Domande da inesperto
Saluto a tutti,avrei bisogno di piccoli grandi consigli.questa sera mi hanno regalato un bel cab magnum,ho visto che all interno c é collegata una scheda di tekken tag tournament,oltre al pettine jamma,ci sono altri fili,tre o quattro mi pare,saldati direttamente sulla scheda di tekken,sapete mica a che servono? Inoltre la scheda é appoggiata libera sul piano di legno,non fissata,va bene in quel modo o va messa in un apposita posizione? Il cab sembra messo bene ragazzi,ha solo i fili della gettoniera staccati,prima di accenderlo che accortezze devo avere per non fare danni? Grazie per la pazienza!
Re: Domande da inesperto
i fili saldati direttamente alla scheda sono i 2 pulsanti aggiuntivi (per player).Sandro ha scritto:Saluto a tutti,avrei bisogno di piccoli grandi consigli.questa sera mi hanno regalato un bel cab magnum,ho visto che all interno c é collegata una scheda di tekken tag tournament,oltre al pettine jamma,ci sono altri fili,tre o quattro mi pare,saldati direttamente sulla scheda di tekken,sapete mica a che servono? Inoltre la scheda é appoggiata libera sul piano di legno,non fissata,va bene in quel modo o va messa in un apposita posizione? Il cab sembra messo bene ragazzi,ha solo i fili della gettoniera staccati,prima di accenderlo che accortezze devo avere per non fare danni? Grazie per la pazienza!
lo standard jamma prevede 3 pulsanti cablati sul pettine 28+28 pin, siccome TTT usa 5 tasti, questi sono stati attaccati alla scheda gioco saldandoli o usando un altro connettore oltre al jamma
http://www.klov.net/manuals-videogames/ ... nament.pdf
Ok Zaba,quindi un domani se cambio scheda li taglio direttamente,grazie.raga dall elettronica del monitor scende giu una piattina multifilo che é collegata a una scatoletta penso sia per la regolazione del contrasto luminosita e altro,ma é normale che questa scatoletta non sia collegata a niente?,perche guardandola bene sembra che si potrebbe inserire da qualche parte,poi ultima cosa,abbiate pazienza,da dentro al cab,sulla destra scende dall alto,un filo giallo e verde che termina con un faston ad occhiello,presumo sia una massa,dove andrebbe collegata? Susate la raffica di domande,ma mi serve il vostro aiuto grazie
Questa sarebbe la "scatoletta" dove andrebbe collegata?
loller
da nessuna parte, visto che è "rotta"
scherzi a parte.. dall'altro lato come è fatta?
Si, è normale. Quello è il "remote control" dei trimmer per le regolazioni, in modo che tu possa farle anche guardando direttamente lo schermo e non con uno specchio o addirittura alla cieca da dietro.
Se intendi darti via la scheda di TTT, fammi un fischio.
la scatoletta così com'è è "remotata" tramite cavo flat grigio e la piazzi dove vuoi.Sandro ha scritto:Questa sarebbe la "scatoletta" dove andrebbe collegata?
altrimenti stacchi il flat ed usi il connettore dalla parte opposta per attaccarla direttamente all'elettronica del monitor...
Grazie raga,quasiquasi provo ad accenderlo,la massa che viene giu a penzoloni dal lato destro e dall alto potrebbe avere a che fare con la cassa audio? Il filo pende giu in verticale con un faston ad occhiello,nn ha una lunghezza tale da arrivare al pcb,al motitor si invece..che ne pensate? Voglio prima capire dove va quel filo e poi vado di accensione
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Sui miei cab la massa non era collegata al telaio del monitor, quello per intenderci in cui sono fissate le viti che lo tengono fermo ai quattro angoli.
Avevo un sacco di problemi e non capivo perchè... poi l'ho collegato (anche su consiglio del forum) e improvvisamente il tutto è ripreso a funzionare correttamente.
