NEOGENIO
Città: Sicilia
Messaggio da NEOGENIO »
Forse ha abilitato l'ewf prima dell'ibernazione, per questo il pc si comporta in questo modo, non appena riaccende parte da zero,
invece se preme il pulsante va in ibernazione!
NEOGENIO ha scritto:Forse ha abilitato l'ewf prima dell'ibernazione, per questo il pc si comporta in questo modo, non appena riaccende parte da zero
L'ewf va attivato, con questo nessuna modifica sara' accettata dal sistema, unica eccezione e' fatta al comando x la creazione dell'immagine utile all'avvio, quindi dopo aver attivato l'ewf al prox riavvio si deve mandare il sistema in ibernazione con il front end in primo piano, da quel momento ogni riavvio ci portera' alla schermata del nostro FE...
louis ha scritto:ho seguito la guida pari passo..la situazione è questa.. se mando in stand-by col pulsante pc
non devi andare in stand-by ma in ibernazione, su xp questa e' chiamata "sospendi", x fare in modo di mandare in ibernazione con il FE in primo piano verifica se il tuo FE supporta questa chiusura (oltre alla solita quit), oppure utilizza un pulsante precedentemente configurato in modo che alla sua pressione il sistema vava in ibernazione (sospensione)
NEOGENIO
Città: Sicilia
Ah ecco Patrick, magari non ha abilitato l'ibernazione, su xp l'opzione si chiama sospensione, per questo il pc va in stand-by...
http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it ... 14938.html
louis
Città: Milano
Messaggio da louis »
Allora, forse potrebbe esserci un "problemino" di lingue usate :)
premesso che la guida l'ho seguita alla perfezione e ricontrollata più volte l'inghippo potrebbe essere nella parte di xp dove tu mi dici di scegliere sospendi.
Ora io ho Xp in inglese.. e sospendi secondo me tradotto equivale a stand-by nel mio xp.
MA l'xp in inglese nella serrandina di scelta da anche la soluzione IBERNATE.. ho provato ieri pensando a questo inghippo di traduzione a fare la prova anche sostiuendo a stand-by Ibernate, ma non è cambiato nulla.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Esatto, nella versione inglese corrisponde ad ibernate, ma l'inghippo secondo me sta nei passaggi tra l'ibernazione e l'abilitazione dell'ewf...
segui le indicazioni sopra di Patrick e ripeti la procedura (dopo aver abilitato l'opzione ibernate su xp).
8)
torakiki81
Città: bergamo
Messaggio da torakiki81 »
ciao
scusate la mia ignoranza e perdonatemi (magari sarà l'ennesima volta che si fa questa domanda)
volevo sapere se posso seguire alla lettara la procedura del 1° post
(non vorrei fare ca..ate, che sarà già la decima volta che formatto e trasferisco file)
grazie in anticipo
NEOGENIO
Città: Sicilia
torakiki81 ha scritto:ciao
grazie in anticipo
Nel primo topic trovi la guida vera e propria su come fare, quindi DEVI obbligatoriamente seguirla alla lettera!
torakiki81
Città: bergamo
Grazie 1000
julyano
Città: Padova
Messaggio da julyano »
Il tutto funziona anche con FEEL?(penso che però la domanda sia un pò sciocchina :-D )
E che mi dite se utilizzo un SSD invece di un HDD(visto il discorso nelle pagine precedenti di utilizzare una flash)?
vorrei sentire le vostre opinioni di esperti! <-viannen->
julyano ha scritto:Il tutto funziona anche con FEEL?(penso che però la domanda sia un pò sciocchina :-D )
Indifferente il front end utilizzato, il sistema utilizza qualsiasi software e' presente in primo piano...
julyano ha scritto:E che mi dite se utilizzo un SSD invece di un HDD(visto il discorso nelle pagine precedenti di utilizzare una flash)?
