Messaggio in arrivo...
cyborg
- Città: Frosinone
- Grazie Inviati: 25 volte
Salve ragazzi, è da qualche giorno (forse una settimana) che mi viene segnalato 1 (uno) messaggio in arrivo, ma non arriva niente...
Quando arriva qualche altro messaggio, si aggiunge segnando per esempio 2 messaggi in arrivo, ma appena leggo l'unico messaggio arrivato il contatore torna ad 1 messaggio in arrivo.
Vi è mai capitato?
Grazie.
Vi è mai capitato?
Grazie.
- darden78
- Città: Lugano
Re: Messaggio in arrivo...
si, mi e' capitato quando per sbaglio invece di rispondere al mittente, me lo inviavo da solo,
prova ad andare nei messaggi inviati se per caso te ne sei autoinviato uno...
cyborg
- Città: Frosinone
Ti ringrazio, ma ho controllato e ricontrollato sia i messaggi in uscita e già che ci stavo quelli in entrata, ma niente
Mistero.....
Mistero.....
cyborg
- Città: Frosinone
Ti rngrazio per la segnalazione, ma il messaggio resiste.....
loller
cancella tutti i messaggi
a memoria svuotata non dovrebbe resistere..
ma se ti colleghi da un altro dispositivo il problema rimane o è solo su un pc?
cyborg
- Città: Frosinone
Emm no succede su tutti i dispositivi che mi collego, 2 PC, tablet, cellulare....devo vedere al lavoro, ma ci manco da circa una settimana, credo comunque che la situazione sia la stessa
credi che cancellandoli tutti (intendi quelli in entrata solo giusto?), la situazione si sblocchi?
Cavolo per alcuni mi dispiace
loller
boh non so se riesci, è una prova.
qui c'è la soluzione per gli admin: https://www.phpbb.com/community/viewtop ... &t=1458905
cyborg
- Città: Frosinone
Ti ringrazio, ma se ho capito bene è un problema che non posso risolvere da solo
E' certo che non è di vita o di morte, ma solo che dà fastidio una falsa segnalazione di messaggio in arrivo....
- inuyaksa
- Meccanico del Forum
- Città: Milan
- Grazie Inviati: 4 volte
Purtroppo in quel link non c'è la soluzione.
Cyborg prova a vedere tra i messaggi vecchi se per caso c'è n'è ancora 1 da leggere.
loller
Non so quale pratica erotica sia il "cronjob", ma non dovrebbe essere quella la soluzione?inuyaksa ha scritto:Purtroppo in quel link non c'è la soluzione.
Also sometimes it will say 1 Unread Message when there are no unread messages.
There needs to be a Synch in the Cronjob that looks for -1 messages and corrects it, and also one that checks unread messages and new messages and updates those fields in the database.
cyborg
- Città: Frosinone
E' da ieri mattina che i messaggi in arrivo ne sono diventati ben 3 (tre)
Il mistero si infittisce.......bho!!!
cyborg
- Città: Frosinone
Ti ringrazio Tox, magari li cancello io, mantenendomi solo quelli che mi interessano.
Metto in pratica il tuo consiglio e vi faccio sapere
cyborg
- Città: Frosinone
Perfetto risolto, allo stato attuale 0 messaggi in arrivo
Eppure li avevo ri-aperti tutti credendo che ci fossero alcuni ancora da leggere....
tutto è bene quello che finisce bene, grazie a tutti
