Installazione Driver Calamity
ciao a tutti.
ho finalmente completato il mio cabinet.
non mi resta che portare tutto a 15 Khz.
Monto una Ati Radeon 9200 SE, volevo quindi utilizzare i driver calamity.
Non trovo però una guida che spieghi nel dettaglio i passaggi da seguire.
Vado ad intuito, installo driver e resto. Ma al riavvio vedo ancora sul mio monitor VGA quindi significa che qualcosa non è andato a buon fine.
Chi mi può aiutare?
E cos'è arcade OSD? Ed il VMMaker?
Chi mi può aiutare?
Re: Installazione Driver Calamity
Utilizza il tool di rimozione dei driver Ati: http://www.mediafire.com/download/o4s9g ... iCimUn.exe
Riavvia e istalla nuovamente i CRT Emu driver (versione 6.5 di catalyst).
Spegni e riavvia sul monitor arcade e non su quello vga, altrimenti il sistema potrebbe ripristinare un driver che funzioni a 31khz.
Dovresti risolvere.
Dovresti risolvere.
VMmaker è un tool che serve a generare automaticamente le risoluzioni per i giochi del MAME.
Arcade OSD è un'utility molto comoda per testare e modificare risoluzioni e relative frequenze.
allora.. ho reinstallato il tutto.
risultato.
su schermo vga si vede sino al boot di windows. poi immagine multicolore a righe praticamente.
stacco lo schermo vga. collego alla jammaASD ed al cabinato.
nun se vede na mazza.
ora.. è possibile tornare alla risoluzione standard per tornare a vedere su schermo PC?
risultato.
allora, non capisco.
io cosa dovrei vedere dopo il boot di win?
dovrei riuscire a vedere il desktop sul monitor del cab?
perchè se così non fosse come riuscirei ad avviare il front end?
in oltre come capisco se la scheda jammasd riceve in modo corretto?
ci sono 3 led, due che hanno luce fissa all'uscita video ed un terzo verde che lampeggia.
Il terzo led verde che lampeggia forse è quello che indica l'attesa del sincronismo che non avviene.
Hai seguito questo punto che ti avevo indicato subito dopo aver istallato i driver?
Prova anche a disattivare il ripristino automatico della configurazione di sistema.
A volte succede che windows ti fa caricare o ripristinare per forza un driver considerato più recente o semplicemente certificato microsoft.Spegni e riavvia sul monitor arcade e non su quello vga, altrimenti il sistema potrebbe ripristinare un driver che funzioni a 31khz.
- darden78
- Città: Lugano
se hai il pc attaccato al monitor del cab con i calamity credo (se non ricordo male) che tu non veda la fase di boot ma a boot ultimato vedi direttamente il desktop,
questo pero' succede se la tua risoluzione l' hai impostata a 640x480 altrimenti non visualizzi nulla!!
il problema e' che se riattacchi il monitor originale, non visualizzi nulla lo stesso perche' il segnale arriva a 15khz.
in questo caso devi collegare il pc al suo monitor, mentre avvii entri in modalita' provvisoria e da li disinstalli i calamity,
riavvii normalmente e reinstalli i calamity, stavolta pero' prima di spegnere il pc devi impostargli la risoluzione a 640x480.
se la tua scheda non prevede questa risoluzione, lo puoi fare utilizzando quikres.
fatto questo, spegni e colleghi il pc al cab.
cosi' quando accendi dovrebbe apparirti il desktop sul monitor del cab.
per quanto riguarda il frontend, visto che il pc presumo che sara' dedicato al cab, non ti serve vedere il desktop per poi avviarlo,
basta che lo metti nell' esecuzione automatica e lui parte quando accendi il pc.
cosi' facendo, quando avvii hai subito il frontend in primo piano.
allora, entro in modalità provvisoria e la risoluzione è già fissata a 640x480.
Ora provo a rifare l'operazione che mi ha consigliato Biasini.
boh non ne ho idea.
so che dallo schermo non vedo assolutamente nulla
boh non ne ho idea.
Difficile a dirsi...c'è un adattatore, il cablaggio è pre-jamma. C'era una scheda attaccata? Oppure hai già provato con un gioco con pettine Jamma?
Puoi spiegarmi la differenza tra pre jamma e jamma?
Prima c'era una scheda attaccata (tipo scheda madre) con 4 slot per cassette del sega mega drive. Il gioco, nel particolare, era Sonic.
C'é anche da dire che quell'adattatore non funziona bene, ha problemi di connessione con i pin. Vorrei cambiarlo ma non so a chi rivolgermi per l'acquisto.
Beh...se aveva problemi di connessione, bisognerebbe prima sistemare questi aspetti allora.
Un cablaggio pre-jamma è tutto ciò che esisteva prima dello standard Jamma, finchè i produttori non utilizzarono quest'unico sistema universale, ognuno utilizzava il proprio tipo di connessione o il proprio adattatore per collegare le schede gioco.
Se hai un cablaggio fatto per Mega-Tech Sega, c'è bisogno di trovare l'adattatore giusto o sistemare quello che hai, partendo dai collegamenti del sistema Sega, uscendo alla giusta maniera su quelli Jamma, che sono quelli di questo schema:
quindi se il connettore originale mi è andato significa che mi conviene ricablare tutto.
Nuooooo... non ho tempo.
Vabbè, ho un po' di praticità, posso arrangiarmi.
qualche avvertimento in particolare?
qualche consiglio?
qualche consiglio?
allora, sono riuscito a sistemare l'adattatore. era saltato un ponte.
ora con la scheda nativa funziona senza problemi.
ma quando inserisco il connettore del jammasd continuo a non vedere niente nello schermo.
solamente qualche riga verde.
c'è un modo per verificare se l'uscita è a 15khz?
questa è la scheda che montava in origine, ed il connettore dovrebbe essere un jamma standard.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us-
tonysnk
- Città: FoggiaCaputMundi
- Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
Secondo me, se vuoi tagliare la testa al toro, fai prima se:
1) togli di mezzo l'adattatore pre-jamma/jamma;
2) cabli i fili che escono dal cabinato direttamente su un pettine jamma, come da schema che ti è stato linkato;
3) setti il jumper dei khz sulla jammasd alla voce 15/31, così a qualunque frequenza andrà al boot, tu vedrai comunque qualcosa;
4) formatti il pc e ricominci tutto da capo, una volta che ti sei assicurato che il pettine jamma da te cablato funziona correttamente.....
....Almeno io farei così....
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Sega New Versus City;
