuoi?? mi fido in quanto so che tu hai gia provato la stessa soluzione.. mi indichi magari i componenti specifici da acquistare o magari direttamente i link dove acquistarli?? te ne sarei grato così da evitare lunghe ricerche di compatibilità varie mother board / cpu.. hdd sata3 o 2 ecc ecc..
ti ringrazio in anticipo infintamente se perderai qualche minuto per darmi una mano..
poi c'è qualcuno a cui posso chiedere info su come assemblare il tutto? vabeh questo non credo sia un grosso problema ci saranno milioni di guide su web..
tu kollian hai messo direttamente il case nel cab o ogni componente "sparso" nel cab? Nel primo caso quindi assemblerei tutto in un case per poi poterci installare il tutto anche senza il cab pronto.. ma nel secondo caso come faccio a iniziare le configurazioni senza un case e senza il cab pronto per l'inserimento del pc?
Grazie mille!!
se posso essere d'aiuto io ho acquistato tutto qui http://www.eprice.it/ mi son fatto un pc tempo fa e semplice da usare il sito e trovi tutto quello che ti serve, appena entri sul sito vai su informatica po clicca su componenti assemblaggio
- kollian
- Città: Rimini
Fulvio io ho preso tutto usato su i soliti siti di annunci, ci sono un milione di configurazioni possibili. Le 2 cose importanti cmq sono processore e scheda video, se vuoi emulare un pò tutto.
per la scheda video, io ti consiglierei una NVIDIA serie GTX, perchè, per esempio, col Visual Pinball le schede ATI fanno letteralmente a cazzotti (anche se ultimamente la cosa è migliorata, dicono, ma se scegli l'usato, solo Nvidia GTX, una scheda usata la trovi dai 40 ai 70 euro. Altrimenti ne spendi molti di più e te ne compri una nuova...)
Non ringraziare, siamo qui sul forum per condividere le nostre esperienze ed evitare ad altri i problemi che abbiamo incontrato. MI hanno aiutato, ed aiuto, se posso.
Per assemblare vedrai che non ci son problemi
O al limite, se ne hai, puoi sempre portare i pezzi acquistati in un negozio di informatica (evita sempre centri commerciali e catene varie) di fiducia, non credo che per assemblare un pc ti chiedano molto...
Non ho un cab
quindi non posso esserti di aiuto, ma per quel che ho visto, e per quel che ne so, sta a te decidere come procedere: c'è chi ha lasciato il case e chi ha installato tutto senza case. Dipende anche dal case e dallo spazio che hai a disposizione.
Il mio sogno sarebbe avere un cabinato, o un bartop. E quindi procedo così: compro i pezzi, li assemblo, setto tutto, e una volta che il lavoro è completo e mi basta inserirlo in un cabinato disinstallo tutti i programmi che non mi servono, disattivo tutti i servizi windows che non utilizzo e che vanno ad appesantire il sistema (c'è un programmino sul forum fatto da un utente che ti permette di farlo in pochi click: CAB-XP_1.43). E poi sono pronto
Ma potresti anche settar tutto direttamente dal cabinato. Dipende dalle cose che hai a disposizione. Se non hai ancora nulla ti consiglio di procedere a piccoli passi. Inizia con l'assemblare il pc, settarlo, scaricare emulatori, inserirli nel frontend che userai, ecc
Rcorda che il sitema operativo più usato per questo genere di cose è Windows XP Service pack 3. Anche se alcuni usano Windows 7 (ma appensantisce il sistema ed alcuni giochi gireranno più lenti).
Io come ho detto sopra ho un Intel II quadcore6600, 4 giga di ram, Nvidia GTX 460. Ho 2 hard disk, il primo di sitema SSD da 60 giga, il secondo SATA da 2 TB (perchè come già sospetti se vuoi tutto....fai presto ad arrivare ad un TB, quindi mettersi al riparo con un hard disk capiente è saggio, anche perchè non c'è molta differenza di prezzo tra 1 TB e 2 TB). La scheda madre è a tua scelta, basta che abbia un shocket adatto al processore che comprerai. La mia è pure wi-fi, così volendo col telecomando posso utilizzare qualche funzione preassegnata.
