help jammasd
Blow562
Città: Vicenza
help jammasd
Messaggio da Blow562 »
ciao a tutti.
allora, dopo aver installato i driver calamity ho applicato la jammasd al cablaggio e settato tutto.
lo schermo funziona, ma con fastidioso sfarfallio. che lo rende sfuocato.
l'audio senza problemi.
il pc è ok, perchè su schermo piatto andava senza problemi.
dopo averlo collegato al alla jammasd mi da due problemi.
1 - sembra che i tasti della tastiera restino schiacciati, o meglio.. cartelle che si aprono, selezione a tendina che si sposta continuamente.
2 - bip d'errore, sembra abbia troppe istruzioni ed infatti il pc inizia ad impallarsi
premetto che devo ancora installare i driver della scheda.
qualcuno mi sa aiutare?
Re: help jammasd
Blow562 ha scritto: allora, dopo aver installato i driver calamity ho applicato la jammasd al cablaggio e settato tutto.
forse si tratta del cosiddetto flickering. è un effetto delle risoluzioni interlacciate abbastanza evidente visualizzando il desktop di windows. nei giochi dovrebbe essere meno visibile ma si può eliminare utilizzando basse risoluzioni, che sarebbero poi quelle originali.
Blow562 ha scritto: dopo averlo collegato al alla jammasd mi da due problemi.
il cablaggio è a posto? hai per caso inserito almeno una volta la scheda al contrario con il sistema alimentato? in cascata ci sta anche una tastiera normale collegata?
la scheda non ha bisogno di driver perchè viene vista come una semplice tastiera PS/2
Blow562
Città: Vicenza
Re: help jammasd
ti rispondo qui.
a che risoluzioni dovrei cercar di lavorare?
eheh.. diciamo che potrebbe essere tranquillamente che io abbia inserito la scheda al contrario...
il cablaggio poi mi sembra apposto. Questo problema mi si presenta sia con tastiera inserita, sia senza, quindi non capisco.
grazie grazie
Re: help jammasd
Blow562 ha scritto: a che risoluzioni dovrei cercar di lavorare?
per ottenere i migliori risultati dovresti fare in modo che ogni gioco lavori alla propria risoluzione nativa. in genere non superano le 240 linee verticali. non sono aggiornato sui tool attuali che aiutano a settare il tutto velocemente. aspettiamo se ci viene in aiuto qualcuno con conoscenze più attuali.
Blow562 ha scritto: eheh.. diciamo che potrebbe essere tranquillamente che io abbia inserito la scheda al contrario...
brutta cosa! probabilmente è da sostituire il microcontrollore montato sullo zoccolo. prova a non collegare il connettore jamma e aprendo il block notes di windows vedi se scrive in ripetizione qualcosa
Blow562
Città: Vicenza
Re: help jammasd
Diciamo che l'ho fatto solamente senza l'alimentazione alla scheda jammasd.
Erano collegati solamente il connettore jamma ed il cavo vga.
Da quello che vedo, il tasto che sembra dare input continuo, é il tasto direzionale giù.
Potrei pensare ad un problema ai tasti del cabinato, ma con la scheda originale funziona tutto senza problemi.
Sono un noob da paura
Re: help jammasd
Blow562 ha scritto: Diciamo che l'ho fatto solamente senza l'alimentazione alla scheda jammasd.
ma i 12V dell'alimentatore del cabinet erano presenti?
Blow562 ha scritto: Da quello che vedo, il tasto che sembra dare input continuo, é il tasto direzionale giù.
prova a non collegare il connettore jamma e aprendo il block notes di windows vedi se scrive in ripetizione qualcosa (o se si muove visto che sembra la freccia direzionale)
Blow562
Città: Vicenza
Re: help jammasd
i 12V del cabinet c'erano..
ed infatti il problema persiste anche senza connettore jamma.
vuoi dirmi che è da buttare?
epic fail -_-'
Re: help jammasd
è molto probabile che si sia rotto solo il microcontrollore montato sullo zoccolo
Blow562
Città: Vicenza
Re: help jammasd
quindi come mi devo muovere?
grazie per la pazienza
Re: help jammasd
hai PM
Blow562
Città: Vicenza
Re: help jammasd
Picerno hai MP! Grazie
