[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: FEEL 1.5 alpha 2 rilasciato
Messaggio da Zak0077 »
trovato il file
grz
feel\data\mame.sts
Re: R: FEEL 1.5 alpha 2 rilasciato
loller ha scritto: rimane il problema che uscendo da fill con esc e exit to windows esplora risorse crepa all'istante.. come risolvere?
Curiosa questa cosa.. Riesci a darmi qualche info in più (log, eventi di sistema, etc.)?
loller ha scritto:ok oggi il feel è andato meglio ;)
maaaa... come si cambia il comic sans del menù?! 8-) 8-)
Ecco, questa è una cosa ancora da capire bene.. Con le nuove lib grafiche non si può usare un qualunque font installato sul sistema, ma solo quelli in formato .xnb salvati nella directory Content, quindi per ora il nome font in layout.ini viene ignorato.. Più avanti vi aggiornerò su come aggiungerne (ci vorrà un modulo a parte.. Che probabilmente integreremo in feeledit) ;-)
loller
Top Seller
Messaggio da loller »
se mi dici precisamente che fai ti servono e come posso darteli, lo faccio! purtroppo non so farlo da solo.. :(
dR.pRoDiGy ha scritto:Con le nuove lib grafiche non si può usare un qualunque font installato sul sistema, ma solo quelli in formato .xnb salvati nella directory Content, quindi per ora il nome font in layout.ini viene ignorato.. Più avanti vi aggiornerò su come aggiungerne (ci vorrà un modulo a parte.. Che probabilmente integreremo in feeledit) ;-)
ottimo non vedo l'ora!
Ciao loller,
per log intendo il log di FEEL, che si trova nella cartella dell'exe (file feel.log).
Riguardo eventuali errori non tracciati da FEEL ma dal sistema, leggi qui per capire come leggerli:
http://support.microsoft.com/kb/308427/it
Ciao :wink:
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Base luna a controllo shuttleee
Doccc
Abbiamo un problema...
Test 1.5alpha2
In test mode tutto perfetto
Quando metto 0 e lo tolgo il test mode...
Se seleziono il mio layout a 1920..
Mi cambia risoluzione di win a 1240 e vedo mezzo layout
La stessa cosa nella 1.5 alpha 1 non mi accade
Perche?
edit
scusate...
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Nella 1.5 alpha 1 va alla grande ma c'e il bug che uscendo dal gioco feel rimane ridotto nella barra di win...
Ora...o lascio la 1.5 1 col bug o metto la 2 in test mode...
edit
scusate...
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Ps a 640*480 nessun problema riscontrato
Domani provo a 321*240!
edit
scusate...
Zak0077 ha scritto:Nella 1.5 alpha 1 va alla grande ma c'e il bug che uscendo dal gioco feel rimane ridotto nella barra di win...
edit
scusate...
La alpha 1 non ha più ragione d'essere: è stata totalmente sostituita dalla 2.. in breve, come si dice, "indietro non si torna" :wink:
Sulla 2, hai verificato che la definizione del layout sia corretta a livello di dimensioni x e y (1920x1080)?
Si tratta di un dettaglio importante, in quanto in test mode lo switch della risoluzione non viene effettuato (quindi se sei già a risoluzione HD vedi tutto bene, perchè il layout a livello grafico "matcha" la risoluzione attuale dello schermo).
Al contrario settando test_mode a 0 viene prima cambiata la risoluzione a quella impostata nel layout, e poi visualizzato tutto.
Girami il tuo layout completo, quando riesco ci dò un occhio.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Grazie doc stasera te lo giro
Cmq in win sonoa 1920
E anche illayout e 1920
Stasera mando tutto
edit
scusate...
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
layout.rar
eccolo doc
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Doc
Hai avuto modo di provare??
edit
scusate...
Zak0077 ha scritto:Doc
edit
scusate...
Non ancora zak.. Però ora sono in ferie finalmente!
A presto ;-)
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
edit
scusate...
Zak0077 ha scritto:
layout.rar
eccolo doc
Zak, ho guardato ora il tuo pacchetto.. ma mi devi passare anche le immagini! Altrimenti mi è difficile testare.. <-scratch_one-s_head->
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Non mi funzionano quei siti, ho disattivato un pò di cose per sicurezza nel browser.. non hai un link dropbox?
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Azz no
E zippato nn me lo carica qua perche e 1.5mb
edit
scusate...
Fradolcino
Messaggio da Fradolcino »
Chiedo scusa in anticipo se la cosa mi è sfuggita.
Mi riferisco alla possibilità di visualizzare i video oltre agli snaps (o in sostituzione di questi?) e la domanda è questa: esiste un qualche layout progettato per visualizzarle, quelli proposti sino ad ora mi sembra che non prevedano un spazio apposito (a meno che, appunto, non mi sia sfuggito).
Sempre in relazione a questi benedetti video, nel frattempo me ne sono procurati un (bel) po' da Emumovies in formato mp4 (su un altro sito i file erano invece divisi in due parti (audio+video) e non credo vengano accettati da FEEL) sperano siano quelli adatti.
Non mi sembra che si sia molto parlato di questa nuova possibilità che pure era stata richiesta da molti.
Grazie e ciao.
baritonomarchetto
I video puoi visualizzarli sicuramente nell'area degli snaps: hai varie opzioni per vedere gli snaps per un certo periodo di tempo e poi attivare il video o solo video o solo snaps.
Non mi risulta si possano visualizzare video e snaps contemporaneamente su aree diverse, se è questo che intendi... ma che utilità potrebbe avere?
Bloccato