Scarta da subito Pentium 4 e dual core se vuoi emulare tutto. Ciao!
Non ho un cab
Benissimo sembra tutto più chiaro.. prenderò una mother moard delle più economiche.. una cpu AMD quad core... 4gb ram.. una scheda video nvidia gtx con 2gb dedicati.. un lettore dvd per installarci il sistema operativo.. e un harddisk da 2tb.. o un ssd piccolo e un harddisk da 2tb..
mi sa che però con la spesa non ci siamo.. si va a finire a 400 500 euro almeno..
spero di trovare qualcosa nell usato con questa configurazione.. a chi interessa ho anche aperto un thread nella sezione compro del mercatino..
Thanks
EDIT: kollian.. riguardo la scheda video ho fatto una ricerca.. le nvidia serie GT costano molto meno e c'è molta più scelta rispetto alla serie GTX..
Cosa cambia?? Tipo ci sono diverse nvidia serie GT anche di 2GB dedicati alla metà del prezzo.. non vanno bene lo stesso??
Tu intendevi proprio la serie GTX con X finale? O vanno bene anche le serie GT?
Tipo c'è questa:
VGA Gigabyte nVidia GeForce GT 640 OC Core 1050MHz Memory DDR3 1800MHz 2GB VGA DVI HDMI
che viene intorno ai 70 euro.. ho indicato gia una fascia media della serie GT..
Altrimenti per la serie GTX si parla di 100 euro a salire..
Thanks
Tipo c'è questa:
- kollian
- Città: Rimini
Anche io avevo fatto la stessa domanda più o meno all'epoca
Puoi chiarirti le idee qui:
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Secondo me 2 giga sono anche troppi, e confermo che volevo dire GTX. Se costano di più un perchè c'è
Fai i confronti e vedi.
Per il processore è consigliabile Intel, non da problemi con nulla.
Usato trovi un sacco di cose, se non qui nei soliti siti di annunci. Se non hai fretta magari trovi l'occasione giusta. Tira sempre sul prezzo dell'usato
qualcosina riesci a risparmiare. Esclusi gli hard disk, che sicuramente son da prender nuovi, a meno che qualcuno di cui ti fidi te li ceda, dovresti spendere tra i 120 e i 200 euro. Dipende sempre dalla fretta che ha il venditore di liberarsi dell'oggetto. Io il mio pc l'ho preso da un greco che tornava a casa. Trasferendosi nel giro di pochi giorni me lo ha ceduto a 80 euro. ma sicuramente avrebbe potuto ricavarci di più. Se spendi 150 euro per il pc, e 80 circa per un 2TB, direi che con 230 euro ti fai una bella macchina da gioco. Poi c'è il monitor a parte. ma anche quello si trova con pochi soldi (parlo di lcd). Io ne ho preso uno da 19" Dell ultrasharp 5 ms a 30 euro
Funziona tutto alla perfezione. Va che è una scheggia. Problemi ZERO.
Le opzioni sono tante, nuovo, usato, venditori più o meno onesti. Welcome to the jungle!
