CAB-XP Programma utile per configurare veloce XP!
Jaku
Città: Arezzo
Re: CAB-XP Programma utile per configurare veloce XP!
Messaggio da Jaku »
Non lo so con altri emulatori se può avere problemi, comunque i servizi sono riattivabili manualmente andando su servizi nel pannello di controllo o automaticamente da CAB-XP nel caso riscontrate problemi.
I servizi che vengono disattivati riguardano la protezione, la rete, e l'installazione di programmi, lo schedule, il desktop remoto, insomma cose che per audio e video non centrano.
L'unica cosa che si può riscontrare che alcuni installazioni/disinstallazioni non vadano. Cmq se riscontrate problemi fatemi sapere che magari modifico qualcosa.
A me è sempre andato bene su vari PC con XP liscio, gli unici problemi li ho riscontrati con micro-xp, ma il problema è lui...
Approfitto per farti i complimenti, è un programmino pratico e funzionale che fa risparmiare tempo e permette di tornare indietro se serve o c'è qualcosa che non va.
Jaku
Città: Arezzo
Messaggio da Jaku »
grazie! :)
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Re: R: CAB-XP Programma utile per configurare veloce XP!
Messaggio da titojunior »
non so se già è stata fatta questa domanda...
Questo sistema operativo è a 32bit o 64 bit? quanta ram legge?
Avendo una scheda mini itx a 1,6 mhz quanta ram occorre per far girare tutto (frontend Maximus + mame) alla perfezione?
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
Non è un sistema operativo è un utility per maschera Windows xp sui mame cab
Jaku
Città: Arezzo
Messaggio da Jaku »
Esatto inoltre facilita l'installazione e l'uso dell' EWF e il resto... cioè quella funzione che ti permette di spengere il cabinato come un vero cabinato arcade staccando la corrente.
bisus ha scritto:Non è un sistema operativo è un utility per maschera Windows xp sui mame cab
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Pardon... installando la versione 64 bit non ho problemi di lettura ram
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
titojunior ha scritto:Pardon... installando la versione 64 bit non ho problemi di lettura ram
C'è anche un'alternativa su winxp a 32 bit con il metodo "pae". Qualcuno sa se questo metodo è affidabile?
Non serve praticamente a nulla e comunque non avresti alcun beneficio. Ci sono ragioni matematiche per le quali non è possibile l'utilizzo oltre un certo quantitativo di RAM su un sistema a 32 bit. Di solito quello utile si attesta attorno ai 3gb, poichè una parte della memoria viene necessariamente utilizzata dalle periferiche di sistema e dal bios.
L'utilizzo su Windows XP di grandi quantitativi di ram poi è abbastanza inutile, mi pare che il sistema arrivi ad usare un massimo di 2gb per processo alla volta.
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
biasini ha scritto:Non serve praticamente a nulla e comunque non avresti alcun beneficio. Ci sono ragioni matematiche per le quali non è possibile l'utilizzo oltre un certo quantitativo di RAM su un sistema a 32 bit. Di solito quello utile si attesta attorno ai 3gb, poichè una parte della memoria viene necessariamente utilizzata dalle periferiche di sistema e dal bios.
Quindi mi consigli un xp a 64 bit?
XP 64 bit ha altre magagne. Ad esempio per un cab è difficile nascondere tutto per bene...e non sempre sei fortunato con i driver. L'unico vero vantaggio lo avresti con mame 64bit che su certi hardware, è in grado di far andare alcuni giochi fino al 30% più veloci. Sempre che ti interessino quei giochi (uno che mi viene in mente è radiant silvergun)
Mikidaffy1983
Città: cesena
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da Mikidaffy1983 »
Come si fà per ripristinare tutto?
LA MIA SALAGIOCHI "MIKIDAFFY-ARCADE"
viewtopic.php?f=77&t=25074
Jaku
Città: Arezzo
Messaggio da Jaku »
Mikidaffy1983 ha scritto:Come si fà per ripristinare tutto?
SHELL
Clicchi e poi fai Cancel e ti rimette Explorer.exe, con la barra e tutto (oppure scrivi semplicemente "explorer.exe")
EWF
Lo disabiliti, riavvi e poi lo disinstalli da Disinstalla Applicazioni
640x480
Proprietà dello schermo e metti quella che vuoi
Prestazioni
Ci clicchi e poi segui le istruzioni mi pare "A" per riattivare tutti i servizi normali
Account utente
Basta che vai su Account Utente nel Pannello di Controllo e rimetti come vuoi o scrivi su prompt: "control userspasswords2" e metti come vuoi.
Avvio Nascosto
mmh... edita il file boot.ini dovresti cancellare la riga NOGUI o qualcosa del genere e poi ci sono altre cose ma nn ricordo... <-think->
Mikidaffy1983
Città: cesena
Ok, grazie per l'info..
ciao
Mikidaffy1983
Città: cesena
Ciao ragazzi
ho un problema con il comando shell...
non riesco a fargli puntare il maximis arcade...
questo è il mio percorso c:\weecade\max2.10\fronted e qui dentro c'è maximus arcade..
come devo fare?
io ho provato in questo modo ma non funziona...
c:\weecade\max2.10\fronted\maximus.exe
c:\weecade\max2.10\fronted\maximusarcade.exe
Grazie in anticipo.
Non è che ci manca una "n"? Ad ogni modo un'alternativa può essere quella di creare un collegamento in avvio automatico.
Mikidaffy1983
Città: cesena
biasini ha scritto:Non è che ci manca una "n"? Ad ogni modo un'alternativa può essere quella di creare un collegamento in avvio automatico.
Scusa ma dov'è che manca una n?
Quella del collegamento in avvio automatico non mi piace tanto...
Preferisco sostituirlo all'explorer..m
Mikidaffy1983 ha scritto:questo è il mio percorso c:\weecade\max2.10\fronted e qui dentro c'è maximus arcade..
Intendevo dire che magari, se l'indirizzo era stato inserito a mano, mancava una "n" alla parola frontend. Era una possibilità... :wink:
Mikidaffy1983
Città: cesena
finalmente ho risolto
no non era quello...
non avevo lasciato lo spazio tra maximus e arcade..
Comunque ottimo programma.
con xp lite funziona alla grande... e con pochi clic ho impostato tutto il computer..
Grande jaku
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Scusate
non so se è stata già fatta questa domanda...
posso giocarci anche su qualche gioco per windows ? in questo caso se si spegne il cab all'improvviso l'hard disk può subire danni?
