Ecco il mio Cabinet.. Qualche domanda
boardmain
Messaggio da boardmain »
http://www.myfav.it/cabinet/foto1.jpg
http://www.myfav.it/cabinet/interno.jpg
http://www.myfav.it/cabinet/interno2.jpg
ho cambiato i pulsanti ( quelli che c'eran su nn facevano bene contatto, le lamelle eran messe male)
ho qualche domanda...
il neon in alto non è collegato c'è il cavolo a penzoloni ( si vede nella foto 2 in alto a destra)
dove devo collegarlo, a che voltaggi?
stesso discroso per le lampadine della gettoniera la massa è collegata ma i cavetti bianchi sono tagliati vanno sul connettore jamma?
e ultima cosa
per ora ci sono solo 5 pulsanti a postazione c'è già il foro per il 6° pero' non il cavolo c'è uno schema da qualche parte per sapere dove devo collegarlo??
grazie a tutti
ah dimenticavo
nella foto 3 ci son 2 cavi tagliati c'è scritto degaus sulla piastra.. vanno collegati??'
(il cabinet funziona attualmente perfettamente, solo l'audio un po' basso... dove lo alzo ???)
scusate per tutte le domande :D
kekko
Re: Ecco il mio Cabinet.. Qualche domanda
Messaggio da kekko »
bellissimo cab!! complimenti.
il neon va collegato alla 220 v, puoi collegarlo anche sull' alimentatore, ovviamente dove arriva il cavo che "porta" la corrente....magari prima di collegarlo provalo!!
sul connettore jamma vanno solo i contatti delle gettoniere, le lampadine dovresti collegarle dirette sull' alimentatore ...credo sui 12...verifica il voltaggio delle lampadine
trovi uno schema del cablaggio jamma qui:
viewtopic.php?f=14&t=1182
il connettore jamma prevede solo 3 tasti, in alcuni casi 4
i tasti 5 e 6 non essendo standard non sono previsti sul jamma
se usi schede jamma con + di 3 tasti dovrai di volta in volta studiare come collegarli alla pcb
per il 4 di solito non c'è problema
per il 5 e 6 ci sono vari tipi di collegamento, alcune pcb hanno un connettore in più, leggermente più piccolo......dovrai studiarci un po' su
il connettore più piccolo a volte porta anche l' audio....purtroppo non sono sufficientemente esperto....altri ti daranno info più dettagliate
se decidi di trasformarlo in un mamecab potrai mettere tutti i tasti che vorrai e collegarli
o haccando una tastiera o un joipad
o utilizzando un Keyboard Encoders tipo la jammaASD
per il volume, sulla pcb dovrebbe esserci un comesichiama per regolarlo
boardmain
Grazie per la risposta
si ho già ordinato la JammaASD dovrebbe arrivarmi a giorni
l'idea era quella di collegare anche il 6° pulsante
ho recuperato un pc (P4 2.4Ghz)
e dovrei iniziarlo a fare in questi giorni in attesa della scheda
kekko
ottima la jammASD ne ho una anch'io!
va bene anche il pc, puoi già iniziare le configurazioni...quando ti arriverà la scheda la inifli nel connettore metti il carbone nella caldaia del pc ..e il gioco è fatto!!
boardmain ha scritto:Grazie per la risposta
con la JammASD fino a 5 pulsanti li puoi gestire tutti sul pettine jamma per il sesto dovrai portare solo un filo sul connettore a vite laterale
boardmain
fino a quanti posso portarne alla asd?
vorrei aggiongere il 6° pulsante e possibilmente un 7° (hi il tasto centrale che vorrei usare per qualche funzione)
se nn ho capito in totale gestisce i 10 pulsanti dei 2 player, i 2 per player1 e player2 e 2 per le gettoniere??
fino a 7 pulsanti per giocatore escludendo pulsanti di start, gettoniere ecc..
per le funzioni aggiuntive puoi configurare un tasto (funzione shift) a piacere che abilita una seconda funzione a tutti gli altri tasti
boardmain
ok ho guardato nel cab
ho la gettoniere collegate in serie (quindi sulla scheda jamma è collegato solo il coin 1)
il coin 2 potrei usarlo per lo shift giusto? ( collegandoci il pulsante centrale che ho )
dico bene?
boardmain ha scritto:ok ho guardato nel cab
dico bene?
qualsiasi tasto quindi, volendo, puoi fare anche così
boardmain
ecco qualche aggiornamento
http://www.youtube.com/watch?v=DFvpX8zanog
ho collegato il pulsante centrale al coin2 ( e lo utilizzo anche come pulsante shift per la jammadv)
ora volevo modificare la gettoniera
e collegare le varie lampadine ( già presenti, solo scollegate)
oggi mi sono arrivati anchi i pulsanti nuovi da sostituire
li ho presi qui
http://www.tornadoterrys.com/surplus.htm