Io per il mio cab ho preso un amd 8 core da 4Ghz (potente lo so ma voglio emulare ps2 + altra roba che in generale necessità di tanta potenza)
scheda video una ati 4xxx dove gli ho montato il firmware modificato per farla andare a 15khz
Ciao fulvi0x, dal secondo post che hai scritto rispondendo a khadia mi sono reso conto che sai poco e niente di cab emulatori hyperspin ecc... Chiedi di volere emulare il virtua tennis e poi chiedi cosa è il demul (come ti ha risposto il buon khadia è l'emulatore che permette di emulare il gioco arcade di virtua tennis per la scheda Naomi, poi se vuoi c'è anche virtua tennis per dreamcast e ps2)... Non c'è nulla di male anche perché se prendevi me qualche mese fa non sapevo neanche cosa fosse un gioco sega Naomi e l'ultimo pc lo avevo assemblato 10 anni fa. I consigli che posso darti prima di comperare un PC o capire che pc possa servire per far girare quello che vuoi sono questi:
- scarica hyperspin, dai un'occhiata a come funziona e soprattutto a cosa servono tutti gli exe correlati, hyperhq hyperlaunch hyperlqunch hq, fallo partire anche con un o che hai già, anche se non è potente capirai come funziona il più bel frontend che esista e allo stesso tempo il più dannatamente noioso da configurare.
- vai su hyperlist oppure su hypersync cloud!!!!! Anche se hai il tuo HDd completo con tutto hyperspin ma non sai come sono classificati i sistemi e soprattutto che giochi contengono è inutile
- fai girare prima gli emulatori da soli e poi prova a lanciarli con hyperspin o tramite huperlaunchHQ: anche se l'hdd è già settato oramai è risaputo che cambiando configurazione potrebbero esserci dei conflitti.
- nel frattempo tieni d'occhio il mercatino per cercare un cab in buone condizioni... Non è impossibile! La ricerca del cabinato è una cosa molto personale e dovrai vederne a bizzeffe prima di sceglierne uno.
Quando ti sarai chiarito un po' le idee sulle tue esigenze capirai da solo cosa sarà meglio e una configurazione per un pc buono da spendere poco si fa in 5 minuti, il problema è trovare un sito con tutti i componenti a buon mercato
Ti dico questo perché ci sono già passato e mentre all'inizio era un caos totale e cambiavo idea ogni 5 minuti sul cab e sul da fare si è chiarito tutto quanto nel momento in cui capivo precisamente cosa volevo. Ti sei risparmiato molto tempo con un hdd con hyperspin già pronto ma secondo me se non sai come funziona hai fatto poco.
In bocca al lupo
Edit1: il buon marcoqwerty qua sul forum di arcadeitalia ha fatto un'ottima guida per niubbi su hyperspin, dagli un'occhiata
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=19&t=13966
In bocca al lupo
nicco84.. innanzitutto hai perfettamente ragione, non ne so nulla né di emulatori né di frontend.. sto imparando tutto ora.. non so quali emulatori servono per i giochi che piacciono a me!!
Ma sinceramente non ho paura di imparare qualcosa di nuovo..
Non so chi te lo abbia detto.. o dove lo hai capito.. che io ho gia un hdd con hyperspin configurato.. ti sbagli. ora non ho ancora nulla e non prenderò nulla di già configurato.. preferisco fare tutte le cose autonomamente anche se magari ci metto più tempo.. ma almeno poi so dove mettere le mani quando qualcosa non va..
in ogni caso grazie ai consigli di voi tutti ho capito più o meno di quale pc ho bisogno.. senza arrivare a voler emulare necessariamente le ultime console, credo mi vada bene un bel dual core con 2gb di ram e una scheda video dedicata da 1GB.. ora mi metto un po alla ricerca per farmi un'idea sui prezzi..
se conoscete qualche sito dove i pezzi costano meno potete scrivermi anche in pvt.. ve ne sarei grato!!
Grazie mille a tutti in ogni caso.. anche a te a nicco84 che hai giustamente fatto notare che di emulatori e frontend "ancora" non ne capisco nulla
scusami fulvi0x mi sono confuso con un altro utente a cui ho risposto il quale aveva un hdd con hs già configurato.fulvi0x ha scritto:nicco84.. innanzitutto hai perfettamente ragione, non ne so nulla né di emulatori né di frontend.. sto imparando tutto ora.. non so quali emulatori servono per i giochi che piacciono a me!!
guarda che non è un'offesa anche perchè ti ho detto che ero nella tua stessa situazione qualche mese fa enon sapevo da che parte farmi... non si nasce imaparati e si parte dal rookie
ciao
Eccomi qua.. dopo aver chiarito un po' le idee mi sono messo a fare delle prove di acquisto su un noto sito per i componenti hardware.. se non è un problema dirlo, ho usato e-key.it .. se ne conoscete migliori ditemi pure!!
