aiuto primi passi per costruire un joystick arcade
mat84
Città: venezia
Messaggio da mat84 »
Ciao a tutti e da un po che leggo e seguo questo forum... io mi chiamo Mattia e abito nella riviera del brenta venezia.
Voglio costruire il mio primo mini cabinato, quello che dispongo ora e un vecchio pc pentium 4 2 giga di ram non ho scheda video e un monitor 19 pollici. Nel pc e installato una versione di mame, e mi sono stancato di giocare con un joypad e vorrei costruire un vero joystick arcade
ora vi pongo i miei problemi <-help2->
1: cosa ne pensate di questo kit
http://www.arcadeworlduk.com/products/2 ... s-Kit.html
2: per il cablaggio ho visto che ci sono vari metodi ho una tastiera di un pc, joypad o con ipac 2
mi fermo qui perche voglio andare per gradi e non voglio fare confusione vi ringrazio per la vostra attenzione <-gogogo->
mat84
Città: venezia
Re: aiuto primi passi per costruire un joystick arcade
ciao a tutti allora questa e la mia scheda della tastiera che ho smontato, ho provato a fare dei test seguendo le informazioni su questo forum, con un filo di rame ho fatto ponte su tutte le piste per trovare quello che mi serve per collegare il joystick e pulsanti ora vi chiedo se il mio ragionamento e giusto... praticamente lo Microswitch non e altro che un interutore che da e toglie il segnale quindi come in foto dovrei collegare cosi, in questo caso nella fotto su quelle due piste facendo ponte mi da il tasto 5 della tastiera che su mame vuol dire insert coin (inserire gettone) dittemi se sto sbaglindo qualche cosa
loller
Top Seller
Messaggio da loller »
si ci sei, se usavi un tester facevi prima e meglio, forse
conosci i problemi di ghosting e simili?
mat84
Città: venezia
grazie per la risposta... il tester ce l'ho ma non l'ho so usare molto bene, ghosting avevo letto qualcosa qui http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=14&t=9809 pero se io trovo per ogni microswitch la sua lettera e il suo numero non dovrei avere questo tipo di problema?!
facendo questo tipo di schema non dovrei riscontrare il problema ghosting
loller
Top Seller
io ho 3 schede per tastiera smontate giusto giusto l'altro giorno ed un tester comprato dai cinesi prima di natale e non ho ancora avuto la possibilità di vedere come fare visto che non ho praticamente tempo..
anche io quindi devo imparare!
le due cosette che sapevo le ho lette qualche tempo fa ma non so bene ancora tutta la teoria che c'è dietro.. quindi seguirò il thread e vedo di imparare il più possibile eheheh!
Ultima modifica di loller il 05/01/2014, 15:40, modificato 1 volta in totale.
mat84
Città: venezia
io ho fatto una prova con un pulsante del genere senza stagnare nulla sulla scheda facendomi aiutare da un amico e quando lo premevo mi compariva la lettera o il numero quindi vado per ipotesi che il funzionamento del pulsante o del joystick sia lo stesso, pero prima di procedere aspetto delle risposte da persone piu esperte o che abbiano gia fatto questo collegamento
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Messaggio da Cia91 »
Il ghosting varia da tastiera a tastiera, vedendo la foto della tua la vedo dura che con tutti quei tasti non hai il problema... Usa il metodo della tabella e magari postacela...
mat84
Città: venezia
ecco la tabella spero che si capisca quelli rossi sono player 1 celesti player 2 i due viola esc per uscire e enter credo per entrare nel gioco del payer uno mi manca SPACE ma non so cosa serve perche ho giocato ad un paio di giochi ma non sucede nulla quando lo premo mentre CTRL si trova collegando pista 1 e 3 spero di essermi spiegato bene. e grazie ancora del vostro tempo.
mat84
Città: venezia
scusate ho sbagliato CTRL si trova collegando pista A - C comunque mi basterebbe player 1 1 joystick 3 tasti player 2 1 joystick 3 tasti
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Tralasciando i tasti viola che non premeresti durante il gioco il ghosting c'è eccome...
Riga 3 per esempio, se il player rosso sta premendo destra o sinistra il tasto G del player blu non andrà.
Stessa cosa per riga 7, 12 e 14.
mat84
Città: venezia
grazie mille cia91 del tuo aiuto pensavo che andasse tutto bene :( , forse il keyhack e meglio che lasci perdere... cosa mi consigli o consigliate un joyhack o ipac 2?! e che non ho capito bene se il ipac 2 bisogna configurare o semplicemente lo legge come una tastiera o un joypad quindi una volta collegato basta giocare.
Un Joyhack è decisamente più sbrigativo!
mat84
Città: venezia
e meglio che mi orienti verso ipac 2, ho anche un immagine del colegamento che mi sembra molto semplice. bene dopo questo mi servirebbe1 ipac2, due joystik, pulsanti non saprei quanti prenderne perche nel mame per giocare ho visto che si uttiliza spesso 2 o al massimo 3 dei giochi che facio io. qui o messo dove consigliarmi per non andare off topic http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 7&start=50
per un calcolo dei pulsanti che ho fatto io
1 esc
1 insert coin
1 invio gioco
4 player 1
4 player 2
se manca qualcosa accetto consigli
loller
Top Seller
C'è l'italianissima INTERFASD, volendo eh. 25 di pcb e 10 di spedizione.
Io non l'ho ancora presa perchè prima voglio sbattere fortissimamente la testa sulla keyhack 8-) 8-) 8-) <-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash->
Quando l'avrò fatto, e mi sarò fatto male, allora vedrò cosa comprare.. ma l'interfasd mi attira molto
mossfet
Gold Medal
Messaggio da mossfet »
Credo che il conto sia sbagliato...
Per un set a 4 pulsanti ti servono
4 contatti per i pulsanti,
4 contatti per i joystick
2 player start
1 coin
1 esc
1 select
Io aggiungo anche un tasto per la pausa, per il resto uso gli shifted.
Come encoder io vado sul sicuro con l'ipac, ho letto che l'interfasd ha dei problemi con alcune schede madri, e inoltre con l'ipac posso scegliere tra usb e ps2...
Inviato con Tapatalk
EmuZone.it Founder
EmuMovies LifeTime Member
HyperSpin Platinum Member
mat84
Città: venezia
ciao mossfet, ma non ho capito bene cosa intendi per 4 contatti per pulsanti e 4 contatti per joystick, gli shifted cosa sarebbe?
scusami ma sono ancora un neofita, contatti intendi per microswitch?!
per loller anch'io avevo visto il INTERFASD pero mi convice di piu ipac 2 come prezzo sono li, il problema e che non riesco a trovare un sito con prezzi di spedizione ragionevoli.
mossfet
Gold Medal
Il joystick ha anche i microswitch, quindi l'encoder deve avere un numero sufficente di contatti per soddisfare le tue esigenze...
Se devi prendere l'ipac prendila da arcadeshop.de, sicuramente devo prendere del materiale e possiamo ammortizzare le spese
EmuZone.it Founder
loller
Top Seller
se fai 2 keyhack hai risolto con zero euro ;)
mat84
Città: venezia
si 1 connettore ps2 e 1 usb sarebbe vero anche questo pero bisogna vedere se non causano problemi o se ilpc non vada in confusione
loller
Top Seller
sto scrivendo adesso dal portatile con 2 tastiere attaccate più quella del portatile stesso e non mi dà problemi <-gamer1-> <-gamer1-> <-gamer1->
