[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
Fradolcino
- Città: Torino
Re: FEEL 1.5 beta 1 rilasciato
Poichè era stato chiesto: ho fatto la prova di rinominare un file mp4 direttamente in avi senza fare la conversione: funziona perfettamente. (avevo già risolto il problema della mancata visualizzazione, abbastanza banale, un codec ciucco).
Ciao
Ciao
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Ottimo !
filipporul77
- Città: pesaro
Re: FeelEdit: Supporto e richieste
Graziefilipporul77 ha scritto:Utilissimo...e molto intuitivo! complimenti a 1000
spero quanto prima di rilasciare una versione aggiornata che corregge alcuni bug che ho riscontrato nell'utilizzo.
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Scusa Prodigy, e' possibile aggiornare la versione 1.2 a questa 1.5 beta senza dove scaricare tutto? (per i motivi che conosci)
Mi piacerebbe avere questa 1.5 perché ho visto che contiene parecchie migliorie
Si, so perchè.. in pratica FEEL 1.5 non ti parte.
Il fatto è che, sebbene sia di fatto lo stesso programma (infatti non ci sono incompatibilità di configurazione tra v. 1.2 e 1.5, e poche differenze anche lato file di layout: solo la gestione dei colori trasparenti) - ragion per cui tutte le config fatte su 1.2 funzionano così come sono su 1.5 - l'eseguibile è completamente diverso, e si basa su librerie .net e grafiche (che hanno permesso molte cose in più) totalmente differenti.
La risposta a "senza dove scaricare tutto" quindi è: di fatto a livello di directory "data", "config", "layout" etc. non ci sono problemi, si possono intercambiare tra le 2 versioni.. diverso è il caso dei prerequisiti (librerie .net e xna), senza quelle nuove la 1.5 non può funzionare.. mi spiace!
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Ok grazie, allora sai che faccio?
Intanto m'installo questo e me lo imparo per bene, poi se in futuro riusciro' a far funzionare le prossime versioni piu' moderne, importo le config e sono a posto
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Ufficialmente passato col cab alla 1.5
Domani ho un paio di amici a pranzo, e dopo una damigiana de vino, je lo lascio per test selvaggi!!!
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Cosi se fanno mille mila cerca giochi, stavolta nn crasha e nn mi dicono :"aooo, nn funge piuu sto cosooo...vie un po quaaa!!!"
Re: R: FEEL 1.5 beta 1 rilasciato
Miticooooo!!!Zak0077 ha scritto:Ufficialmente passato col cab alla 1.5
Fammi poi sapere se ha tenuto botta o se gli amici imbriachi l'hanno annientato !!
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Finora tutto okkk
Nessun errore!!!
Nessun errore!!!
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Due cose mi hanno rimproverato:
(E te pareva... -.-" )
Quando esco da un gioco per un secondo si vede il desktop di windows
E la seconda
Una volta e capitato che uscendo da un gioco con esc mi ha riportato al desktop di win
Nessun errore nel log di feel
Il resto tutto ok
Alla fine c'e sempre un pc con win
È vero che all'accenzione ci mette quei 4/5secondi in piu ad avviare feel 1.5 rispetto alla 1.2
Ma credo sia piu che accettabile, e ripeto c'e sempre un pc con win, se nn si vuole cio si mettono le schede e via
Credo sia un ottimo compromesso per cio che fa!
Risultato della giornata ottimo
Da feel nessun errore rilevato se nn cio che ho segnalato
Ma credo piu che mai che il fatto dell'esc sia stato dovuto al modo barbaro dell'uso della plancia nella foga di cambiare gioco in modo piu che estremo!
(A me nn l'aveva mai fatto!)
E la seconda
Il resto tutto ok
baritonomarchetto
Se hai tempo fai una prova: esci dal gioco continuando a tenere premuto ESC e vedi se è questo che ti porta a Win. Io ho notato la stessa cosa con un emu in cui ho rimappato ESC::Alt+F4, ma non ho provato con altri emu, così vediamo se è lo stesso problema e non qualcosa di legato strettametne al remap come pensavo ioZak0077 ha scritto: Una volta e capitato che uscendo da un gioco con esc mi ha riportato al desktop di win
loller
Ho gli stessi problemi e non trovo soluzioneZak0077 ha scritto:Due cose mi hanno rimproverato:
E la seconda
Il resto tutto ok
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
baritonomarchetto ha scritto:Se hai tempo fai una prova: esci dal gioco continuando a tenere premuto ESC e vedi se è questo che ti porta a Win. Io ho notato la stessa cosa con un emu in cui ho rimappato ESC::Alt+F4, ma non ho provato con altri emu, così vediamo se è lo stesso problema e non qualcosa di legato strettametne al remap come pensavo ioZak0077 ha scritto: Una volta e capitato che uscendo da un gioco con esc mi ha riportato al desktop di win
provato
infatti è come dici tu
Ciao ragazzi!Zak0077 ha scritto:baritonomarchetto ha scritto:Se hai tempo fai una prova: esci dal gioco continuando a tenere premuto ESC e vedi se è questo che ti porta a Win. Io ho notato la stessa cosa con un emu in cui ho rimappato ESC::Alt+F4, ma non ho provato con altri emu, così vediamo se è lo stesso problema e non qualcosa di legato strettametne al remap come pensavo ioZak0077 ha scritto: Una volta e capitato che uscendo da un gioco con esc mi ha riportato al desktop di win
provato
@Zak: ottimo, se abbiamo passato il "test del branco ubriaco" direi che siamo ad un ottimo punto!
@entrambi: ho ben presente questo tema (baritono me l'ha segnalato già da un pochino).. una prima modifica è già a bordo delle versioni attuali (l'ESC apre ancora il menu di uscita, ma una nuova pressione dell'ESC lo chiude, eliminando il rischio di una chiusura inavvertita). Questo dovrebbe risolvere il difetto per gli emu che non usano remapping.
Detto ciò, mi confermate che il difetto segnalato ora si verifica solo su emu che hanno l'ESC rimappato in Alt+F4?
Allora è tutto chiaro.. la fix arriverà presto
Detto fatto: ora sulla v.1.5 l'Alt+F4 è disabilitato.
Ho scelto di non disabilitarlo quando si gira in test mode, per ragioni di praticità.
Scaricate pacchetto (basta sostituire l'exe) e fatemi sapere
- ourdeardexter
- Città: agerola
