Attacco Jamma
\5o0mi|eS
Attacco Jamma
Messaggio da \5o0mi|eS »
Salve a tutti, premetto che nn ho molta dimistichezza con cavi, cazzilli e roba elettronica. La domanda è molto semplice, io possiedo un cabinato modello cocktail di tehkan world cup (non il modello con la trackball)
L'altro giorno ho acquistato su ebay una jamma di passing shot, il gioco del tennis, pensando che fosse compatibile.
Quando vado a confrontare gli attacchi jamma noto che invece sono diversi, c'è un sistema per montare la nuova jamma su questo cabinato?
Re: Attacco Jamma
\5o0mi|eS ha scritto:Salve a tutti, premetto che nn ho molta dimistichezza con cavi, cazzilli e roba elettronica. La domanda è molto semplice, io possiedo un cabinato modello cocktail di tehkan world cup (non il modello con la trackball)
passing shot è una board system 16, quindi non campatibile jamma. puoi collegarla, ma devi costruirti un adattatore, i pezzi per farlo e gli schemi li trovi su internet.
\5o0mi|eS
grazie della risposta! :P
ho trovato 2 adattatori su ebay
http://cgi.ebay.it/Sega-system-16-non-j ... dZViewItem
http://cgi.ebay.it/Jamma-Adapter-for-Se ... dZViewItem
quale mi consigli?
\5o0mi|eS ha scritto:grazie della risposta! :P
quale mi consigli?
vanno bene entrambe, valuta quella che ti costa di meno
lutherblissett
Re: Attacco Jamma
Messaggio da lutherblissett »
\5o0mi|eS ha scritto: La domanda è molto semplice, io possiedo un cabinato modello cocktail di tehkan world cup (non il modello con la trackball)
A onor del vero tu hai il mobile di "Dribbling" Olympia che è stato convertito in tehkan world cup.
Una prece per un cab originale che ci ha abbandonato. :(
vernimark_again
Messaggio da vernimark_again »
Credo, tra l'altro, che postare questioni tecniche in virtù di ottenere da un cab originale un cab non origiale nella sezione, appunto, "cabinati originali" (quando le sezioni hw o pcb andavano benissimo), denoti una certa dose di sadismo.
lutherblissett
Mamma mia quanto te la tiri per quattro rottami che sei riuscito a mettere insieme!
\5o0mi|eS
vernimark ha scritto:Credo, tra l'altro, che postare questioni tecniche in virtù di ottenere da un cab originale un cab non origiale nella sezione, appunto, "cabinati originali" (quando le sezioni hw o pcb andavano benissimo), denoti una certa dose di sadismo.
più che sadismo diciamo che non lo sapevo.
Cmq, riallacciandomi al discorso, in realtà nn sono stato ben preciso. Mi sono accorto che il cabinato stesso non è jamma ma ha un ingresso a 22 pin (credo.. cioè li ho contati) azzurro.
Probabilmente la pcb di tehkan cup non è jamma, mi sapete consigliare un sito o un'asta dove posso trovare un connettore 22pin/jamma?
vernimark_again
con JAMMA s'intende lo standard creato nella seconda metà degli anni 80 dalla Japanese Amusement Machine Manufacturers' Association. precedentemente ognuno utilizzava i connettori che voleva e con i collegamenti che voleva. Lo standard JAMMA non considera trackball e aggeggi vari e nella versione standard supporta solo 3 tasti per giocatore e audio mono. La scheda a cui fai riferimento usa la trackball e quindi non so se la tua sia un bootleg o se l'originale supportava anche il joystick, quindi:
1) devi recuperarti il pinout della scheda
2) devi recuperarti un connettore maschio a 22 pin
3) devi recuperarti un connettore femmina a 28 pin
4) devi fare i collegamenti
5) devi provare se funziona
hai altre alternative.
- Ricabli il cocktail jamma staccando il connettore da 22 pin e attaccandoci quello da 28
- se la scheda è originale facciamo cambio e il connettore te lo costruisco io ;-)
x lutherblisset: è chiara la tua invidia del pene nei miei confronti.
Calma
Città: Vicenza
Re: Attacco Jamma
Messaggio da Calma »
volevo chiedervi se nel cabinato c'era la scheda di Dribbling e se si se è disponibile per l'acquisto.
Ciao
<-sleep->
khadia
Gold Medal Silver Medal
Medaglie: 5
Città: brescia
Re: Attacco Jamma
Messaggio da khadia »
hai riesumato un post di 4 anni fa ,facevi prima ad aprire un post tuo e a chiedere se qualcuno ha quel materiale da venderti almeno risulta piu' visibile
NUMERATO DALL' FBI
<-gamer->