Ecco la configurazione che ho pensato possa fare al caso mio..
PC CASE ATX FULL BLACK
http://www.e-key.it/prod-pc-case-atx-fu ... -34554.htm
prezzo 25,99 €
Alimentatore PC MS-Tech MS-N550-VAL 550W
http://www.e-key.it/prod-alimentatore-p ... -26937.htm
prezzo 27,80 €
CPU Intel Pentium Dual-Core G2130 Socket 1155 3.2GHz 3MB 55W Boxed
http://www.e-key.it/prod-cpu-intel-pent ... -38578.htm
prezzo 61,60 €
Scheda Madre AsRock B75M-GL R2.0 Socket 1155 Intel B75 DDR3 SATA3 USB3 VGA DVI MicroATX
http://www.e-key.it/prod-scheda-madre-a ... -34813.htm
prezzo 44,80 €
VGA Asus GTX650-E-1GD5 nVidia GeForce GTX 650 Core 1071MHz Memory GDDR5 5000MHz 1GB VGA DVI HDMI
http://www.e-key.it/prod-vga-asus-gtx65 ... -35714.htm
prezzo 87,50 €
RAM DDR3 Corsair Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9 1600MHz 4GB CL9
http://www.e-key.it/prod-ram-ddr3-corsa ... -15180.htm
prezzo 37,50 €
Hard Disk Interno Western Digital Caviar Green 2TB 3.5" Intellipower 64MB SATA3 WD20EZRX
http://www.e-key.it/prod-hard-disk-inte ... -35001.htm
prezzo 72,50 €
Masterizzatore Interno Samsung SH-224DB DVD/CD 24x Sata Nero Bulk
http://www.e-key.it/prod-masterizzatore ... -38076.htm
prezzo 17,10 €
TOTALE EURO: 374,79 .
Cosa ne pensate?? Ho sbagliato qualcosa? E' stata la configurazione più economica ma allo stesso tempo più efficiente che ho potuto fare..
Fatemi sapere i vostri pareri.. sembra che tutti i componenti sono compatibili tra loro quindi non dovrei aver problemi..
fatemi sapere la vostra.. ciao
prezzo 25,99 €
prezzo 27,80 €
prezzo 61,60 €
prezzo 44,80 €
prezzo 87,50 €
prezzo 37,50 €
prezzo 72,50 €
prezzo 17,10 €
friskon
- Città: Napoli
Sembra più che ti stai facendo un pc da utilizzare a casa... soldi spesi abbastanza inutilmente a parere mio.
- Hard Disk troppo grande
- Case inutile
- Masterizzatore inutile (se possiedi un altro pc in casa)
- Prezzo complessivo per il pc che ti ritroverai, abbastanza caro.
Mia opinione
- Case inutile
Mia opinione
Se non provi a salvare una vita, non ne salverai mai nessuna. - Leon. R.E. Degeneration.
Guarda anche nel mercato dell'usato magari trovi la stessa configurazione a 200 euro in meno che di questi tempi non sono male!
io ho acquistato un pc con athlon 2 x2 250 portato tranquillamente a 3.6 ghz 4 giga ram e 1 tera di hd a 120 compresa spedizione dove gira benino quasi tutto
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
Quoto friskon...l'hard disk proprio non ti serve, uno da 500 basta e avanza, il case così come il masterizzatore, è inutile.
