GroovyArcade
toki6
Città: varese
Re: GroovyArcade
Messaggio da toki6 »
Ma il percorso x le Roms lo posso fare anche dal live? Cioè lo Roms le ho su hdd con Windows...
È come posso decidere se usare advemu o wahcade?
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: GroovyArcade
Messaggio da Ansa89 »
toki6 ha scritto:Ma il percorso x le Roms lo posso fare anche dal live?
Forse sì, dipende se groovyarcade cerca e monta automaticamente gli hard disk che trova durante l'avvio.
Dovresti fare qualche prova :roll: .
toki6 ha scritto:È come posso decidere se usare advemu o wahcade?
Partendo dalla schermata principale del menu su sfondo azzurro:
- scegli l'opzione 2 (Setup)
- scegli l'opzione 5 (Front-End / Window Manager)
- scegli l'opzione 3 (Wah!Cade)
- scegli l'opzione 4 (Return to Main)
- scegli l'opzione 10 (Return to Main)
- scegli l'opzione 1 (Start Front-End / Window Manager)
- parte lxde
- scegli "Wah!Cade Setup"
- imposti le opzioni che vuoi ed esci salvando le modifiche
- fai il logout da lxde (click sul "menu start" --> "logout", oppure click sul bottone rosso in basso a destra (a destra dell'orologio))
- probabilmente torna a partire lxde con già aperta la finestra delle configurazioni di wahcade (penso sia un bug)
- rifai il logout
- ti riporta al menu su sfondo azzurro
NB: non ho mai usato wahcade, quindi non so nulla su come va configurato e/o se servono impostazioni speciali; inoltre nelle prove che ho fatto, wahcade parte sempre con la lista dei giochi vuota.
Re: GroovyArcade
L'ultima volta che ho usato GroovyArcade non ricordo di aver messo alcuna rom. Credo ci fossero già un paio di giochi di quelli liberamente scaricabili (pochissimi).
Per quanto riguarda la JammASD ha dei default già buoni per la maggior parte dei giochi, quindi è usabile senza problemi anche senza setup :)
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: GroovyArcade
motoschifo ha scritto:Per quanto riguarda la JammASD ha dei default già buoni per la maggior parte dei giochi, quindi è usabile senza problemi anche senza setup :)
Lui sta usando l'interfasd e non so che valori di default abbia:
toki6 ha scritto:io ho una interfaccia interfasd
Re: GroovyArcade
<-on_redface-> Hai ragione, ho fatto confusione...
toki6
Città: varese
Re: GroovyArcade
allora ansa,ho fatto tutto come hai scritto tu,tutto giusto alla virgola(ma sei un mostro <-on_cry-> )come fai a ricordarti tutto cosi precisamente? <-on_confused->
cmq...altra domanda,una volta installato su un pc,senza windows,solo groovyarcade...è possibile far partire il frontend(in questo caso wahcade all'accensione del cab?
eventualmente esistono altri frontend compatibili?magari piu bellli esteticamente?
poi:mi pare di aver capito che all'interno del grovyarade vi fossero gia degli emulatori per nes mi pare,ed altro,giusto?
se si dove li trovo? ecome li configuro/do i percorsi?
grazie ancora escusa x le mille domande,ma se non chiedo non imparo piu! <-ciao->
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: GroovyArcade
toki6 ha scritto:come fai a ricordarti tutto cosi precisamente?
Ho barato: ho avviato la iso con virtualbox <-whistling-> .
toki6 ha scritto:una volta installato su un pc,senza windows,solo groovyarcade...è possibile far partire il frontend(in questo caso wahcade all'accensione del cab?
Direi di sì, ma forse c'è bisogno di mettere mano a qualche file.
toki6 ha scritto:eventualmente esistono altri frontend compatibili?magari piu bellli esteticamente?
In questo topic trovi qualche alternativa.
toki6 ha scritto:poi:mi pare di aver capito che all'interno del grovyarade vi fossero gia degli emulatori per nes mi pare,ed altro,giusto?
Sì, ci sono anche altri emulatori.
Per configurare i vari percorsi, partendo dal menu su sfondo azzurro:
- scegli l'opzione 6 (Add ROM Path)
- hai davanti la lista dei possibili sistemi emulati
- scegli per quale sistema configurare il percorso
- scegli "Normal path search"
- ti farà vedere tutte le directory che contengono "roms" nel nome, tu selezioni quella che contiene le roms per il sistema scelto (es: "mie_atari_roms")
Ultima modifica di Ansa89 il 05/02/2014, 18:54, modificato 1 volta in totale.
toki6
Città: varese
Re: GroovyArcade
fichissimo il cabrio come frontend!!! <-w00t-anim-> <-gogogo->
non è che sapresti come inserirlo nel groovyarcade ed usarlo come front principale?? <-sbav-> <-sbav->
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: GroovyArcade
toki6 ha scritto:non è che sapresti come inserirlo nel groovyarcade ed usarlo come front principale??
