perchè dovrei montare l' AVGA?
a breve sostituirò il pc nel cab, ho usato powerstrip e successivamente soft 15khz...
sempre tutto ok !
ora mi son capitate una radeon 9250 128 M e una 9200 128 M
vorrei sapere quali sono e se ci sono dei vantaggi ad utilizzare una avga..
proverò comunque... se non altro per curiosità
ciao
sempre tutto ok !
ciao
- Kernel
Re: perchè dovrei montare l' AVGA?
L'unico vantaggio è che puoi vedere le schermate di caricamento prima che windows sia stato caricato.
Poi hai però il limite delle risoluzioni, dello slot AGP, dei drivers datati, ecc...
- Kernel
L'arcadevga modificabile in casa ha lo slot AGP. E' lo slot che era presente sulle schede madri fino a 2 anni fa circa, per collegare le schede video. Quindi non potresti usare nuove schede madri.
puoi modificare anche una Radeon PCI (NON EXPRESS) con successo..
capito!
sostistuisco il pc ....passo da un PIII 1000 ad un amd 2800
non ho ancora il problema dell' AGP!!
il pc che uso per cazzeggio è un Athlon64 dual core 6000 ...pensando che un giorno, forse sarebbe finito in qualche cab l' ho preso una MB con slot AGP
molto gentili...come sempre!
fatto avga, funziona pure!!
che problema dovrei avere con le risoluzioni???
INCREDIBILISSIMAMENTE
ho quasi finito il cab!!!!!
ancora un tastino per l' avvio del pc un paio di ceri perchè il monitor non si frigga subito ....magari sgozzo pure 2 galline ballando nudo sotto la pioggia....
e posso dire finito
così potrò dedicarmi alla sistemazione dello speedup
lavoro che richiederà un altro paio di anni!!!
e posso dire finito
niente tastino per l'avvio del pc!!!!!
ti consiglio la soluzione che ho scelto: secondo me la migliore.
setti da bios l'avvio automatico del pc quando gli arriva corrente ( cioè quando accendi l'interruttore del cab ), e con un programma hotkey scegli una combinazione per lo spegnimento.
Non deturpi l'eleganza del tuo cab e ti risparmi un po di lavoro
ho già bucato!
per l' occasione ho scelto un tasto molto elegante. hehehehe
così quando inserisco una scheda jamma non devo scollegare il pc!!
il pulsante centrale è il tasto esc
il pulsante nero grosso è uguale a quello della plancia ma verniciato nero ....i b*s#ardi costano 13€!!!!!!!!!!!
il pulsante piccolo....quello merdoso, lo misi tempo fa perche mi ero rotto i OO di mettere i crediti con la levetta del micro dietro il portello PERCHE' mi ero SCORDATO che con il jpac basta premere pl1 start + pl1 pulsante 1!!!!!!!!
schermo all' avvio
schermo dopo qualche minuto..
domamda:
devo ancora fare alcune prove ....
secondo voi è un problema che posso sistemare coi trimmer o è dato dall' avga o...
o
non avendo effettuato il rito propiziatorio, il mio schermo mi stà dicendo :
ciao amico vorrei suicidarmi??
la differenza delle leve: pl1 leva seimitzu tasti sanwa e pl2 leva e tasti edierre
è data dal fatto che ancora non so decidermi quale preferisco
accarezzare un tasto sanwa o sbignare un tasto edierre?????
questo dubbio un giorno dilanierà la mia anima frustrata!
il problema è lo schermo che si stabilizza una volta caldo?
Qualche componente che sta per partire in ferie..
I monitor vanno sempre regolati a caldo, dopo un mezz'oretta che sono accesi.
Se il tuo si stabilizza sempre uguale senza problemi potrebbe anche essere un falso contatto, dello sporco dietro oppure i componenti che lavorano bene a caldo.. e a freddo no.
Aspettiamo qualche esperto in materia che così imparo qualcosa anche io.
ora faccio un po' di prove...nel dubbio provo a piazzare una termocoperta!!!
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
scusate ma i vantaggi di soft 15 confronto a powerstrip in cosa consistono?
- Kernel
- hai le configurazioni già pronte da usare
- è gratuito
- non fa eventuali casini al riavvio
- è appositamente pensato per i cab, quindi ha uno sviluppo mirato e l'autore (Sailorsat) è molto gentile e disponibile
- è gratuito
approfitto del 3d per chiedere una cosa... si parlava di agp e pci... volendo passare a schede madri (per motivi di processore) che non suppotano agp ma solo pciexpress che schede video si possono utilizzare per usarlo in accoppiata con soft15kh?
intendo schede che mi facciano girare magari anche giochi in 3d recentini (ma sempre da sala... tipo i fari shumps treasure tramite emulatore dreamcast visto che la naomi non è ancora supportata)
MAME maniaco avviato ... non è più possibile fermare il sistema
grande kernel.!
c'è l'imbarazzo della scelta... anche se alucne note non le ho capite.. sopratutto quelle che dicono che il minimo pixel clock e un tot numero.. cosa vuol dire?
poi ho piccola curiosita riguardo soft 15khz.. quando effettua la riduzione in serisce l interlacciamento in automatico o bisogna modificare qualche impostazione.. =? sul tv che sto usando ora.. con soft .. le immagine sono molto ammorbidite rispeto allo schermo del pc .. ma mi aspettavo molto di piu... esagero io o si puo fare ancora qualcosa?
grazie per la dritta comunque
- Kernel
Pixel Clock = Number of Pixels (active + blanking) x Number of Lines (active + blanking) x Refresh Rate.
In pratica si traduce nelle risoluzioni che puoi usare.
Le uniche risoluzioni interlacciate (che ti sconsiglio di usare) sono la 640x480 e la 800x600. Quando passi a queste risoluzioni lo schermo passa in automatico all'interlacciatura.
capito.
kernel posso chiederti un ultima cosa.?
che scheda mi consiglieresti per far girare al meglio gli emulatori tipo quelli per dreamcast o ps2..
voglio dire al di sotto di quale "potenza " non devo scendere per non avere problemi?