Prima di quel test avevo smontato tutto il cab (monitor, alimentatore, gettoniera, in pratica il mobile era totalmente vuoto!) ma senza successo.
Quindi mi viene da pensare che se non colleghi la massa non succede nulla di grave, se non qualche interferenza sul monitor.
Ciao,questo cavo viene dall alto,tipo la zona della cassa audio,tu dove l hai collegato di preciso? Il mio é un cabinato tipo magnum,fammi sapere
- Città: Parma
Anche il mio era penzoloni e veniva dall'alto, perchè era collegato all'interruttore generale posto dietro alle casse e al neon. Se è giallo/verde quasi sicuramente si tratta di una massa, e se poi ha il faston ad occhiello è per facilitare il fissaggio al telaio tramite vite.
Per toglierti il dubbio controlla con un tester se quel cavo è collegato alla massa della presa di corrente (senza attaccare il cab alla corrente ovviamente). Una verifica che ti porta via 5 minuti al massimo.
Se hai voglia di leggere qui trovi la storia del mio problema: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=17&t=14750
Ciao Moto! Ho letto la tua discussione...azzz!! É stata un odissea per davero!! Comunque tornando a me,nel caso fosse la massa,in che punto mi consigli di metterla?
- Città: Parma
Io ho rifatto la connessione esistente collegando quel filo al telaio e poi al telaio del monitor. In questo caso ho messo un occhiello grande e l'ho attaccato ad uno dei 4 angoli, dopo aver svitato uno dei bulloni che regge il monitor.
Da quel momento l'immagine non ha più subito distorsioni e si vede ancora molto bene.
Però accertati che sia la massa mi raccomando, altrimenti rischi di danneggiare qualcosa...
Ok,stasera l ho acceso,sembra che funzioni tutto,la gettoniera,il neon in alto,ma manca l audio,all inizio si é sentito molto basso,ma qualcosa si sentiva,dopo poco silenzio assoluto,il gioco funziona alla grande,ma l audio inizialmente non si sentiva,poi ho regolato il potenziometro tutto a sinistra e gia va meglio ma si sente molto basso,inoltre l immagine del gioco é come se fosse troppo allargata,come posso fare per risolvere questi due problemi??
Ok,ho regolato tutto con i potenziometri della "scatoletta"...ma l audio rimane sempre basso,anche col potenziometro del volume al massimo...avete consigli per risolvere?? Grazie
Magari dipende dalla scheda di Tekken Tag...c'è ancora quella? Che uso ne farai del cab? Perchè se intendi utilizzarlo per un Mame Cab, non preoccupartene più di tanto
ciao biasini,si,ce' ancora la scheda di tekken,e' troppo divertente,oggi sono entrato nella modalità test e mi sono divertito a regolare i tre colori e il contrasto,ho regolato i colori in modo che l ultima tonalità si intravedesse,poi col contrasto l ho messo al meglio devo dire che il risultato e' positivo...immagine pulita insomma sono contento.il cabinato penso che montero uno di quei pcb da 500 giochi in orizzontale...anche se ho il debole per quelli in verticale un po' vecchiotti..non e' escluso che mi procuri un altro cab!! che emozione mettere i crediti dallo sportelletto spingendo sullo switchtornando all audio...ma se montassi un amplificatore prima delle casse che ne pensi.a ..dimenticavo...mi hanno regalato un cubo multigioco..sopra ce' scritto gamecristal...quanto ppotrebbe valere?
Stasera giocando sembrava che laudio a tratti aumentava di volume..poi ridimuniva,ho provato a dare dei colpetti in alto tutto ad un tratto a cominciato a fare un fischio gracchiante,la musica è sparita lasciando spazio a quel rumore..ho smontato la parte alta dovecè il neon e le casse,toccando i fili l audio è tornato..forse dipende da qualche contatto,ma come si fa ad accedere comodamente alle casse in questo tipo di cabinato??