Per il processore invece, visto che lo prendi nuovo per la fascia entry level, lascia perdere Intel, prendi un AMD...ha un rapporto prezzo-prestazioni molto superiore. Il modello da te scelto è dotato fra l'altro di gpu integrata...non ti serve proprio. Spendere soldi per Intel conviene quasi esclusivamente prendendo un i7, o comunque in fascia alta e mi sembra che non sia il tuo caso.
Se intendi successivamente avere la possibilità di mettere un monitor arcade o una TV a tubo, la scheda video che vorresti acquistare è troppo recente e non potrai utilizzarla.
Cerca di capire se davvero intendi avere un cabinato o se un pc semi-gaming.
Anche 90 € per una scheda video possono essere un pò eccessivi in ottica emulativa, a mio parere.
Mille emulatori, alla fine, vanno bene per un pc...il cab ti da la possibilità di giocare e visualizzare determinati giochi in un certo modo, a partire dal sistema di controllo, finendo con lo schermo...input ed output così come servono per riprodurre fedelmente alcuni giochi, si parla soprattutto di vecchi arcade.
Farsi un cab per farci girare l'emulatore della Wii o giocarci a Mario 64 non ha molto senso ed è anche scomodo, se vogliamo.
grazie innanzitutto per le risposte..
mi trovo un po' spiazzato però.. mi era stato consigliato appunto una cpu intel perché il mame funziona meglio su cpu intel e sfrutta benissimo il doppio core di intel..
da un altro utente ho ricevuto il consiglio proprio della scheda video modello GTX.. e ho preso la fascia più bassa della nvidia gtx..
un altro consiglio è stato quello di prendere un harddisk da 2TB perché volendo mettere tutti gli emu a volte 1TB non basta per il romset..
beh insomma.. pareri un po' discordandi ho capito.. da questo deduco che non c'è una sistemazione migliore.. è una questione troppo soggettiva..
anche io avrei preferito prendere una cpu + mobo amd.. prezzi nettamente inferiori.. ma mi era stato sconsigliato!!
Per quando riguarda il case, credo che ci metterò direttamente il case nel cab.. poi al momento mi serve perché ancora non ho un cab e vorrei iniziare a configurare il tutto.
Bene amici.. sono un po' confuso.. soprattutto sulla cpu da utilizzare..
secondo me è un'ottima configurazione fulvi0x. con la gtx 650 non avrai problemi a tirare il demul e il pj64 per n64 senza problemi ad un ottimo prezzo (evita ati)fulvi0x ha scritto:grazie innanzitutto per le risposte..
hdd da 2 tera va benissimo... se hai intenzione di mettere hyperspin con tutti i sistemi te lo consiglio vivamente!! ti consiglio anche di fare 2 partizioni con easeus partition master entrambe da un terabyte... in C: ci tieni sistema operativo e hyperspin e nell'altra una copia di hyperspin, se per qualsiasi motivo volessi formattare c: hai sempre una copia aggiornata di HS in D: magari ne trovi uno da 1 tera a 5 euro in meno.
per 17 euro compratelo masterizzatore a meno che tu non voglia provare a installare i sistemi operativi da pennetta usb. ad esempio se devi modificare qualcosa e devi far partire una versione di linux come boot live cd è l'ideale.... poi per 17 euro...
l'unica cosa che non ti serve è il case del pc.. veramente ci sta che ti oocupa spazio ed è inutile. da bios della mainboard puoi settare l'accensione del pc senza case appena arriva corrente o appena premi un tasto a caso (come ho fatto io nel cab).
per il processore va bene, con una 30ina di euro risparmiati dal case puoi prendere un i3 che come benchmark è più alto del dual core semplice ma comunque siamo lì... si tratta del pelo nell'uovo.
secondo me è un ottima configurazione. è anche vero che nel mercatino di arcade puoi trovare occasioni anche a prezzo più basso ma con questa configurazione non avrai sicuramente problemi per quello che vuoi fare te.
