Per un 20 pollici non è niente male, sembrerebbe più grande!PaTrYcK ha scritto:E' un 20 pollici!Lynx ha scritto: quanti pollici è il monitor?
Asterock Sidam
Re: Asterock Sidam
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Asterock Sidam
Proprio nel mentre che facevo tali verifiche ho notato la resistenza assassinapieroandreini ha scritto: Anche più di uno aveva detto di controllare l'assorbimento e la tensione quando si presentava il difetto ...![]()
Re: Asterock Sidam
Difficilmente gli arcade della Golden Age montavano monitor più grandi...il 20" era parecchio diffuso, tra l'altro per chi ne ha memoria anche i tagli delle TV erano compresi tra i 14 e i 21"NEOGENIO ha scritto:Per un 20 pollici non è niente male, sembrerebbe più grande!
- pieroandreini
- Città: Sarteano
Re: Asterock Sidam
Fa eccezione (per esempio) Lemans di Atari (1976) ed anche Master's Game di Olympia (1979) che montano un 25" in orizzontale
Re: Asterock Sidam
Non ho presente Master's Game...però ho seguito con ammirazione il tuo eccellente restauro di Lemans. Assieme a Sprint, un gigante di cabinato per l'epoca!
- pieroandreini
- Città: Sarteano
Re: Asterock Sidam
e pure pesante... e senza ruote!
ecco Master's Game, purtroppo non è mio e manca la scheda. Il proprietario lo trasformerà in un mame...
- tokysan
- Città: Palermo
Re: Asterock Sidam
ma che senso ha trasformare sti cabinati in mame...?
gli manca tutta la plancia, deve rifare di tutto, se invece deve emulare il gioco solamente e gli dedica un pc per sopperire alla scheda...ok
Re: Asterock Sidam
Un clone di breakout...di al proprietario che me lo prendo io. Ognuno fa ciò che crede, ma non è saggio distruggere un bell'oggetto d'epoca...la scheda prima o poi salta fuori, nel frattempo si fa un bel restauro! Non ho nulla contro i mamecab, anzi, ma per quelli ci sono i prontoscheda che sono concepiti per utilizzo multiplo e generico.
Ehm...altrimenti, i due a lato?
- pieroandreini
- Città: Sarteano
Re: Asterock Sidam
Quelli sono miei
puoi vedere i miei restauri qui:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=57&t=13983
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=57&t=13803
Se avessi l'avrei preso io anche quello ma non è stato possibile... in ogni caso la scheda è introvabile, è l'unica cosa che manca a parte il fatto che il CP è stato modificato.
Tornando in tema Patrick ha bisogno di fare la convergenza al monitor per provo a darti qualche hint...
La prima cosa da fare è vedere se è possibile fare le correzioni con i magnetini che sono sul giogo di deflessione.
Quelli piccoli in corrispondenza dei quattro angoli servono appunto a correggere l'eventuale distorsione negli angoli. Puoi vedere l'effetto ruotandoli.
Le due ghiere sul collo interagiscono invece su tutto il quadro.
Se non riesci ad effettuare le opportune correzioni in questo modo ti devi armare di tanta pazienza e agire sui trimmer che sono nella deflection board.
Per prima cosa controlla i livelli così come specificato nel manuale ovvero X ± 10V e Y ± 7.5V
Poi agisci sui controlli di linerità tramite R700 e 702 per l'asse X e R600 e R602 per Y
Dovresti visualizzare un pattern di 38.1 x 28.5 cm circa
Tieni presente che ogni controllo influenza tutti gli altri per cui armati di tanta pazienza
Pianela
- Medaglie: 3
- Città: Torino
Re: Asterock Sidam
<-on_smile->Uno spettacolo,intanto che voi ultimate i ritocchi io mi prenoto per una partitina....
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Asterock Sidam
Stavo tranquillamente gioendo e festeggiando con la bottiglia buona del chinotto per aver capito che bastava collegare la massa per avere un mamecab perfetto...pieroandreini ha scritto:puoi vedere i miei restauri qui:
Poi vedo questi due restauri e mi è sembrato di essere un bimbo che gioca con il suo aereo di carta quando a fianco l'amichetto sta passando la cera su un Concorde!
Comunque bellissimi, io sono appena entrato nel tunnel ma già sto pensando all'arredamento...
Hai mai pensato di fare delle videoguide in cui spieghi come restaurare da zero un cabinato anni 80? Io me le guarderei molto volentieri perchè c'è solo da imparare!
Anche piccole guide tematiche, giusto per capire strumenti, metodologie e consigli del mestiere.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Re: Asterock Sidam
La geometria ai lati e' ok, dovrei intervenire direttamente nei trimmer sulla pcb deflessione...pieroandreini ha scritto: La prima cosa da fare è vedere se è possibile fare le correzioni con i magnetini che sono sul giogo di deflessione.
Ottimo, grazie!pieroandreini ha scritto:Per prima cosa controlla i livelli così come specificato nel manuale ovvero X ± 10V e Y ± 7.5V
La distorsione e' minima delle righe e' minima, giocando quasi non si nota, ma mettendo il reticolo si nota:
e noto un leggero tremolio nelle righe, stasera è pronto un bel re-cap che nn fa mai male
Che aspetti, l'asterock e' qui che ti aspettapianela ha scritto:<-on_smile->Uno spettacolo,intanto che voi ultimate i ritocchi io mi prenoto per una partitina....
- pieroandreini
- Città: Sarteano
Re: Asterock Sidam
Probabilmente sostituendo gli elettrolitici dovresti già vedere un miglioramento perché piu che una mancanza di linearità sembra un ondulazione regolare
Re: Asterock Sidam
Si, avevo visto gli eccellenti restauri ed avevo appreso la notizia del dump di Attack Force disponibile grazie a te, a partire da Mame 0.149...ma lasciamo giustamente spazio al buon Patryck ed ai suoi affinamenti su Asterockpieroandreini ha scritto:Quelli sono miei![]()
Re: Asterock Sidam
Grazie, praticamente nel cab sto tentando di imitare un layout simile tra monitor,bezel e vetro.PaTrYcK ha scritto:E' un 20 pollici!Lynx ha scritto: quanti pollici è il monitor?
Non è stato facile ma per adesso ho messo il monitor, purtroppo per una disattenzione si è graffiato il cab e sono rimasto un po' deluso
Buon lavoro.
- pieroandreini
- Città: Sarteano
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Re: Asterock Sidam
E' un effetto della foto, gli angoli sono un po' nascosti dal bezel, cmq a parte lo spigolino (che e' leggermente tagliato fuori) il rettangolo e' in pratica tutto dentro lo schermo
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Re: Asterock Sidam
e bravo Patryck fortunello....
anche se Vernimark l'aveva scansionato.... niente è meglio dell'originale !
e cmq un gioco vector ha un suo bel fascino...
