Per la versione mame,io ho messo proprio quella,su win xp,ma ogni volta che provo a far partire una rom,il programma crasha e si chiude!!Che cosa può essere??
Eccolo finalmente!!
Re: Eccolo finalmente!!
Grazie smanettone.....allora,per l'errore in foto ho risolto con le directx come dicevi,per il programmino free vedo immediatamente dato che ho 1 maledetta periferica che non capisco cosa sia e non trovo i driver!!Sembra una periferica audio ma l'audio funziona perfettamente!!
[Eccomi!!Altro passetto verso la conclusione del mio cab!!Finalmente,grazie al gentilissimo pinballmachine,ho sostituito le gettoniere a 50 cent e messo quelle 200 lire!!Con annessa manciata di monetine ovviamente!!
Ora il problema che mi affligge è far andare il mame!!Con l'emulatore sega le prove che ho fatto è ok,non ho dovuto settare niente,ma il mame,come da altro post fatto stamani http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... =15981,non va!!
Allora mi chiedo,potrebbe essere a questo punto i drive della scheda video non installati??Ho aspettato a mettere i calamity per paura di non vedere più niente a monitor......chiedo lumi a voi più esperti!!
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Devi fare due cose:
-aggiornare i benedetti driver come ti ho detto usando Driver Booster, e' una boiata da usare, fara' tutto lui (se non ti fidi provalo su un altro pc per capire come lavora e come si usa, poi quando sei convinto usalo su quello col mame);
-se nemmeno cosi' va, prova a reinstallare il Mame, oppure prova un'altra versione di Mame, potrebbe essere che magari quella che hai scelto l'hai impostata male oppure non e' compatibile con qualcosa nel tuo pc.
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Quoto in pieno!
Se hai problemi porta il pc qui da me!
edit
scusate...
edit
scusate...
Ho aggiornato appunto come avevi detto tu.....infatti la periferica "sconosciuta" me l'ha aggiornata......il programma poi ha anche trovato i drive della scheda video obsoleti,perchè ovviamente non li ho installati ancora.....quindi che devo fare?Installare i drive comunque,poi prima di mettere il pc nel cab,toglierli e mettere calamity?scusate le domande magari banali...
Il mame ho provato a disinstallarlo e a rimetterlo ma niente,anche cambiando versione.....
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Oiii chriiii
Stai a gioca????
Funge???
edit
scusate...
Stai a gioca????
Funge???
edit
scusate...
Ancora non ho fatto le prove.....mo vediamo oggi pomeriggio....speriamo bene....
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Allora,ho fatto come ma consiglio del buon Zak,ho portato a risoluzione 640x480,ho installato i calamity,spento il pc,attaccato al cab e acceso,ma ovviamente non va!
Mi fa questa schermata: LA jammaasd ha un led verde che lampeggia mentre vicino all'attacco vga ,i due led quello giallo è acceso mentre l'altro no.....
se metto il jumper su 15/31 si accendono entrambi ma il risultato non cambia.....che può essere??
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Secondo me non sei a 15khz
O qualcosa nn e andata a buon fine coi calamity...
Fa un po una foto alla jammasd collegata e da acceso!
edit
scusate...
edit
scusate...
Mmmmmm adesso nn posso fa nessuna foto ahimè....comunque lo Schermo è come da foto e i led sono accesi solo quello verde lampeggiante e il giallo fisso....domani provo a fare come mi hai detto...cn soft 15....per il provvisorio basta fare f8 giusto?poi da li metto il soft
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Secondo me invece devi solo regolare il monitorsylar81 ha scritto:Allora,ho fatto come ma consiglio del buon Zak,ho portato a risoluzione 640x480,ho installato i calamity,spento il pc,attaccato al cab e acceso,ma ovviamente non va!![]()
se metto il jumper su 15/31 si accendono entrambi ma il risultato non cambia.....che può essere??![]()
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Ma la jammasd ha due led spenti!!!
O.o
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
O.o
Allora,con mia somma soddisfazione,sono riuscito a risolvere il problema!!Era semplicemente il cavo vga in dotazione con la jammasd che non funzionava!!!
Sostituito con uno nuovo e va!!!
Fatta anche prima partitina!!
Finalmente posso dire che il progetto è concluso....a breve posterò foto finali e ringaziamenti!!
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
E da oggi ...
Addio vita socialeeee!!!
- torakiki81
- Città: bergamo
sylar81 ha scritto:[Eccomi!!Altro passetto verso la conclusione del mio cab!!Finalmente,grazie al gentilissimo pinballmachine,ho sostituito le gettoniere a 50 cent e messo quelle 200 lire!!Con annessa manciata di monetine ovviamente!! Ora il problema che mi affligge è far andare il mame!!Con l'emulatore sega le prove che ho fatto è ok,non ho dovuto settare niente,ma il mame,come da altro post fatto stamani http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... =15981,non va!!
Allora mi chiedo,potrebbe essere a questo punto i drive della scheda video non installati??Ho aspettato a mettere i calamity per paura di non vedere più niente a monitor......chiedo lumi a voi più esperti!!![]()
- per curiosità dove hai preso le monte da 200 lire ?
- io devo mettere le luci alla gettoneria, dove li collego icavi ?
(ho recuperato 2 portalampadine dell'auto, per lampadine micro)
Le 200 lire su ebay,per le lampadine ho notato che le mie sono spente....forse fulminate boh.....
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Io ho cambiato i portalampade e lampadine con comuni a 12V
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Fissate con 2 fascette cablaggio nere
