credo di avere la jammasd rotta.falso contatto tasto 4 P2
jikkiu
Città: roma
Messaggio da jikkiu »
ciao ragazzi credo di avere, quasi con certezza, una jammasd guasta.
cerco di spiegarmi bene:
allora in principio funzionava bene e lo ha fatto per un po di mesi
ad un certo punto un bel giorno,il tasto 4 del player 2, rimaneva sempre cliccato (lo vedo dal programma della jammasd)
pensando fosse un corto del tasto 4 p2, lo dissaldo direttamente dal connettore jamma,ma il tasto sempre controllando dal programma, rimane cliccato
allora lo provo la jammasd su un'altra scheda madre, di un'altro cabinato che avevo, ma stesso difetto
allora provo un altra jammasd che avevo funzionante e rimandendo sorpreso funziona tutto....nessun tasto premuto
ad oggi ho di nuovo un altro cab, con un altro tipo di scheda madre, e si ripresenta, con questa jammasd famosa,il difetto del tasto 4 del p2 che rimane premuto
ho notato che se lo tengo premuto si spenge e non mi crea problemi mentre mi muovo sul FE se invece lo lascio rimane premuto...sempre verde
ho provato anche con un filo volante collegato ad un nuovo switch....ma stesso difetto
Ho anche esportato la config di tasti sulla jammasd funzionante e l'ho importata in questa...ma sempre stesso difetto
che posso fare?
viewtopic.php?f=19&t=13143
Re: credo di avere la jammasd rotta.falso contatto tasto 4 P
se hai due jammasd prova ad invertire il microcontrollore sullo zoccolo. se si tratta di un guasto è sicuramente quello. strano però che se lo premi risulta non premuto, puoi provare senza collegare la jammasd al connettore jamma?
jikkiu
Città: roma
Invertiti i microchip ed in effetti il problema sta prorio in quello
Adesso
quella che prima funzionava non funziona più
quella che prima non funzionava ora funziona
Contando che sto ancora in garanzia con questa ho la fattura
Che faccio?
Grazie ancora
hai PM
jikkiu
Città: roma
Risposto fammi sapere
Grazie ancora