Non ho testato SSD ma credo che funzioni senza problemi ;)
julyano
Città: Padova
quindi settando un pc abbastanza performante e leggero (con nLite da quello che ho letto), con SSD si dovrebbe ottenere un'accensione veloce, giusto? se si porta un'attimo di pazienza tutto il discorso dell'ibernazione diventa una minuziosità per i più esigenti. concordate? <-thumbup->
Perchè poi FEEL ti permette di spegnere direttamente il pc (si evita dunque di essere obbligati a staccare la corrente al cab "prepotentemente")...
correggetemi se sbaglio... :wink:
julyano ha scritto:quindi settando un pc abbastanza performante e leggero (con nLite da quello che ho letto), con SSD si dovrebbe ottenere un'accensione veloce, giusto? se si porta un'attimo di pazienza tutto il discorso dell'ibernazione diventa una minuziosità per i più esigenti. concordate? <-thumbup->
Non proprio, se proprio ne vuoi fare solo un discorso di velocia' uttilizzando gli ssd ed ibernando il sistema otteresti un accensione del cab ancora piu' veloce, ma siamo cmq in un avvio di pochi secondi...il vantaggio utilizzando l'ibernazione e' che il cab, oltre ad accendersi molto piu' velocemente, si avvia senza mostrare nulla di xp, barre caricamento, puntatori mouse, barra applicazioni, desktop windows non vengono mai mostrati, si passa diretti al front end...
julyano ha scritto:Perchè poi FEEL ti permette di spegnere direttamente il pc (si evita dunque di essere obbligati a staccare la corrente al cab "prepotentemente")...
Tutti i front end permettono di spegnere il pc via software, quindi devi aspettare che il sistema faccia tutta la procedura di spegnimento e solo dopo puoi agire sull'interruttore del cab, mentre con questo sistema spegni tutto direttamente dall'interruttore senza problemi,come su un classico cab da bar ;)
julyano
Città: Padova
Grazie mille Patryck!mi hai convinto.....devo solo procurarmi un pc e provare! <-gamer1-> <-gogogo->
julyano
Città: Padova
Provato!!tutto ok per fortuna!! <-thumbup-> <-thumbup->
ci mette "solo" 50 secondi a partirmi il feel...ma mi sa dipende dalle prestazioni del pc....è un AMD Sempron 2600+ con 2GB di RAM di 5 o 6 anni fa! <-think->
Piccola domanda: ho provato a mandare in ibernazione il pc durante un gioco e (ovviamente) alla sua accensione mi è ripartito dalla partita e dal punto esatto in cui ero rimasto. E' possibile però che riparta sempre e comunque da feel ad ogni ibernazione? perchè se ho ben capito l'ibernazione fa creare una sorta di file immagine da cui poi ripartire: è possibile fargli prendere un file immagine che vogliamo noi e che sia sempre quello?
Spero questa cosa non sia già stata approfondita in altre pagine sennò faccio il mea culpa! :wink:
grazie mille in anticipo!
Ha verificato se nelle schermate di avvio hai qualche msg di errore che ti fa perdere tempo?Se il sistema nn e` ottimizzato i tempi si allungano notevolmente, senza l`ibernazione il tuo pc passa il minuto abbondantemente...
nicco84
Città: Siena
Messaggio da nicco84 »
Patryck sto provando con windows 7 ma non riesco ad utilizzare il programma ewftool.exe ma appena installo i primi files mi da errore, dicendo che non si puo modificare il file di registro. Lo stesso globale anche per il file horm.reg ma mi da lo stesso problema. Hai qualche consiglio?
Su win 7 nn ho provato, sicuramente andrebbero fatte delle modifiche alla guida, appena ho tempo ci provo...
prova a lanciarlo eseguendolo come amministratore
credo che il problema sia sempre nella gestione dei permessi di windows 7
nicco84
Città: Siena
Tox Nox Fox ha scritto:prova a lanciarlo eseguendolo come amministratore
le ho provate di tutte... il maledetto win 7 blocca tutti i programmi che tentano di modificare il registro. con installazione pulita di win 7 dall'inizio senza antivirus, ho tolto Windows firewall e defender, ho modificato manualmente il registro (si manualmente si può fare ma con i file postati da patryck a pag 1 no) per avere l'ownership su tutte le cartelle ... senza successo. ho provato anche altri file .reg e mi sembra che qualcuno modifichi bene le voci di registro.
uff peccato... ero ad un passo da aver finito il cab... adesso devo ricominciare con xp e togliere il demul... :x ma porca zozza
se il problema e' sul tool ewtool.exe puoi provare ad ovviare facendo manualmente le operazioni richieste:
rinomina il file ewfntldr in ntdlr ed incollalo su C, copia il file ewfmgr.exe nella cartella windows/system32, copia il file ewf.sys nella cartella windows/system32/drivers