Lo trovi su aur.
Per installarlo (avendo il pc connesso ad internet) basta eseguire "pacman -S cabrio" in prompt dei comandi.
La parte un po' più complicata potrebbe essere farlo partire automaticamente all'avvio.
toki6
Città: varese
Re: GroovyArcade
si...insomma....ho fatto un salto su aur...ma è cinese x me,che debbo fare? <-on_confused-> <-on_confused-> mannaggia a linux <-dash-> <-dash->
è piu complicato del previsto!
essi che dicono tutti che è piu facile di windows... <-think->
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: GroovyArcade
toki6 ha scritto:si...insomma....ho fatto un salto su aur...ma è cinese x me,che debbo fare?
Per installarlo (avendo il pc connesso ad internet) basta eseguire "pacman -S cabrio".
Adesso non ho tempo per dilungarmi in spiegazioni, domani cercherò di essere più esauriente.
toki6
Città: varese
Re: GroovyArcade
cioe basta che sono connesso ed eseguo questo comando?senza scaricare il frontend?
e dove si va x eseguire questi comandi?
mi vergogno della mia ignoranza... <-on_redface->
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: GroovyArcade
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza:
- groovyarcade è una distro basata su arch linux (qui il sito ufficiale in italiano)
- aur (Arch User Repository) è il repository della comunità (cioè dove utenti "normali" creano e condividono pacchetti software per arch)
- pacman è il gestore dei pacchetti di arch e serve per installare/aggiornare programmi
- non tutti i programmi sono pacchettizzati, quindi se serve un programma per il quale non esiste il relativo pacchetto, va compilato da sorgente
- i comandi vanno eseguiti in un emulatore di terminale, che è una specie di prompt dei comandi di windows (per semplicità diremo che "emulatore di terminale", "terminale", "shell" e "tty" sono la stessa cosa: l'interfaccia a linea di comando (cli))
toki6 ha scritto:cioe basta che sono connesso ed eseguo questo comando?
Pensavo di sì, ma in realtà sto incontrando delle difficoltà.
Appena riesco a trovare una soluzione ti dico qualcosa.
toki6
Città: varese
Re: GroovyArcade
Sei un grande ANSA, non ho capito un granché, o meglio , o capito ma non so come fare le cose che hai descritto tu, ma so che mi darai una grossa mano! <-thumbup->
Alla fine il mio intento sarebbe quello di avere un pc con groovyarcade,con installato il cabrio, che parta in automatico all'accensione del cab....facile a dirsi, spero facile a farsi! <-gogogo->
Attendo tue ciao
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: GroovyArcade
Chiedo scusa, ma ieri ho avuto una giornata un po' pesante e non ho avuto tempo di rispondere.
Non sono riuscito a trovare una soluzione semplice per i seguenti motivi:
- cabrio è in fase beta e non è stabile
- cabrio sembra un progetto abbandonato (le ultime modifiche sembrano risalire a pi' di un anno fa)
- cabrio vuole alcune librerie che non sono incluse in groovyarcade (tra queste la più problematica è ffmpeg)
Inoltre (tralasciando i punti precedenti) anche se si prova a compilare cabrio, questo va in segmentation fault (che è l'equivalente di "L'applicazione ha smesso di funzionare" di windows).
Adesso provo a chiedere direttamente allo sviluppatore di groovyarcade se si può fare qualcosa.
toki6
Città: varese
Re: GroovyArcade
vabene ansa,scusa se mi permetto,ma hai gia provato ad andare sul sito ufficiale di cabrio?li forse cè quello che serve....http://www.cabrio-fe.org/
chiedo eh?! <-flag_of_truce->
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: GroovyArcade
Sì, il sito l'ho girato un po' tutto, ma non c'è nulla che possa aiutarmi :? .
toki6
Città: varese
Re: GroovyArcade
:on_cry: :on_cry: :on_cry: allora devo abbandonare le speranze per il mio progettino?? :on_cry: :on_cry: :on_cry:
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: GroovyArcade
Forse ho trovato una versione un po' più stabile di cabrio.
Adesso il problema è spiegarti come fare per installarla :roll: .
Provo a pensare al modo più semplice possibile e ti faccio sapere.
toki6
Città: varese
Re: GroovyArcade
<-ciao-> <-w00t-anim-> <-ciao-> io bravo..... <-ciao-> io capire....... <-blum->
Torna a “Frontend”
